Задната чистачка - Фабия - как се сменя?
ve55ko
Здравейте!
Колата ми е Сеат Леон, но съм със задна чистачка от Фабия.
Доста размазва и искам да сменя перото, но не съм сигурен, че може само то.
Кажете моля като по-запознати как се сменя това чудо? :)
Откъде да си купя такова перо(оригинално за Фабия) и как се сваля без да чупя :D
Чистачката е закачена към рамото като щипка. С дърпане се разкача.
Можеш да купиш от Еуратек или представителството на VW. Сигурно ще я има и по другите магазини за части, но оригиналната си е най-добре според мен.
Успех
Аз си 'помогнах' с плоска отверка, подпъхвайки между щипката и оста, на която е щракната тя- с дърпане не можах да я сваля, беше си 10 годишната оригинална чистачка smile035
Може и само перото да се сменикоето е по-лесния вариант на мен ми го смениха за 10 лв и изкара 3 години.
Ако тръгнеш да сваляш цялата чистачка си е рисковано защото пластмасата се опича и лесно се чупи,а оригиналната чистачка е доста скъпа
Ще я счупя ей, никак не излиза :)
Къде точно е тая щипка и само една ли е?
Чистачката заедно с пластмасата ли върви, или трябва само перото с телта да се свали??
Довечера, ако не забравя, ще снимам свалената :smt017
Перото има само една ос в средата, за която се щраква рамото.
Самото рамо е метално и е облечено в аеродинамичната пластмаса, но тя не се маха, можеш да я свалиш чак като отвиеш рамото.
Ако си от София, ще ти я сваля, няма проблеми.
Не можах да я снимам, но ще ти го опиша така- представи си нормална чистчка, но без сложена на нея щипката, която пък служи за закачване към рамото.
Е. оста, за която принципно се монтира щипката, е захваната директно за рамото.
Това е съпротивлението, което трябва да се преодолее.
