Климатик за отопление
JIJOMAMA
Здравейте колеги моля помагайте. Трябва да взема климатик за отопление на мансарда - 14 квадрата с било от 2 до 5метра изолиран уж. Бюджет - 1000лв-1300лв. Климат - град Бургас, висока влажност/на 100м от централния плаж - е там дето правят спирита :)/. Спрял съм се на:
1. TOSHIBA RAS-137SKV-E3 - 1350лв с монтаж
2. FUJITSU-GENERAL ASHG-12-LEC - 1250лв с монтаж
3. HITACHI RAS/RAC-E14H3 - около 1000лв
4. Панасоник Е9 - това ми го предлагат, като следващ клас и уж по-добро от горните за което лично се съмнявам - около 1300лв
И четирите са до -10/15 градуса, COP им е почти един, отдавана топлина е около 4-4,2квт. За жалост в специализираните форуми са основно търговци и всички викат "дай 2000лв иначе другото са духалки от 20лв". В магазините всеки си продава това което има...
Ще се радвам ако имате наблюдение на горните климатици и да споделите как се държат на студ.
Благодаря предварително.
дай ми повече инфо. от показаното тошко е най- добре при ниски. панасонока е слаб с капилярка. трябва ти етрв. за тия пари си вземи 100в втора върхов модел.
1 во правило , само инверторен тип.
Приимуществото е че компресора на инверторния, не включва и изключва постоянно компресора за да поддържа желаната температура , а мени оборотите му , при сплит системата се пуска гаси пуска гаси, по тази причина се намалява живота на агрегата , постоянно включване - изключване.
2 правило , някой който знае как /или да поразровите/, трябва да ви сметне от колко мощен климатик имате нужда.
Ако не е поставена нужната мощност има 2 варианта.
Недостик на мощност , прекомерна работа на 100% на агрегата , при много ниски температури /околни/ недостик на време за размразяване, оттам огромна загуба на ефективност и разход на електроенергия. Спад от зададената температура , липса на комфорт в собственния ви имот!
Ако е прекалено мощен , дори при минимум обороти на компресора , ще достига бързо желаната температура и ще се налага често да спира напулно компресора , което го превръща в сплит система.
Аз лично по тази причина , след дълго ровене по сайтове/ задължително не български , тука лъжат за параметрите , и баламосват за да купиш тяхното /, сложих малко по мощен отколкото дават таблиците по същите тез сайтове.
Аз лично смених сплит от висок клас а/а със инвертор , и разликата е огромна, и като разходвана енергия, и като комфорт.
9 ка , трябва да има COP поне 4.40 , другото са духалки наистина ;)
Използвал съм само немски сайтове , без да знам немски , там не лъжат!
този например:
http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/ ... 5.2011.pdf
Не съм специалист , само споделям моя опит по темата.
Ако нещо бъркам , ще се радвам който знае повече да ме поправи, поздрави ;)
да си жив и здрав ама имам над 10 клими пакто панасоник и натионат на100в и сайтове не ползвам. явно не си ползвал нещо различно от масово продаваното. това дет си дал е мижай да те лъжем. не бъркай инвертор с он/оф че с он/оф ще изкарам по-добър коп за някой модели.
Имам Panasonic UE 12HKE. Миналата зима температурите в Пловдив паднаха до -25градуса.
Справи се без проблем
ползвам мке09 с капилярка и нямам проблем. както написъх 12 е с етрв. анадънмо?
Не разбирам от климатици. От турски, още по-малко
Не разбирам от климатици. От турски, още по малко
явно разбираш щом знаеш за какво става дума :) ама спрете да се правите на най и край на постановките.
Ти що ме репликираш?
Мнението ми е към JIJOMAMA. Просто от личен опит му казвам, че Панасоника топли!
Какви видове са, с капиляри или без и т.н..... не знам, не ме и интересува
smile159
От изложените - General
Или Toshiba като N2
Анадък Ванко ;)
от до като притежател на - jdr,ndr,sdr,eolie.nokria и подобни х2 анадънмо за какво говоря? мке-то е за мизерия да видя какво има на 220в. ЯСНО ИЛИ ДА ТИ ДОКАЖА/покажа как върхов на 9кв. топли 100кв/м. АНАДЪК
smile159
Той топли ама къде и в колко? не давай решения като не си в час.
Ей, пак назрява конфликт, начи, вместо да си гледате рахата петъчно и да си сърбате ракийката и боцкате туршийката, прегърнали жената, изули чехлите под масата и заджагъркали дистанционното на магнета - вий спорите. Нидейте, smile049 рахатясвайте си. smile027
Колега JIJOMAMA, ето един линк към подобна тема от не много отдавна, надявам се да ти е полезна. :smt017
Цък тука
Оспамихме и тази тема - а, сефте :lol:
Ванко, признавам си че съм пристрастен - за мен General са се доказали и с две ръце съм за тази марка. А това, че имаш Nokria (14 или 17?)............абе баровец ти къде се буташ при простосмъртните - този модел (по-слабия) беше около 3500 като нов
Свърших със спама smile027
P.S. Жоре ти пък изпуши като Симсонка на баир smile004
.....P.S. Жоре ти пък изпуши като Симсонка на баир smile004
ОбъркАл си рейса, пич :)
Цък тука
Ама никак не си прав :)
028905080.jpg?r=0
не съм баровец а знам кое е добро и кое не. и не е 3500 а е на 200в. :)
абе що не гледате за жабите в гьола при слави ?
Опс, Ванка, извинявам се, покорно молим за прошка. smile159
Жоре, твоето доказателство, че си рахатясваш, а не влагаш много чувства в спора, дей го? :mrgreen:
Гледам ги жабите и юрдечките, Ванка, уникални са. smile126
Ше ме пребият началниците тука. :mrgreen:
Пред компа, не употребяваме алкохол :D
Разбихте ме, другари жарки, Ангел от Казанлък ме подхвана, но вие ме довършихте, така не съм се смял от отдавна, велики сте!!!! smile126 smile126 smile126 smile126 smile126
Ти ела, другото е лесно, все пак съм кръчмар. Пусни едно ЛС, като се застегаш за СФ.
Айде да спрем, че колегата ще ни се сърди.
а нее за филибето казвам. там не ме е срам щот са кът мен в маслата витрините :) и под полите :)
как да дода у софето кат искат книжки а аз карам бе редовна :)
