проблем с педала на съединителя на О1
nnenno
Колеги както озаглавих темата, имам странем проблем с педала на съединителя, при натискане има скърцане като на пружина. Скоростите си влизат по мед и масло. Някакви идеи къде може да е разковничето на проблема ?
Познато. При мен протече така: Първо се появи ''скърцането'' придружено с леки вибрации на педала, след няколко хиляди километра започна леко прекъсване на двигателя, като работи на празен ход. След известно време започна яко стържене и тракане докато караш (все едно се мелят орехи под капака :) ) следващия и последен етап при мен беше тоталното отказване да влизат скоростите. Решението - смяна на демпферен маховик + феродов диск + притискател на закс и аксиален лагер. Всичко това с отстъпка ми излезе 680 лв. без отстъпка щеше да е 980.
П.С. Дано се разминеш с нещо по - леко. ;)
Благодаря Колега и аз това се съмнявах но викам може и да не е това .... ](*,) някакви други предположения
? Колеги сега имам друга дилема, какъв съидинител да взема, ЗАКС или ЛУК ? О1 е 1,9 ТДИ 110 к.с буквите на мотора са AHF с чип така я купих ?
Колеги всичко ми е на 6 - ца с моята О1, бях на майстор и той ми каза, че няма проблем. Разглоби нещо под волана пръсна със спрейче и сега всичко е на 6 както вече казах.
Моля темата да се заключи smile149
