Проблем с радио модул "Bolero"
vladimirov
При тръгване с автомобила радиото (дисплея) ми премигва и прекъсва музиката. Основно се случва когато карам много бавно (примерно по светофарите - тръгване, спиране). След като покарам известно време спира да премигва и няма проблеми. Съответно не ми излиза и визуализацията за парктроника (заден). Ходих до сервиза на Skoda, рестартираха ми софтуера (с комбинация от бутони на радиото но невидях кои и немога да го направя пак сам ) и за деня нямах проблеми с дисплея. На следващия ден след като запалих автомобила пак започна да премигва и не ми излиза визуализацията на парктроника.
Имате ли някакви идеи и предположения.
В сервиза ми казаха че ако не се оправи с рестар трябвало да се преинсталива софтуера или да се смени акомулатора.
Имах сходен проблем преди няколко месеца, който започна точно по начина който описваш. Едни кабели зад волана се бяха оголили и са се допирали. Иди да проверят дали не се касае за същото в ЕТ.
Аз проблема по-скоро го отдавам на слаб акомулатор. Ако е нещо по кабели няма логика след като покарам колата малко да се оправя. Според мен акомулато ми не държи и вечер му пада напрежението. Когато запаля колата първоначално акомулатора не е зареден. Генератора работи но когато има по-голяма консумация може би акомулатора играя ролята на буфер. И когато първоначално се дозарежда акомулатора и при струпване на повече консумация (фарове, габарити, стопове, мигач) напрежението има спад може би 1-2 V. Доколкото съм запознат новите елетронни модули имат електронни защити, на които им е зададено прагове на напрежение и ако в даден момент на висока консумация се получи пад на напрежението просто защитата на модула изключва радиото и след това пак я включва.
Като ти гледам колата в гаража,трудно ще ти помогнем с този автомобил от бъдещето! smile091
Ако ти е ниско напрежението на акумулатора би трябвало да чуваш звуков сигнал в купето.Осветлението в купето също ще се изключи,за да пести енергия!
Иди да ти я закачат в ЕТ и да ти кажат от какво е и дали ти е ниско напрежението на акумулатора.Може и да ти сменят софтуера на Bolero-то ако има по-нова версия.
Е добре де сложил съм една чертичка в повече. Тя моята е специална разработка на военните затова е така smile091
Ходих в ЕТ и само ми рестартираха софтуера и казаха че би трябвало да се оправи.....
Преинсталираха софтуера и пак не се оправи. Казаха ми, че давало от време на време само една грешка за повишено напрежение и неможели нищо да направят. Дайте предложения за майстор, който да ми оправи колата. smile012
Ти ако си ходил в Стара Загора в сервиза на Skoda,работата е ясна!!!
Какво значи нищо не могат да направят,ако си в гаранция да поръчват ново Bolero!
Здравей, ако си в гаранция не ти трябва маийстор, а адвокат. Да нареди тъпаците в ЕТ сервиза.
Ако външно лице ти пипа колата, може да ти падне гаранцията.
За високо напрежение - комутатора на динамото/алтернатора, там трябва да се провери как стоят нещата и ако е наложително да се подменят. Това не са консумативи и ЕТ трябва да си ги поемат към гаранцията. Ако колата ти е нова няма какво да прехвърлят проблема на акомулатора. За пикове в захранването , има вече доста мултицети които могат да запаметят пиковете в напрежението и така да се разбере какво става.
Но изобщо не се занимавай ако ти е гаранционно , и наистина те съветвам да потърсиш някои познат адвокат да им се обади по телефона...
Автомобила е внос. Не е закупуван от България. Т.е. не е гаранционен. В Стара Загора ходих. Дайте предложения къде да си закарам количката и най-вече да работят събота и неделя.
Защо не пробваш с оборотен акумулатор ? Всеки продавач на акумулатори има такива. Оставяш твоя за 1-2 при тях хем да ти го заредят и взимаш оборотен. Така ще елиминираш евентуално ACC. Ако нямаш познати в СЗ , заповядай в събота до Казанлък , ще ти съдействам за такава услуга! :)
Значи аз си имам зарядно и съм зареждал акомулатор. Ходих да ми го замерят с товарна вилка и човека каза акомулатора ти е перфектен. Също така в ЕТ ми казаха че са го мерили след като я оставих за преинсталиране на софтуера и те ми казаха че акомулатора ми е добре. Окото му свети зелено... Нямам повод за съмнение в него.
