Леко Подновяване
Djidji
Здравейте колеги,
От доста време насам 2 Пъти по-старата от мен Шкода 105Л ми прави проблеми и реших малко да я стегна,за целта започнах от кабелите за свещи :),но като започнах да свалям другите неща,проблемите сякаш пораснаха,но мен това не ме плаши и Все ПАК искам съвет от вас тъй като аз съм Junior още и си ми е нужно някой да даде акъл :)
Тез шпилки се развиват с по две гайки , ама въпросът е за какво ще ги сваляш ?
Онзи щуцер на карбуратора ако помня е с по една медна дифтунга ... сменяш ги двете , стягаш холенфера и готово .
ами защото шпилките се скъсаха на едната,а др-та и се прее*а резбата нея ще я мина с флашката :) трудно ли се свалят принципно тези шпилки ?
По принцип се свалят лесно с две гайки, но при мене не стана тоя номер и взех един тръбен ключ който като го напънеш и стяга с него ги развих.
Предполагам, че се върти и пръска бензин от самия щуцер за бензиновия маркуч. Ако е така, то имаш две възможности: намираш друг прав и здрав капак или след добро обезмасляване и леко надиране с по-едра шкурка обмазваш с поксипол и се молиш да държи. При мене държа 2-3 години, но се наложи да сменя капака на карбуратора защото се изкриви. Успех с ремонта. s_flag
Самото желязо на щуцера се върти и пръска бензин от страни но на това му намерих цаката,сега остана само да развия шпилките ..,което ми се струва по-големия проблем ... и трудност
Свали главата, вземи една г образна планка, важно е да е дебела (с гайка не става) пробии в късата и част една дупка 8мица и промуши скъсания болт в дупката, завари го яко, до червено. и после с раздвижен ключ върти тая заварена планка.
Без сваляне на главата няма да стане, много е неудобно и ще пръска при клапаните шлака. Не можеш да запушиш дупките, горещата шлака ще прогори парцала. Шпилките на термостата ако не си ги пипал ги напръскай с вд 40 ама ги удави, при това отвътре, защото едната е проходна, тая външната. Аз от 4 глави една преебах, с развиване на шпилките. НЕ използвай шпилкоизваждач! Чупи се вътре и после разпробиване няма дори и с подсилена бургия. В общи линии ако си тръгнал да го правиш време да минава, въобще не ги пипай шпилките на термостата. Ако искаш да ги развиеш не се плаши и действай, но знай, че може да ти се наложи да си вземеш друга глава, ако се скъсат кофти.
А за щуцера - нов капак или направо карб. Ама щом си му намерил "цаката" може и да се запалиш някой ден :mrgreen:
Ако искаш да не прогори парцала - потърси си азбест ( ако имаш някой стар заварчик под ръка, няма как да не му се намира). Тъкмо няма да си напълниш главата с капки.
Освен това след като завариш планките - развивай на горещо и с удар - ако увиснеш на ключа може и да не ги отвиеш никога - захващаш с ключа и удряш - "пукне" ли един път ще излезнат. Това за ВД-то го направи и преди и след заваряването на планките - не съм убеден дали не се изпарява като го напечеш.
Успех
Вд то е, aко са здрави шпилките на термостата, да си увеличи шанса за развиване. Ако са скъсани шанса е само чрез разпробиване, защото те са натрупали ръжда и боклуци по резбата от другата страна, Там ако се съсипе резбата, после тече вода. Затова тези 2 те, след успешно разпробиване винаги сменям с неръждавейки от Евроболт. Другите при Косьо, сменихме с оксидирани 10.2
