Информация относно термостат за Шкода Фелиция 1.3 комби-1996
BECETO
Има 2 разновидности за 1.3 - в зависимост дали тялото е пластмасово или е алуминиево.Твоето от кой тип е?
Ако е така ще минеш тънко.Купуваш си само термостат BEHR или WAHLER - 15-тина лева е.Ако беше със пластмасовото тяло - термостата върви с пластмасовия капак.
Аз не съм сигурна да ли е нужно термостат или водна помпа.Но майстора каза,че ще пробваме да сменим първо термостата.
Ако е долу до предната дясна гума е възможно да тече помпата и да спада нивото на антифриза в следствие на което да изчезва парното. Термостата не може да е причина за липса на парно, може да е причина за слабо парно. Ако колата не достига до работна температура за 3 или максимум до 4-5 км. значи термостата е повреден.
Термостата WAHLER изглежда така:
http://picbg.net/u/48572/42944/517116.jpg
http://picbg.net/u/48572/42944/517118.jpg
и струва около 10-15лв.
Ако обаче тялото му не е метално а пластмасово е невъзможно да се намери хубав термостат освен от Еура Тек където обаче цената е неоправдано висока. Има начин за вграждане на същия термостат в пластмасовото тяло, начина е описан в цяла тема и е доказано ефективен, аз също съм го приложил и нямам проблеми. Ето темата:
viewtopic.php?f=6&t=22028&p=244600&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D
1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82+%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D
1%8F#p244600
Тоз твоя майстор е много мързелив ... вместо да седи и да ти говори намерки и врели-некипели да вземе да се наведе и да види от къде е тече до предната дясна гума ... там освен ВП има една камара маркучи и снадки със скоби и всички текат до предна дясна гума - ако е карбураторна колата имаш едно късо и широко водно съединение между металната тръба и ВП , изхода от парното и изхода от всмукателния колектор , ако е инжекцион има един маркуч от колектора по-малко ... ако е изпаднал болта крепящ металната тръба под двигателя и вибрира , като нищо може да е заминало водното съединение между тръбата и помпата , а термостата ако е за смяна или прегрява (Вернет) или не загрява (Валер и Бер) ... миналата седмица вземах Валер за АЛУМИНИЕВО тяло 13.6 , а комплекта за тез с пластмасовото тяло мисля , че бяха около 30 лв.
Успех!
Не е задължително - продават се и по отделно. Но ако се сменя и капака трябва да се вземе с ново уплътнение. Аз смених само термостат (BEHR) за около 12лв.
Само дето ако проблемът е в термостата, няма да тече през калника - дори да му е спукан капакът или да е пробило уплътнението.
А колежката да се замисли за нов "майстор" - дай да сменим термостатът,па дано се случи нещо, а? ](*,)
А най-разумно ми се вижда да закара Фелата на някоя Пловдивска сбирка - колегите са достатъчно грамотни технически, за да й посочат "вярния път"
Успех
За сега намерих датчик.Ще го купя и ще си го сменя...Този,който ми казахте...20лв.После ще проверя маркучите и ако се наложи ще се купува водна помпа...Датчика е Вахлер.Отваря при 88 градуса...А водна помпа намерих немска за 70лв...
1.Датчик(термовключвател) или термостат си купила?;
2.Кажи марката на водната помпа,защото такава за 1.3МПИ с климатик или сервоусилвател на волана за 6-пистов ремък немска "HEPU" си купих тази пролет за скромната цена от 118лв.
Колеги,стана чудо.Докато ходя по мъките да намеря термостат в нашия скапан град и колата взе че се оправи!Не знам какво и стана,но теча спря и парното заработи...Единственото,което остана да ме притеснява и учудва е,защо не се включва охлаждащата перка на радиатора.Радиатора и датчика му са чисто нови.Но няма да ходя по-вече по майстори и без това по-вече неща си ги правя сама...Благодаря Ви все пак за оказаното съдействие и съвети...
