Още малко за несветещите стопове :)
King Nothing
Стандартно - повредена стоп машинка. Замених я. Все още няма никой...
Предпазител номер 2 е здрав. Крушките са здрави.
Меря с пробна лампа кабела който се включва в стоп машинката - няма плюс!?
Възможно ли е след повредата на стоп машинката компютъра на колата да прекъсне захранването на спирачките за да не светят стоповете постоянно?! До колкото четох други теми за този проблем - май не, понеже няколко души споделят как са им светели стоповете и след работа...
Нещо релета ли да търся, луда работа!?
А да, и мига лампата за подгряването :)
сигурен ли си че правилно си монтирал машинката и не си набил лоста много навътре или катоси я закопчавал дали е завъртяно крачето на нормалното положение иначе нямада работи. Срещал съм подобен случай и машинката беше мителива.
Дори пробвах без машинка - да направя мостче с парче кабел между пиновете на буксата. Тъмнина...
Та както казах - няма и плюс захранване до тази букса. Двете и жички би трябвало да водят едната до предпазител 2, а другата до крушките отзад. Освен да разнищя кабелите кой до къде стига...
А опита ли да подадеш 12 волта от друго място към кабела за стоповете?
Ако не си,опитай и с това си спестяваш мъките по отстраняване на повредата.
Редко гледам за други модели на Шкода/имах Форман и Фелиция/ ,но това е елементарна повреда според мен и не вярвам да има общо с компютъра на колата.
Това с плюса от другаде е добра идея и другата събота и неделя ще го пробвам :)
Най-вероятно проблема е прецакан кабел, ако няма нищо друго между предпазителя и буксата на стоп-ключето.
да не те излъжа но има връзка с компа на колата и според мен не си прави експерименти. Не случайно при неизправна стоп система светва реота на подгревното което само по себе си означава че е свързано с компа. Както казах на разкачена машинка не знам как тестваш защото има чоп който като се сложи в леглото си и се завърти машинката се зацепва и тогава сработва това което допира пластините. Ако се е прецакало нещо и т.н. не е сигурно дали ще стане по начина който искаш да правиш. това е от мен
