Молба за съвет и помощ за Фабия 2
dimonio
Здравейте<колеги отново имам нужда от вашата помощ за съвет......Може ли някой колега да ми каже ако е правил тест или му е направило впечатление при показание на километража,например от около 90 километра,каква е реалната скорост с която се движи автомобила.Има ли разлика между показанията и реалната скорост.......Ще съм ви благодарен ,ако някой колега даде повече информация по казуса.....Много безаварийни километри и късмет........
Зависи от размера на гумите и джантите. В момента съм с 16" 205/45 и километража е точен, обаче щом сложа 14"-ките показва по малко от действителните.
А километража навигацията верен ли е..
Трябва да е по-точен от този на колата.
Това е европейска директива километража да показва повече от реалната скорост. При моята фабия с гуми по мярка при 100 по километраж реално е 92, При 140 - реално 130. В момента карам рент а кар в Германия - Мерива на 3000 километра и нещата са абсолютни идентични и при нея. Имам и Тойота при нея отклонението е по-малко, но го има, а между другото за нея имам сервизен мануал в който за километража пише кога е дефектен - ако показанието спрямо реалната скорост е извън границите +3% до +10% се подменя. Дори и да е точен се смена, естествено гумите трябва да са стандартни. Има и формула по европейските изисквания за това завишение мин.3 км/ч до макс. 3 + 0.1v, където v е реалната скорост.
И по-точно от навигацията няма. Ако там има грешка в скоростта и позицията ти, а тя се мери с времезакъснение на синхронизиран сигнал излъчен от спътниците, и грешка дори в хилядните части от секундата, ще те позиционира не на пътя дето си, а примерно в Египет...
Благодаря ви ,Колеги бяхте ми много полезни с информацията която ми давате,Пожелавам ви МНОГО безаварийни километри,и късмет....
