Фаворит'94- неподдържа обороти сутрин и на студен двигател?!
plovdiv123
Моля, за вашите съвети по поставената тема. Преди време закарах колата на Мадин от Пловдив за центровка на клапаните и предвариенето, но ми направи впечатление, че сутрин и на студен двигател гасне и не поддържа обороти. И преди е правила този проблем, но през зимата беше кибрит, по- характерно се проявяваше в горещо време, сега когато сутрин е хладно не би трябвало да го прави, но въпреки че стартирам съгласно упътването в книжката- с напомпване два пъти педала на газта не поддържа обороти и гасне. Мадин каза, че може би с времето биметалната пластина на дросел- клапата се е уморила и от това е проблема, но чак пък такава умора?!? Подлежи ли тази пластина на ремонт и къде бих могъл да търся проблема, оборотите ги дигнахме на 1000 и пак не иска, трябва да задържа педала известно време на газта, тогава тръгва. Моля за съдействие!
Сваляш кутията на филтъра и разхлабваш 3-те болта на смукача и леко го врътваш по часовниковата стрелка (5 мм. примерно) и тестваш , това е характерно особено за вече загрявал мотор (Формана не знам от кога е все така лятото) ... не прекалявай с бъзикането на смукача , че рискуваш да започне да не връща , а тогава бърка много в джоба.
А как да разбера дали смукачът не връща? Понякога сутрин чувствам известни пропадания, но незнам на какво се дължат?
Единствено и само при свалена кутия на филтъра ... палиш , оставяш да загрее и гледаш дали се изправя клапата и стъпаловидната пластина да е в най-ниското стъпало ... първо се отваря клапата , но пластината остава да поддържа по-високи обороти и чак по-късно се връща , а през това време оборотите трябва да са около 1000.
Гледам има зададен въпрос че лятото местех наляво и надясно смукача и кво направих не знам :roll: ,но си пали де с едно врътване :D ,мисълта ми е ако вземем една часовникова скала,горе долу къде трябва да стоят разстоянията между болтовете за разхлабване,по средата ,наляво или надясно и оттам да почне да се мести......леко объркан въпрос като кръстословица стана :D
Интересно запитване, а може ли да някой да онагледи с една снимка? За кои болтове става въпрос?
В раздел "Литература" в темата "Цялата документация" има описан начин как да стигнеш до необходимите ти файлове за тоз карбуратор и там има подробно описание със много добри схеми ... аз поне от тях съм чел до сега , защото в книгите и на К.Косев и на Цедрих стигне ли се до карбуратор пише да се ходи в оторизиран сервиз .
Ами за 3 -то болта който крепят тялото на смукача,да приемем че са по средата и отляво и дясно празното разстояние е еднакво,та къде по принцип седи плочката....а че се мести по часовниковата го разбрахме
По дебелите книги казват, че има белези на смукача и тялото на карбуратора, които трябва да съвпадат. Та в тоя ред на мисли май нищо не се врътка на никъде.
post-5254-138453425281_thumb.jpgТова трябваше да е в предишния пост.
post-5254-138453425328_thumb.jpgА така ставало регулирането на "високите" малки обороти.
