Педала на спирачката има голям празен ход?
snaiperisto
След поредната смяна на накладки пред блока , направих едно кръгче с колата...е направо са "гола вода" спирачките. Педала има доста празен ход , трябва доста усилие за да спре рязко...даже с чисто новите накладки , не можаха да завлекат гумите ...да , ще улегнат , но проблема не е от вчера , цяла година от как я купих тази кола и все си е така. Дисковете са добри , накладки от по 25лв ги забравих вече , слагам скъпи...не са те виновни...не знам , "новата" ми Фабия спира така , че чак страх ме хваща да не излетя през предния джам .
Обезвъздушавал съм преди време , без успех.
Та , дайте някаква идея ?
Колата е 1.2 12V.
Гумички на спирачна помпа. Или нова помпа. Не знам при тези автомобили кое е по целесъобразно.
отиди на майсто който си разбира от работата да погледне и да ти каже защо е така
Как да ти кажем .... може да е от задните проблема....и т.н.
Е кой да е тоя "майстор" , то от такива , до гуша ми е дошло , преди десетина дена един "майстор" ме накара да си сменя предните амортесъори на Калос-а...за "тоя дето духа" , па после ми смени тампоните на ст. щанга и тропането изчезна...и кво да му направя? Задните са нови , цилиндърчетата също...абе все едно има въздух.
Струва ми се по-логично това , което joro-120L каза...за помпата.
И като помпиш, педала не се вдига, нали
на задните хода като им е голям-тоест не са регулирани правилно/зависи много от жилата/.Много малко хора знаят и могат да сменят правилно задни накладки и да ги регулират както трябва.Във форума няма кой да ти каже как трябва да се регулират след смяна задни накладки.
ако има въздух-обизвъздуши ги де
Не , не е като да натиснеш и да потъне , а при повторно натискане , да се "вдигне"...еднакво си е. Само като е загасена колата и напомпам , веднага се вдига и става твърд , но запаля ли , потъва.
[bbega4kata][/b] , ето че ме вкарваш в размисли с това регулиране на задните спирачки , те не се ли саморегулират? А и какви са тези жила? Едва ли говориш за ръчната , тя "умря" отдавна , "убиха" я "цървулите"-драйвъри , скъсаха някое жило , защото я дърпаха като хамали?
Как се регулират задните спирачки?
Не , не е като да натиснеш и да потъне , а при повторно натискане , да се "вдигне"...еднакво си е.....
Спирачна помпа
ясен ми е проблема при теб вече smile091
;) smile159
Жоро 120 стига с тези гумички или помпа. За тези коли първо гумички не се предлагат ;)
а за регулирането на задните.....много трябва да пиша....по добре е да дойдеш безплатно да ти ги регулирам
иначе автоматично се регулират ако са качествено смемени и са качествени самите те
....Жоро 120 стига с тези гумички или помпа. За тези коли първо гумички не се предлагат ;) .....
Не знам бе човек, затова в началото направих уговорка ;) Значи, колегата snaiperisto да си купи нова помпа.
Предния път говорихме за Октавия. И тук била същата работа. Ше ги науча аз :)
Последно , помпа ли да купувам или задните спирачки са ми проблем , че не ми стана ясно?
Какво сте говорили за Октавия и случая ми е същия , линк нещо?
bega4kata , благодарен съм ти за това , че имаш желание да ми ги регулираш безплатно , но тия 1000км , които ни делят са проблемни. smile092
Купуваш две жила, разглобяваш барабаните и монтираш новите жила. В купето от където се натягат жилата ги отпускаш до последно. Правилно монтирани накладки и отпуснати жила барабана влиза на мястото си свободно и се превърта лесно. Вземаш отверки и леко отваряш накладките за да може чопа които държи накладките да падне надолу и да уплътни луфта до барабана. Правиш проверка като слагаш барабана и завърташ при което той трябва да влези плътно и да се завърти без голямо съпротивление. Сваляш и регулираш докато го нагласиш. Когато регулираш и двете страни обираш луфта на жилата до нормално 3-5 зъб на ръчната. Ако ти работи след това правилно клапана (кантар) и накладките трябва чопа сам да си пада и да държи накладките плътно по барабана. Може да провериш като повдигнеш колата отзад дръпнеш ръчната и видиш дали двете коле се въртят след приложено усилие. Друго което се сещам е при тия метанови бутилки дали кантара е регулиран правилно за налягането към задните цилиндри. И накрая отиваш на машина да ти обезвъздат правилно и качествено системата а може и течноста да смениш. Нямаш ли качествено работище задни спирачки забрави и предните да работят добре.
