Ресурс на двигателите и "реалните" км.
kebappa
Здрасти колеги
От няколо месеца се заглежда по О1 и след всеки ремонт на моята лагуна 1 съм все по близо до този форум и марка .
почетох из вашият форум и като гледам маи проблеми нямате с тези коли . основно се занимавате с глезотиики , което говори добре за марката smile152
От четенето по форума достигам до извода че единственият начин да се разбере дали са пипани км. е да се сваля табло и да се проверява за пресни спойки . но пак стигаме до въпроса ориентировъчно поне колко са били . как стоят нещата с моторите 1,8 и 2.0 . колко км. горе долу изкарват при нормална употреба преди да се отвори поне за гарнитура на глава ?
питам защото купих моето ренде малко (5000км) преди нормлните км . за ремонт на глава . ако знаех това предварително поне щях да бягам от тзи показания на километража та били те реални или не . немога да намеря също и инфо с какви маховици са и двигателите 1,8 и 2.0 и вевнтуално 4x4 . споделете нещо или ме насочете към подобна тема ,че не успявам сам да си я намеря :)
Километрите на таблото се манипулират само с кабел и компютър, без намеса на поялник. Т.е спойките или липсата им не са гаранция за нищо.
още по лесно за джамбазите :(
а за джигателите може ли някои да сподели как стоят нещата . примерно :
-1,8 е по добър от 2.0 защото .....
- при нормална експлоатация и редовна смяна на масло двигателите спокоино навъртат 300 000 км . без да е необходим ремонт на глава или сегменти
зяаслужава ли си да се насочвам към тези мотори ?
И двата мотора са доста здрави. Всичко разбира се е въпрос на състояние, в което ще я купиш. При 2.0 някой колеги се оплакват от разход на масло, но не знам дали е правило.
И двата се газифицират без особенни проблеми.
Като цяло преки наблюдения имам само върху 1.8 и според мен е един от най-добрите бензинови мотори от това поколение.
И двата мотора са сравнително редки и трудно се намират читави коли, на разумна цена.
И двата мотора са якички, и много добре деянят на българската реалност.
Нетурбинирани - което по отношение на дълговечността и на незанимаването с проблеми - всъщност може да е само плюс.
Но ако ти трябва наистина здраво животно, и ако не си бензинов сектант - защо не се загледаш и по някой дизелак? :mrgreen:
бензиновият мотор ще се кара на газ. турбо и бензин си е добро като изпълнение но не е по моя джоб.за дизел се чудя относно фабия сди . ама малко малка ми идва като купе. за тди ме е шубе. всеобщо мнение е че европеиците взимат дизели за да ги карат . като си правя една проста сметка че нови и лачен коли по на 4-5 години са по на 300 000 км си представям какво ще е с 12 годишен дизел . 900 000 не му мърдат :) инае по груба сметка октавия на газ ми излиза колкото фабия сди . като пари за гориво имам предвид.а и дизела алтернатива няма. при бенза има газ поне за сега :)
На мен лично 2.0 по ми харесва, по добра динамика има в ниските, и като цяло върви по добре а имат сравнително еднакъв разход. И двата мотора са си здравички.
Моята Октавия 1 е с мотор 1.8 Turbo и е на 262 000 км. / реални - втори собственик съм, преди беше на баща ми /. Кара се на бензин, само тук в България и е обслужвана единствено в ЕТ. Изключително доволен съм от колата - никакви сериозни проблеми не съм имал с нея досега, но винаги консумативите са сменяни своевременно, че понякога дори и по-рано.
Напоследък започна да похапва малко повече от обичайното масло, ама всички казват, че е нормално за турбинираните мотори и за сега не смятам да се задълбавам.
Освен начина на каране от изключително значение за ресурса на двигателя е своевременната подмяна на всички консумативи с такива отговарящи на оригинала. За съжаление обаче, купувайки кола втора ръка няма как да си сигурен на 100% за това. Трябва много внимателно да се гледа и преценя преди покупката. Най добре оглед и диагностика в оторизиран сервиз.
Какъвто и мотор да избере колегата мисля, че ще остане доволен. Желая му късмет :smt017
Моята Октавия 1 е с мотор 1.8 Turbo и е на 262 000 км. / реални - втори собственик съм, преди беше на баща ми /......
Изключително доволен съм от колата - никакви сериозни проблеми не съм имал с нея досега, но винаги консумативите са сменяни своевременно, че понякога дори и по-рано.......
Освен начина на каране от изключително значение за ресурса на двигателя е своевременната подмяна на всички консумативи с такива отговарящи на оригинала. За съжаление обаче, купувайки кола втора ръка няма как да си сигурен на 100% за това. Трябва много внимателно да се гледа и преценя преди покупката. Най добре оглед и диагностика в оторизиран сервиз..... :smt017
Много вярно и разумно! :smt017
Като съм закачал дизеловите Октавия1, на някой са им 'лъсвали' реалните километри, е не са 900 000, а максимума е бил 650 000км. Така, че ако се кара разумно доста километри още можем да минем си мисля.
В момента мои бивши колеги, от една компютърна фирма, експлуатират 23 служебни Октавии, 1 и 2, с дизели 1.9ТДИ и 2.0ТДИ - като двете най-стари са на почти 360000 км, а най-новите - на около 95000 км. Което е доста под 650000, но все пак е достатъчно много.
Малко повече от 10 години ги експлоатират - и за тези километри общо по всички коли са сменени няколко носача, няколко тампона, два инжектора, една стабилизираща щанга, няколко биалетки, един счупен картер и една маслена помпа, два пъти предни спирачни дискове заради деформация, 3-4 машинки за стъклата, няколко клапана, няколко маркуча, 5 амортисьора от окачването, а също и 7 амортисьора за задния капак, както и една турбина - на една от колите, която съответният сервизен специалист редовно е форсирал във студено състояние - и тя е отказала след повече от половин година.
В дребните части може и да има грешки от плюс/минус една бройка - но за по-едрите стойностите са тези.
Като консумативите са си отделно, разбира се.
Мисля, че рекапитулацията е повече от добра!
Колите като цяло - са много здрави!
:smt017
Абе аз и за дизеловите му казвам..... Ей така, между другото. Пък той нека да си прецени.
Здравейте отново колеги :)
Мерси за адекватните и конкретни отговори :) Колеги форума ви е супер s_flag
Относно мойте въпроси за моторите .....
Колкото повече чета по форума , коментирам с познати карали и бензин на газ и сега дизели , започвам да се чудя и аз какво да купя :) . Психологически бензин на газ някак си ми е на сърце , но като седна да посмятам , преценя начина си на каране , километрите които минавам (10 000 на година) и куп други глупости нящата са в много голям + за дизеловият мотор 90 конски сили . Тотално се обърках колеги , НО всички мой познат минава на дизел и нещат да чуят за газ . Две неща ме приесняват при дизелите: - липсата на по евтина алтернатива като газта при бензина ; - многото стотинхиляди километра
Две неща ме приесняват при дизелите: - липсата на по евтина алтернатива като газта при бензина...
Защо да няма? А метан?
Еееееее сега, то няма чак пък автобуси да ги правим тия коли - като ги направим дизелаците на метан!
А бутилките тогава къде ще ги качим - на покрива ли? smile091
Аз там обичам да си возя ските - когато тръгна по курорти!
