темпомат-автопилот за 02
klarnetko
има обява че се продава лостче за мигачи с автопилот за октавия 02.аз карам 02 фейслифт без автопилот.Става ли това чудо за моята кола и как се свързва?Благодаря предварително.
Свързва се така:
http://vwgolfr32.co.uk/mk2octavia-ccs.pdf
Дали става на твойта... нямам идея, но имам един чисто нов в багажника, който ме чака да го сложа на мойта. Ако искаш да се бориш сам, ще ти го дам за проба, да знаеш става ли...
става
в темата на Гюнтер сервиз има показано точно как
Странно но при мен на темпомат ми пада разхода s_flag
ами значи си слаб шофер-без усет
майтап
На темпомат колата си дава малко по-голям разход но пък това си е супер
удобство и си заслужава !!!
+1
и при мен е така, явно и аз съм слаб шофьор. smile048
Темпоматът не може нито да повиши, нито да понижи разхода.
Ако има разлики в разхода, то е имало разлики и в средната скорост или друг параметър.
Ефект на покачване на разхода се появява при изкачване и спускане, но и в двата случая това винаги е за сметка на по-ниска скорост при изключен темпомат.
Ефект на понижаване на разхода пък обикновенно е следствие на по-ниска средна скорост спрямо изключен темпомат.
На практика вторият случай е една от ползите от темпомат - да не се вдига излишно скорост, било заради разход или пък заради нарушение на закона.
Леко се повишава разхода при определени условия, но се съмнявам, че някой може да го засече. Причината е, че при включен темпомат при спускане ЕКУ-то не спира горивото, дори и скоростта да превишава заданието. Разхода пада до около 2 л/100 (при мен на бензин), но никога не става 0.0 л/100.
Това за слаби и силни шофьори е глупост. Ако има една отсечка от 100 км и трябва да се мине точно за час, може да докараш разлика в разхода единствено, ако без темпомат се изкачваш с по-ниска скорост и се спускаш с по-висока, докато при темпомата винаги скоростта ще бъде 100 км/ч. И дори и тогава икономията едва ли ще е повече от 100 мл.
Това, че темпомата не изключва горивото напълно е много интересно. Трябва да пробвам... странно ми се вижда.
Изключва го, при по-голям наклон, но наистина малко по-късно от нормалното.
Той бензиновия двигател не може да работи с гориво под определен минимум, т.е. с обеднена смес под около ~16/17:1.
Ако в този случай се спре горивото няма да може да се поддържа зададената скорост.
Още малко по-голям наклон или малко по-ниска зададена скорост ще спрат горивото до 0.
При Фабиите не е така. Ограничени са до моментен разход между 2 и 12 л/100. При долна граница на разхода държи скоростта над заданието, при над горна по разход (при изкачване) изпуска скоростта, въпреки че двигателя може да я поддържа. Явно при Октавиите 2ки са го променили. Тогава и не виждам как може да се очаква разлика в разхода.
Ясно.
И щом е само малко по-голям - си струва и аз да помисля по въпроса.
Защото понякога ми изтръпва кракът да държа педала на газта натиснат..... smile012
Както обичам да карам с часове.
А колко е цената на тази екстричка?
Това бе екстрата която стана задължителна при смяна на колата, след последното ми пътуване до Белгия (21ч.) Когато слязох от колата коляното ме болеше 2 седмици.
Само чакам да я изплатя - което ще стане през следващото лято.
И ще запретна ръкави, а и други хора ще викна - малко да си поиграят! :mrgreen:
Че и на моето коляно не му е върховно добре понякога.
И аз това попитах..... Но никой не се сети да отговори. smile049
И ако и цените са разумни - защо не?
Лостче можеш да купиш от четири източника - от Еуратек/от чешки сайт/ebay/морга
Цена : незнам/около 140лв/от 100 до 300лв/незнам
Сигурно ще питаш тия дето не са от Еуратек, читави ли са? Незнам, седи ми в багажника такова купено от чешки сайт. Мяза на истинско.
Аз купувах от ЕТ. За моята 172 лв. е лоста, монтажа 80 лв. Не вярвам да има голяма разлика такъв като за твоята.
Доста разумни ми се виждат цените....
И изплатя ли я Октавиана - сериозно ще се замисля за някои модернизации по нея, в това число и темпомата.
170, 200 или 300 лева - къде няма да ги дам?
Добре,ако ти сложат темпомата в ЕТ не би ли трябвало да се запази гаранцията?Аз иначе имам,но за автоматик ще пасне много по добре.
Гаранцията ми е изтекла - но не тя е, която ме притеснява. А ме притесняват отказващите им цени, които със сигурност ще са над тия на другите сервизи - това първо.
А второ - сега на един приятел му искат още пари, защото бил сложил нещо си там в повече - уредба май някаква - без да се допита до ЕТ. И съответно - в друг сервиз. И ще отиват на съд.....
Колата не била изплатена - и това било върховно нарушение на договора! 1500 лв му искат отгоре - и това е. Абе, върховна идиотия..... остават му още 3-4 месеца, не повече. Обаче ще се разправят.
Та затова искам моята да я изплатя, да ми я прехвърлят, да си стане моя, да ми дадат втория комплект ключове - пък после вече ще я мисля.
