За акумулаторите...идва зима!
jeko
Пускам темата в този раздел,защото наскоро зарадвах моята 120л-"Радка" с вносен акумулатор,който обаче е 60Ач.,вместо препоръчваните 44Ач.Битува мнението,че е добре акумулатора да е малко по-мощен от предписаното от завода-производител на автомобила /особено зиме/,а също и такова,че акумулатора трябва да отговаря на възможностите на алтернатора, иначе няма да може да се зарежда до пълният си капацитет и това не е добре за самия акумулатор.
Понеже проблемите с акумулаторите възникват особено остро при студено време,а то предстои,мисля че ще е полезно да обменим мнения за всичко свързано с т.нар. електоцентрала на автомобила.
Вземи си 44ка. и си вземи алтернатор от немска кола (фелицията 1.3 не е немска, в този смисъл) BMW, Opel, Audi.
Aз преди да проверя цените на тези алтернатори 2 ра ръка, който са от порядъка на 40-50лв, си взех алтернатор от фелиция, дадох пари за шайби, лагери, шлайфаници, и ми стъпи двойно.. Така го направих, че ще зарежда, но или ще зарежда или ще се разпадне от високите обороти.
Ако останеш с твоя алтернатор, какъвто и да е той 35A, 42A, 55A aко е оригинален, давам на акумулатора ти година и половина -две, ако последната половинка се падне лято. :mrgreen:
Сори, Шкодата е спортна кола, алтернатора и е некадърен, за да не се хаби излишно от мощността на автомобила. Мислили са как да напомпат мотора още, алтернатора е само плеснат после.
П.с. 44 не са препоръчаните :mrgreen: , 37Ач са в сервизната книжка. Най - вероятно с цел подобряване времената на драг състезанията smile126
не го слушай, [-X аз бях с всичко мое (от завода) и с акумулатор Банер цели четири години.Тези инжинери от Болеслав не са по тъпи от немци руснаци американци.Ако си паралия като макс направи тая глупост.То нека всичко да ти е на ред пък солжи и на мотокар.Банера ми беше 44ач. с висок стартов ток.на минус 25 запалих до като други западняци тичаха с кабели напред назад.Иди си замери как зарежда,и стандартните предзимни подготовки и ще видиш колко е красива зимата. s_flag
Без да съм спец - за зимата можеш да си направиш калъф за акумулатора (макар, че при теб е в купето). На една стара Мазда бях правил такъв - брезентов, с вата отвътре - и зимата акумулатора беше без грешка.
Слагайте си хора , акумулатор колкото пише - 44 Аh и нито грам повече . Процеса на заряда на акумулатор е напълно аналогичен
на пълнене на басейн от тръба - акумулатора е басейна , генератора е тръбата.
Какво следва от поставяне на по - голям акумулатор - смятам че е пределно ясно.
Инженерите от Млада Болеслав никак не лапат мухи и си са свършили много добре работата по енергийния баланс на 105/120.
Необходимо е да се инвестират средства , време и работа по оптимизиране на пусковия процес на двигателя - правилна центровка на бензин/газ , притягане на силови кабели , хубави кабели , свещи ,карб , електронен комутатор за работа с чукче.За да бъде той
минимален ,тоест колата да пали от четвърт , дето му се вика и да не въртим по пет минути , че и повече.
И нещо много важно за алтернатора на нашите скромни колици - ако имате някоя излишна пара (по моргите се намират западни
по за 35 - 50 лева ) и то Бош , Делко Реми , и др. инвестирайте без колебание в такъв и поставяйте - Ще се родите! Сашо го е
упоменал по - горе.
За моделите 1000МБ/С100/ 105/120 /130/ Гарде /Рапид става примерно от модели на Опел - около 65А заряден ток.Закрепването
е на долна цяла конзола , чатала е на двигателя.
Няма генератор с независимо възбуждане , тоест с външно реле който да зарежда коректно на обороти на празен ход - почва чак
от 1000 оборота.И с пълна сила важи най - вече за Лада и Шкода.И на всички Шкодови генератори , включително и тези , които се монтират на Фаворит/Фела им са меки ангелите на натоварване с 2-3 -4 консуматора , всеки западняк носи повече.
Аз това къстъмизиране го направих на моята Марженка ( със 781.136X мотор.) Монтирах си един бош от БМВ и възкръснах! s_flag
:smt017 :smt017
Пише 37!
Аз направих алтернатор от фаво 94 с малката шайба, я смалих с още 10мм. в диаметър, но още не е тестван. Или ще заражда или ще се пръсне на 6-7000rpm, нищо, че е с лагери SKF, леглата имат леки луфтове..
Слагайте си хора , акумулатор колкото пише - 44 Аh и нито грам повече . Процеса на заряда на акумулатор е напълно аналогичен на пълнене на басейн от тръба - акумулатора е басейна , генератора е тръбата....
Ако всичко е изправно проблем зимата няма. С или без фарове smile049
Абсолютно стокова ел. схема с изключение на пловдивския транзисторен ключ на запалването(толкова оплюван от Макс), 55А неизвестен акумулатор втора употреба от Италия и цялата тази галимация ще кара 4-та зима на баба 120/85.
СЪГЛАСЕН СЪМ С ПИ ЕР ЕР.Точно това исках да кажа,а не да до изкусурява
Нищо лошо не казвам , профилактиката е на първо място , но няма да си кривя душата и ще си отстоявам позицията - със западен
/японски алтернатор със самовъзбуждане (със вграден реле - регулатор) е съвсем друга бира.Пал/Магнетон не е върхът на сладоледа.
Саше , ще издържи. s_flag Не е необходимо да намаляш чак с 10мм диаметъра на шайбата.
