Нещо за оборотомера
genadim
Здравейте колеги,карам Фелиция 1,3 карбуратор газ/бензин от известно време забелязах че стрелката на оборотомера подскача на какво се дължи това.Дайте някоя идея,Благодаря предварително :smt017 . Още нещо,което ще питам на колекторните тръби има една ламарина с отвор също и на въздушния филтър.Трябва ли да са свързани с гофриран алуминиев маркуч и защо.
Обикновенно оборотомера подскача в такт с подскачането на оборотите на мотора , а това се случва , когато нещо не му е в ред я по запалване , я по гориво-въздушна смес ... таз ламарина заедно с маркуча съм ги изхвърлил отдавна и съм блокирал клапата (на газ това е абсолютно излишно)
Чувал съм,че когато комутатора излезе от строя се получава такова подскачане на оборотомера и не след дълго комутатора се поврежда окончателно и те оставя на пътя.Незнам дали е така,така съм чувал.
Алуминиевото гофре е за по-топъл въздух във филтъра - има клапа която се отваря/затваря според температурата на засмуквания въздух.
И като си повдигнал тема за оборотите - някой може ли да ми каже къде мери оборотите 1,6 мотора? Днес сутринта оборотомера ми "заби" - закачи на 2200 и не помръдваше. Само като я форсирах успяваше малко да позаклати стрелката. Най-накрая ми кипна и я вкарах в "лютеницата" и той взе че се оправи. Не че ми трябва оборотомер, ама се нервя като не ми работи нещо - предпочитам да го оправя, преди пак да е "забил"
При инжекционите сигнала за оборотомера идва от ЕКУ-то.
Днес същият номер - паля сутринта и оборотомера закова на 2200. Този път го оставих да се оправи сам - чак когато колата загря до около 60 градуса стрелката се размърда. Възможно ли е да е от влага в ЕКУ-то? Или задето захладня тея дни?
P.S. Само оборотомера седи на 2200 - двигателят си мърмори както обикновено
Лоша връзка /спойка по таблото или пък заяждане на стрелка / измервателна с- ма.Трябва да се отсеее!Импулса при теб е от ЕКУ -то.
  • 5 седмици по-късно...
Колеги като сте отворили тема за оборотомери.... имам един форман и понякога когато го гася оборотомера отива до 0 след това "отскача" до максимума и след това се връща на 0 .Имате ли идея какво му е ? smile027
Първо - в комутатора , второ в самия оборотомер - или ти е пресъхнал филтриращия кондензатор , или има студена /фирясала спойка на самия него.
Обикновенно това се случва , когато е прекъсната масата (минуса) на перката на радиатора и тогава от инерцията се превръща в генератор , оборотомера хваща тоз пик ... на моя Форман беше същото докато не превързах вентилатора по оригиналната схема с прекъсване на плюса и малко фантазия от моя страна (система от реленца за управлението)
А постоянното въртене на перката има ли роля в това че днеска забелязах че перката на охлаждането ми се върти постоянно при подаден контакт.
Тествай ... не знам какво е прекъснато при твоита кола , но преди когато оставех включен бутона винаги подскачаше (плюса отиваше директно и прекъсвах минуса с датчика и ключа) и когато промених схемата и прекъснах плюса всичко заспа ... за тест дръпни му жицата и пали и гаси 10 пъти и ще видиш , че няма да рипне ... както писах и по-горе генерирания пик от електродвигателя предизвиква това подскачане.
добре ако установя че подскачането идва от перката ?
натам какво правим ...не са ми ясни тези тоци по колите ?
И от къде може да идва постоянната работа на перката ?
Нагъзурчваш се от дясно под алтернатора минава жицата за плюса на моторчето (жълтата жица , която се отклонява от снопа с жицити отиващи към алтернатора) и я прекъсваш (закачаш я на датчика) , а масата я пускаш директно някъде от околните болтета ... междувременно с един уред мерни датчика да не е залепил щом работи постоянно и ако има нужда го смени и ако има пускан допълнителен плюс от някъде - разкарай го.
