Монтаж скор. кутия 105 L. Варна, къде?
Sundzu
Колеги, трябва ми помощ!
Дайте съвет къде във Варна мога да поискам смяна на скоростната кутия на 105 L.
Кой във Варна се занимава все още с ремонти на задномоторни Шкоди?
Здравей, колега! Не съм от Варна, но смятам, че първо трябва да попиташ при Сами(Бегачката). Успех.
По-скоро при Крум и Ясен, ако още го има сервиза им де. viewtopic.php?f=2&t=14
Във варна, само мога да гадая, но те съветвам да се откажеш, за да не ходиш след година да ти върнат четворката. Ето ти пълен guide как става.
viewtopic.php?t=17881&p=230821#p230821
Ето ти още една тема от доброто старо минало viewtopic.php?f=4&t=3802&start=0 Снимките ги няма, защото галерията вече я няма, и някой неща, като смяната на резервоара и рязането на купето, ти ги пропускаш, защото не си с Еstelle 1
Имам само пет степенната кутия, нов съединител ( за всеки случай), късия лост за превключване и шестоъгълните гарнитури за диференциала.
Освен другото нямам гараж с канал, още две-три ръце и комай дори и време.
Канал не се изисква, но не знам дали не ти трябва и привода с 2те карета, Както и гумата през която минава, за да влезе в купето. При 5 степенните кутии, разбитата гума, се усеща като все едно е повреда.
По земята ли лежиш, а тубичка.
Режеш една по - плитка от минерална вода 11литра и я изхвърляш на 2 пъти. От настилките най - обичам асфалта и бетона за лежане, след това е голата пръст и тревата. Ето тези плочки 7.jpg?1328197433 и ето тези 0f8ebd8b.jpg просто не стават за ремонт. Крика не може да застане стабилно а и много ми убиват ребрата, после 2 седмици синини, е**л съм ги в плочките...
Така.Да се намеся и аз.Сменял съм три четиристепенни кутии на моета японка,и не съм махал мотора.Незнам с петицата понеже е по дълга ,дали може без да се маха мотора.Аз развивам горе споменатите части (няма да ги изброявам) само ,че без да развивам болтовете които закрепват двигателя.Развивам задната греда от купето ,преди което е подпряна с крик и дървена греда,след това отпускам крика докато не опре термостата на задната преграда на купето (забележка: докато отпускаш крика е добре някой да подпре между термостата и преградата със някъва дъсчица за да не се пререже мъркуча за термостата)После равиваш болтовете и я издърпваш.Това го правя сам за не повече от два , три часа.
За бензин. Дали е цял резервоар.
За ставането - ще стане,само дето този 105 мотор ще се запъхтява с тази 5-та скорост,въпреки главното предаване с преводно отношение 4.22.Имах 120-ка,на която бях сложил 5-степенна кутия с главно предаване 4,22 и знам какъв е резултата.в последствие махнах 120 мотора и сложих 136 от Фаворит.Тогава вече нещата си дойдоха на мястото.
За тая не се сменя резервоара, пък и начини много, може с бензиновата помпа да се извади или има в метро едни тавички за разфасоване на месо, който са супер за тая работа.
To при тая цена на бензина, колко бензин да има, колкото да изгасне лампата... Аз до горе, за последно, пълних 2007. Пък и с тоя жаден за гориво мотор, в такива голями градове като Варна, Бургас и т.н. Един резервоар ти е една седмица ходене на работа и финал.