Държи си се перфектно с малката шайба и нищо му няма като го подръжваш вече 3 та година си ги търкалям два такива ... даже лагерите са някакви корейски .
Макс, като беше на 13, баща му хвърча да купува кондензатор насред люлин. Затова макс не ползва такива неща. :P Ако искаш да отключиш абсолютния потенциал на двигателя, то отговора се крие в безконтактното от фаворит с металния комутатор. И в този случай е наложително да си носиш резервно делко, но поне има ефект.
Намери някоя стокова Шкода с оборотомер, карана примерно 3-4 месеца с текущия си акумулатор. Пусни и парното на 2, късите, радиото, чистачките, (дори и без да си превързал токовия кръг на парното, за да работи заедно с реотана на задното стъкло на 2 ра степен) и виж, че над 12,6-7 няма да ти даде под 1000 оборота. Това на светофар харчи много :lol: При положение, че двигателя може да се държи на 600 оборота е безмислено да се ползва на 1000
Макс, това, че може не означава, че трябва и/или е полезно! По спомен препоръчваните обороти на тия коли са около 900 оборота на празен ход. И сигурно инженера който е задал тия обороти е имал нещо предвид. Но явно не е предвидил българския гений си идеите му за безумни рационализации ](*,) :smt0344
Саше , този филм съм го гледал вече , първата ми кола беше точно 120 ЛС от
1981г с оборотомер . Оттам започнах модернизациите и къстъмизациите - през вече далечната 1994г смених Пал Магнетона с
Делко Реми 65А от Опел - вън външния реле регулатор и се родиххх! На празен ход 14, 1 волта , с къси светлини на празен ход
13 , 8 Волта , със дълги на празен ход - 13 , 6 волта.
Повече няма да говоря , знаеш за какво става въпрос.
Пепи , оборотите на празен ход са 825rpm . Нека Митко Кранка или пък Peter_B, когато имат възможност , да споделят колко
им зареждат генераторите на празен ход на техните Шкоди - 110Р - ката е с Магнети - Марели , а Петьо на неговото 1000 МБ е с Делко Реми от Опел.Просто толкова са възможностите на генератор с външно възбуждане.
Нищо против Чехия и Словакия , ама на запад от тях са по - добри!
Поздрави! smile027
Първата ми лична кола беше 120L. Всичко по нея си беше стандартно. От купуването и съм карал само и единствено на фарове. Живеех на Орлов Мост, работех на Феята. Колата зимата не успяваше да загрее в нито едната посока. И проблем нямаше. 100S-а (или S100) също беше безпроблемен с изключение на стандартното му трудно палене сутрин. След слагането на електронното запалване проблем не е имало. И пак е каран винаги на фарове. Но и там оборотите не бяха 600, а към 900.
Иначе подобрения винаги могат да бъдат направени. Въпроса е дали са за собствен кеф/спокойствие или необходимост smile049
При мене са и за двете! s_flag
Макс, това, че може не означава, че трябва и/или е полезно! ... И сигурно инженера който е задал тия обороти е имал нещо предвид...
Не, щом е загаснала лампата на маслото, значи имаме минималното налягане, мисля че беше 0.3, и няма за какво да се притесняваме. Още повече като се вземе предвид, че мазителната уредба на шкодата 120 ка никога не се поврежда. А оборотите са зададени така от инженера, именно поради невъзможността му да създаде читава зареждачка, заради ограничените си инженерни познания.
Написаното от теб е ок, но когато си карал 100с, бензина е бил по - евтин, а София по - празна. Сега сам виждаш, виси се по 30-40 от орлите до НДК. Това на 1000оборота ми прави разхода около 13, което е :?
Сашо е прав на 1000оборота нищо не зарежда едвам стига за фарове , по новите са малко по добри ма пак си е т..ак
Aз си мислех ,че като купих акумулатор 62 A\h ще върти като латерна ,ама нищо подобно ,сега моя акумолатор ще кара трета година с патерици понеже всяка година макар и да го прибирам на топло издъхва при -10 градуса , и поне по два пъти на година ми се поврежда алтернатора също така релето ми е електроно(едно черно пластмасово с четири крачета) .Сега ще трябва нов акумулатор и мисля да е 44 A\h ,че като чакам на сфетофара със пуснати фарове, парно, чистачки,мигача ако мигне ще е голяма работа :D.И още нещо винаги когато паля студен мотор ,изгася поне два три пъти ,макар и да припомпвам газта няколко пъти.Ако може ,ще се отклоня по темата , за да попитам за какво служи жиглъора със съчмата ,който се намира на стената на поплаваковата камера и как се регулира ,щото моя е завит до край.Извинявам се за въпроса ,че не му е тук мястото.
Този жигльор беше за дебита на ускорителната помпа, по спомен. Не е проблем , че е завит до край.
Не знам дали някога, разбирай като нов, карбуратора на S120 е държал бензин по 24 часа. За съжаление на 25+ години не държи. А ако нивото в поплавъковата камера е на долната граница заради икономиите, със сигурност не държи дълго. Като решение аз винаги подкачвам сутрин с лостчето на бензиновата помпа. След това напомпвам с педала на газта и при напълно дръпнат смукач и натиснат съединител пали от първия път.
Колко волта трябваше да е напрежението при акумулатора при запален двигател с пуснати фарове при обороти примерно 1500 ?????
13.8 - 14.6 доколкото ми е известно .
14,6 е множко , леко над горната нормирана граница - 14, 2 волта. Иначе ако имаш при 1500 оборота с включени къси 13, 8 , и 9
дори и 14 със стоковия PAL Magneton генератор - пляскай с ръце! s_flag .
Аз вече не настройвам механични реле - регулатори на напрежение , направо си казвам на нуждаещите се да заменят с електронни.
