Проблем с отчитането на горивото?
Touchandgo
Привет,
аз съм нов потребител във форума, регистрирах се с цел да получа отговора на една драма която ме мъчи и да затворя устите на колегите ми които ни поддържат автопарка. :D
Драмата ми е следната: служебната ми кола е Шкода Фабия 2009 дизел. Индикацията ми за количеството на горивото изглежда по следният начин: http://www.google.bg/imgresum=1&hl=bg&s ... :429,i:182
проблема ми е че няколко пъти пълня до горе резервоара, минавам 400 километра и той показва все още, че е пълен и в един момент когато тръгна на дълъг път на средата светва, че съм на резерва. Няколко пъти я оставях на колегите от авто отдела и всеки път ми я връщаха със становище, че всичко е наред, но наскоро отново започна да ми се случва същото, а някак си не ми се иска да остана на магистралата.
Някой някакви идеииииии....ще бъда благодарна.
Резервоара се води по документи 45 литра а в действителност е 60 литра. Когато напълниш до гарловината гориво поплавъка остава в най-горно положение на скалата която отчита местоположението на поплавъка и показва така докато спадне горивото в разумните граници зададени от скалата и поплавъка започне да пада надолу с което променя отчитането на горивото. При пълен резервоар до гарловината може да минеш между 250-350 км без да мръдне стрелката на нивомера защото поплавъка остава в най-горно положение спрямо плочката на която са поставени пластините за отчитане на нивото. При Фабия 1 1.9 сди след светване на лампата за горивото може да минеш и 150 км може и 100 зависи от карането. При показване на бордкомпа че остава гориво за 0 км съм минавал без проблем 20.И те така :)
10x за изчерпателното инфо, но въпреки всичко ми е безкрайно странен факта, че дори след изминаване на 400 км. продължава да свети пълен и изведнъж пада на резерва, т.е. по никакъв начин не смъква чертичките, както когато ми я връчина и така до началото на лятото. Дет се вика по пътя да спрем не е фатално, те ще си ме прибират после :lol: ама мразя когато нещо не ми е в ред на колата и да не мога да получа от уж компетентните сервизи обяснение. ](*,)
ааа пада изведнъж на резерва е друго и е проблем. значи поплавъка е една пластмаса с желязно рамо което движи по една скала и като се износи скалата посредата поплавъка в горно пълно отчита защото последната чертичка е по малко износена но когато падне по скалата отчита на втората чертичка но тя е износена и не прави контакт при което датчика се лъжи че поплавяка е на нула и отчита че нямаш гориво. има решение и то е смяна на нивомера или една тънкост ама като е служебна сменяй. Интересното е че моята го направи това за първи път на 600 000 км и то не така рязко както при теб а еден път показва пълен един път празен след малко пък наполовина пълен но това може да е от това как е износен нивомера
Много благодаря, сега вече ще си го изискам с конкретика. Ще ги сразя направо. :-) Ми моята е само на 130 000 км., ама явно сега и се е паднало. :-)
това е предположение според симптомите които описваш а не 100% решение на проблема. Но по симптомите аз за това се сещам дано има и други мнения за да си по сигурен
Ето ти примерно. Бялото поле с черните чертички по тях се отчита къде е поплавъка и така като то износят става боза имал съм случай на едно авео на 30 000 км да се скапа а причина е че е на газ и в резервоара се сипва малко гориво и поплавъка стърже на едно място и така 4430938S.jpg
Не че предлагам решение, просто за да съм солидарна - този "ефект" го има и при моята Фабия, 2009 г. Карам, карам, все на макс, ей така за експеримент реших да заредя, казах - догоре, очаквайки сметка максимум 15 лв....а тя стана 70 :-)
