Fabia 1.4LPG срещу Fabia 1.9???
burg83
Здравейте на всички ,
нов съм в форума и ако греша някъде предварително се извинявам, а въпроса ми е:
Решил съм да купувам фабия 1(комби) въпроса ми е от гледна точка на икономията кой е по подходящия двигател 1.4mpi 68 к.с. на газ или 1.9 дизел. Не че цепя стотинката но обичам, когато реша да потедля на някъде с колата да не мисля колко ще ми излезе това пътуване.
А другия ми критерии е че за година навъртам средно над 35 хиляди?
Аз бих взел 1.9 ТДИ икономичен и същевременно 101 к.с .За 1.9 СДИ казват ,че е още по икономичен и евтин за обслужване но ,като тръгнеш да изпреварваш трябва да му се молиш. Това нещо ти го казва човек каращ О2 1.6МПИ на газ.
SDI - много тромав буквално но и икономичен, на дълго над 5 трудно се качва а може да стигне и до 3.5. Нямам нищо против газта защото карам на газ от много време, ако не те притеснява неудобството от допълнителния резервоар и газовата ти е правилно настроена и добре монтирана няма никакви проблеми. Общо взето дизеловата харчи като пари колкото бензиновата на газ или до 5-6 лв отгоре на градско.
Гласувам за 1,9TDI. Още повече и, че са ти доста километрите на година. smile027
Здравей колега,
по въпроса за фабия на газ немога да се изкажа но :
Аз карам 1.9 СДИ 2001 година комби, при нормално каране дава разход 3.8-4.0 на дълъг път имам го снимано ;) . В градът миналата зима не ми се е качвала над 5.5 при положение че я карам на 2км разстояние да си заведа децата на градина.Сега малко от моя опит ако обаче имаш 2 детски столчета на задните седалки става тясно при едно си е ОК при положение че няма детски столчета си е нормално за 3-ма човека. От както я имам съм правил само съединител (като я взех още) и алтернатор май месец (което мисля че е повече от нормално).Не карам по много за момента съм и навартял около 15 000 и нямам никакви оплаквания от колата. Стандартните болки са ключ за фаровете, не се сваля някое стъкло в повечето случаи дясното, вентилатора има само 4-та степен, багажника се отваря само от вътре със дърпането на лоста. Всички тези болежки ги има описани (в големи подробности) във форума как се отстраняват.Ако с нещо още мога да ти бъда полезен ще се радвам да ти отговоря ако мога.
Благодаря за бързите отзиви.
Вмомента личния ми автомобил е на газ и съм предоволен от разхода но в скоро време и на мен ще ми трябва детско кошче та за това ще сменям колата. Като цяло съм по-склонен към бензинова на газ но масово възможностите са двигателите 68 и 75 конски сили и незная дали това няма да е малко за това купе. Поради тази причина се зачудвам за дизел бил тои и СДИ , защото си мисля че 75 к.с. дизел е по-добре от 75к.с. бензин(като динамика). Та другия ми въпрос е как е като динамика двигателя 1.4MPI-68к.с. на газ?
Не ми се подхваща пак тази тема относно 3 цилиндровият дизел 75кс, но както си свикнал на бензинов двигател за 3 цилиндровия дизел ще трябва да си купиш и антифони. :?
1.9 СДИ е 64 к.с. и ако основното ти е да се придвижиш от точка до точка с малък разход и евтина поддръжка това е твоята кола. Мисля че има колеги с мотори на по 600 000 км колите на които се карат като такси. те могат да кажат повече.
Здравей,колега.Като собственик на Fabia ще ти кажа и моето мнение.Имам Fabia 1.4 16v 101 коня хечбек на газ.Взех я януари тази година,досега съм и навъртял 20 000 км.Та относно избора газ/бензин.1-во какво им харесваш на тия дизели.Дизела е добра кола,но НОВА.Такива кошници над 10 години само бензин.2-ро как пък избра комби 68 коня.Моята е 101 и трябва да ти кажа,че не върви кой знае колко.Качвал съм се на хечбек 75 коня-ами пълен мъртвец.Представям си комбито.Ти си решаваш,парите са си твои,но си помисли хубаво.И накрая ще ти кажа моя реален разход на газ /газов инжекцион/ в София.Градско- лятото 9/100 газ.Зимата 10/100.Извънградско 6,5/100.Надявам се,че съм ти бил полезен.
PS: Да не се обиждат колегите с дизелови коли.
+1 за SDI - разход градско 6-7л/100км., извънградско 4-5л/100км
п.п.
Хайде да не подхващаме пак темата - колко бил мъртъв тоя двигател [-X
1.9 SDI комби 692 000 км вече е верен приятел разход в момента 6 градско 4,5 извън и мога да кажа че си го цедя за този разход. Ако е нова или поне на около 50-100 000 км и нямаш много километри да въртиш доста доволен ще си останеш. Има си и кусури и единия е рейката но нея по 300-400 лева на моргата може да си я намериш. Идеална семейна кола за човек който не обича екстремните скорости и желае да стигне за където е тръгнал безпроблемно. Много мога да говоря за този автомобил с този двигател :). Успех с избора.
аз пък искам да дам един плюс за 1.9 тди 101к.с., много съм доволен от колата, харесва ми динамиката и това, че когато искам е мн мн икономична- градско 5, извънградско 4,5. като всяка кола си иска и поддръжка, но пък често си мисля какво друго бих си купил и досега единственното, което ми идва на ум е, същото, но по ново. тъй че ти си решаваш, с един приятел дълго спорихме кое е по добре- на газ или дизел, стигнахме до извода, че е въпрос на избор. но пък поне дизела си е създаден да се кара на дизел, ако ме разбирате, а и няма допълнителни инвестиции, но пък е по скъп като кола. абе тва е в общи линии
Здравей колега имам 1.4 68 коня с газов инжекцион хечбек разхода извънградско си заковава на 7.1 / 7.2 със 95 - 110 км но в града си понагорява от 11 нормално каране до 13 сериозно тормозене в русе хубавото на мотора е , че е с верига и не са никак скъпи частите за него наи слабото което съм забелязал са биалетките но те са евтини по 12 лева подсилените и на 2 години си искат тяхното за около 30 000км , а относноо вървежа не можеж да очакваш 4удеса от него усобенно ако я натовариш повечко :)
Ти слагай биалетки от 12лв пък после викай че е слабо място. :D Ами сложи хубави 40-50 струвай и карай 70-80 хиляди...
