Сервизен интервал, кога точно?
atom
Здравейте, въпроса ми е продиктуван от това, че съгласно табелката на
автомобила то сервизния интервал е променлив - QC1. Но на следващата
страница на сервизната книжка са написани срок и километри като за
"твърд сервизен интервал".
Въпроса е на кое да вярвам, още повече, че в скоби е написано "(според
това, кое е настъпило първо или съгласно индикацията на сервизния
интервал)?
Сервизния интервал, който е даден от производителя или написаното от служител в БГ е това с, което трябва да се съобразя?
Успешен ден
Щом имаш варианти за избор на сервизния интервал - не му мисли, колата сама ще ти "каже" кога да сменяш маслото :)
А това какъв е вида на сервизния интервал, може да се програмира при смяната на маслото.
Аз съм на всяка 1 година или 15 000 км в зависимост кое от събитието е настъпи първо, ако не ползваш масло за удължен пробег.
А и когато настъпи момента, колата сама ще те подсети:)
С каква кола си? На моята Октавия като дам на контакт ключа и след това натисна и задържа колчето с което се нулира trip и след 2-3 сек. показва колко км остават до смяна. Самото показание на trip не се нулира. Иначе през vag-com може да се види как е настроена колата - дали е фиксиран, дали е променлив, колко време, колко км, качество на маслото (макар това да не знам за какво би се използвало) и подобни щуротии
Питай си обслужващия сервиз да ти обяснят условията за сервизно обслужване защото като стане фал никой там няма да те питай кой какво те е съветвал във форума.
Питани са съвсем официално, като дойде отговора ще го споделя.
Отговора е, че въпреки, че от завода идват като с променлив сервизен интервал за Фабия и Румстер, в БГ ги кодират като с фиксиран. Което значи, че времето за смяна на маслото е настъпило.
До уточняване на автомобила темата се мести във "Всеки за всичко". Раздел "Правна консултация" е последното място където трябваше да бъде отворена!
Ако маслото ти е 5W30, 507.00, лонг лайв, ако колата ти е настроена за променлив интервал и ако има датчик за качеството на маслото - естествено, че трябва да вярваш на бордкомпютъра.
И той ще ти каже кога маслото става за смяна.
И съответно ще можеш да си направиш сметката кога да го смениш.
Но ако колата е настроена за фиксиран интервал - времето за смяна е 1 година, съответно километрите са 15000 - без значение какво е маслото.
И дойде ли моментът - сменяваш, и не му мислиш.
Но лично моята препоръка е следната - ако колата ти е настроена за променлив интервал и си с лонг лайв масло - сменявай на 1.5 година, съответно на 18000 км.
Така хем двигателят ти ще е достатъчно защитен от по-качественото масло - а хем и ще можеш да караш достатъчно дълго, та маслото да ти се изплати.
Но това е лично мое мнение - а ти си решаваш за себе си......
И още един съвет - гледай и каква бележка си ти лепнали в сервизната книжка, на втората страница - и там трябва да пише как ти е кодирана колата, дали за OG0, OG1 или за нещо друго.
И оттам вече се ориентирай как да постъпиш.
Но ако първата смяна на маслото е минала, и ако са я прекодирали за фиксиран интервал - тогава това няма да работи.
Значи тогава ще важат правилата за фиксирания интервал.
Тъй че - гледай, и действай!
Както споменах по-горе - вида на сервизния интервал може да се програмира.
Що се отнася за променливия - в друга тема Самуил (bega4kata) е обяснил какво значи.
Следи се броя на паленията (май само "студените"). Все пак в колата няма химическа лаборатория :)
Да, в колата няма цяла лаборатория - а просто има един датчик, който следи проводимостта на маслото. И се смята, че щом проводимостта му се е повишила достатъчно, съответно съпротивлението е намаляло - значи маслото се е напълнило със сажди, и съответно забележимо са му спаднали качествата. И е време за смяна!
Гледал съм някъде и графики по въпроса.... А също и обяснения - в тоя план.
Но срокът е приблизително 2 години, или около 25000 км - в зависимост от карането, стартовете, и така нататък.
Но моят съвет е човек да не чака компът да му казва, и съответно да сменява маслото приблизително на 25000 км - а да го смени малко по-рано.
Приблизително на 1.5 години, или на 18000-20000 км, да речем.
Пак казвам - това е моят съвет, а иначе нека всеки да прави както намери за добре.
И съответно - нека всеки да си прецени какво масло да налива - 5W30, или някакво друго......
Защото съм забелязал, че всеки има различни идеи и съображения - и действа в съответствие с тях.
