кормилна рейка
OGOFOGO
Здравейте,бих желал да разбера, някой сменял ли е пластмасовата втулка на рейката и ако е да сподели трудно ли е това изпълнение или по точно има ли някаква особена нужда от специален инструмент?Благодаря. s_flag
Трудно - не много ... най-трудно се нахлузва маншона върху кожуха ... вадиш десния кормилен накрайник , сваляш скобите на маншоните от към рейката и дърпаш маншоните ... рейката я прикарваш в положение да се вижда част от зъбния гребен от ляво и вътрешния накрайник от дясно и с един гаечен ключ държиш контра на зъбния гребен и с друг отвиваш десния вътрешен накрайник , със затварящи зегер клещи вадиш зегерката и после втулката , после чистиш , гресираш , баеш му , слагаш новата втулка , връщаш зегерката , после много мамата докато сложиш маншона и така нататък събираш панаира.
Успех!
... баеш му...после много мамата...
Е ти можеше само това да му напишеш на колегата - останалото е спам smile001
Колега извинявай за МОЯ спам
Аз режа едно шише ПВЦ. Гърловината ползвам. Разцепена на две. И върху нея нахлузвам маншона. После издърпвам "шишето". Това е. smile049
Благодаря на всички, в събота се гмуркам, че ми изръпнаха нервите онзи ден, когато се разтрака тази пущина по софийските гладки улици. smile048
=D> :smt017 Благодаря, супер идея, стана за минути. smile159
А по отношение на проблема, оказа се счупена зегерка, която осигурявя пластмасовата втулка против излизане от рейката. :smt0344 :lol:
Знае ли някой колоко вземат майсторите за смяна на тази пластмасова втулка?
Нямам представа, но на улицата,без проявено търпение и знания поставянето и е мъка, та по тоз повод човек трябва да размисли,МЪКАТА или ПАРИТЕ! smile048 Още веднъж благодаря на всички! s_flag
  • 6 месеци по-късно...
Да попитам,
нещо взе ту да стяга, ту да отхлабва волана ( съответно и хлопа особено при завой) на Фела 1,3/99. Дали да се хвърлям да сменям рейка или има нещо което да се направи на сагашната (понеже чета за някаква втулка в темата и т.н.)? Ако се сменя има китайски и оригинални. Крайната цена с ремонт, накрайници и регулиране при китайската излиза към 230 лв.
при оригиналната е към 280 лв.
Дайте съвет, моля !!!
Оригиналната!
Ако имаш малко инструменти и технически познания можеш да я изкорубиш цялата и да и подмениш всички вътрешности и ще излезе на половин цена , но не знам дали всички части са налични по магазините ... задължителни са лагери , червяк , зъбен гребен и втулки (тефлоновата от дясно и тази , която притиска гребена към червяка)
П.П. Ориентирай се към по-скорошно решение на тоз проблем , защото това затягане е признак на опит да качи зъб върху зъб и тогава рейката блокира ... изпитал съм го вече веднъж и е много неприятно!
сори за фтулката
Будала ... ако не беше наблегнал на нея нямаше да и обърна внимание :mrgreen:
А рециклиране в Жизет(Четох противоречиви мнения) за 180 лв. или МЕИ (ходих до Автолъч и казаха че ги пращат в МЕИ)?????? Отскочих и до пичовете в МЕИ, трябва да се занесе свалена за да се занимаят. И ако имала смачкани зъби, направо нова.
Колеги преди няколко дни изрових в гаража на село оригиналната рейка, купих 2 външни накрайника 1 вътрешен другия ми изглежда добре въпреки, че като видях новия колко е стегнат smile009 2 маншона и 1 втулка която извадих, от едната страна като свалих вътрешния накрайник, загубих зегерката която я държи, а по каталог не я намерих но това не е фатално ще се намери, не разбрах къде точно е другата втулка, не съм свалял лагери, поради факта че там всичко ми се струва здраво и доста скъпичко ми излезе до тук ревизията на рейката
външен накрайник 16лв/бр
вътрешен 29лв/бр
втулка 10лв/бр
маншон 6лв/бр
кутия автомобилна грес 6лв
очаквам предложение за подходящ инструмент за развиване на болтовете които държат рейката с 2те скоби, последния път като я подменях с едно глухо 14 или 15 не помня точно се измъчих но само това успях да вкарам.
Гедоре с чупещо каре и много удължения и като излезе на нивото на парното се отвиват много лесно ... по спомен главите на болтовете са или 12 или 13 .
14ки са поне при мен, днес я подмених и сега е просто страхотно даже ме е малко яд че не смених и втория вътрешен накрайник.
Kолега, с грес ли си заредил рейката или съм останал с грешно впечатление?
Да автомобилна грес се води тази която взех и разликата в цената е много малка с универсалната /обикновената/ грес.
Оригинално си беше смазана с грес и реших че е добре да я сменя, даже дългата щанга която не смених намазах обилно в ябълката, утре чакам амортисьорите и след обяд стенд.