В случая не те касае, но ще ти кажа. И там не се сменят гумички, а се купува цяла помпа.
Симптомите са същите, като за изтървали гумички на спир. помпа.
И за колите от 60те г. където спирачките не са саморегулиращи.
Освен това, проблема го има още преди да смениш накладките.
Купи си нова помпа :smt017
Колега направи един опит - при запален автомобил натисни и задръж педала на спирачката без да го отпускаш. Ако започне да потъва - тичай за помпа. Не знам дали има разлика при 1,3 и 1,6, но аз миналата седмица си купих помпата за 1,6 (чисто новичка) за около 70 лева. Сумата не е голяма, а и най- ниската цена за рециклиране на старата беше 40 лева, ако сам си я демонтирам и монтирам. Освен това така и така ще я сваляш и слагаш - по-добре сложи веднага нова.
Другото което мога да ти препоръчам е да си продухаш тръбичките (мойте ги духнах с азот), за да извадиш всичко, което успееш от старата спирачна течност. И като подсещане - така и така ще разглобяваш (ако решиш де) - погледни си и маркучите (около 17 лева бройката са).
В момента не мога да ти кажа точните суми, защото взимах доста странични неща.
Успех
Към колегата с проблемните спирачки,помпа ли сменя или оправя задните в крайна сметка? Че ме заинтересува от кое ще е проблема,че и моите спирачки не ми харесват нещо.
Да ти кажа честно колега...нищо не съм оправил по Фабията.
Налегнаха ме бартери и сделки някакви...и сега съм в приключения с два броя Шевролет Калос , та докато не се оправя с тях , пари и време за Шкодата няма.
Е до преди малко се занимавах със спирачките.
Отзад отдясно се беше скъсала пружинката на "котвата" за регулиране , от ляво беше здрава.
Смених пружинката , смених и накладките , натегнах ръчната колкото може и ефекта беше...никакъв.
Може би съвсем малко се вдигна педала на спирачката.
Другото което забелязах е , че ръчната хваща слабо и в най-горно положение , но усещам че спира повече от дясната страна , там където сложих новата пружинка.
Това е за сега.
А направи ли както обясних, а именно да отпуснесх първо ръчната после да обереш от както казваш котвата луфта и след това да натегнеш ръчната ?
След като ме попита така конкретно , ще си призная , че всъщност аз нищо не правих , прави го "майстор" . Беше ми прилошало от глад , много цигари и кафета и оставих колата барабар със шофера в сервиза и се прибрах , после отидох да платя и да видя какво са сътворили...но не ми хареса особено.
Добре де , нали се саморегулира тая "гад"?
Абе има ли кои да ми регулира тези задни спирачки в София "като хората" , че ми писна от псевдо-гайкаджии , а колата все още има голям ход на педала и ръчната почти не хваща ?
Къде 12 февруари ще карам майка на нелк в софия и ако не си ги оправил можеш и да погледна ако ми остане време (поне пътя си да платя smile091 )
Ааа...пътя да си платиш значи ... е много скромно. smile092
е ти пък у София няма майстор да го оправи,а от Сливен ще дойде на крака "драйвър" да го пипне ти са шашкаш smile001
Е въпроса е , кой е "майстор" в София? Щото "гайкаджии" има много , то един такъв ми сменява въпросните накладки.
