Проблем с мощността при О1
stratus
Здравейте, колеги! Имам нужда от съвет. Колата ми е Октавия1 1.9 ТДИ, 110 к.с. Когато я карам до 3000 оборота няма никакви проблеми, но ако задържа между 3 и 4000 оборота забива муцуната и автоматично сваля оборотите до 3000 и повече не иска. В този момент не чувам турбината да свири. След гасене и ново стартиране на мотора се оправя. От какво може да е и какво да очаквам. Благодаря предварително!
Най-вероятно влиза в сервизен режим. Направи и една диагностика и ще си каже.При мен беше примерно закъсано едно мъркуче на вакума за клапана на турбото и след като възстанових всичко си дойде на място.
Имах подобен проблем миналата есен и през лятото я закарах до Варна при Самуил - оказа се зацапана геометрия. Лопатките не могат да се позиционират правилно, увеличава се налягането над допустимото и колата влиза в сервизен режим за да не се стигне до нежелани резултати. След почистването всичко е наред за момента. При първа възможност посети някой, който разбира от тези неща за да и направи диагностика на колата с VAGCOM и ако се налага, както при мен да почисти геометрията за да не замине турбината, че тогава става лошо.
