DIY - Развиване на триъгълен болт на ГНП при 1,9 ТДИ
venll
Понеже милиграмите на празен ход са ми около 6 мг /за Октавия 1 мотор АХФ 1,9 ТДИ/ и софтуерно не мога да ги направя под 5,2 мг се налага да се бутне малко помпата. Битката ми с болта започна като изчетох доста неща от нета.
1. Най-лесното беше с камък 7, който се набива върху болта и развиваш.
ето на какво приличаш след боя с чука:
с първото напъване и превърташе.
2. Камък 7 се разпилва на 60 градуса докато започне да влиза без проблеми
и му се поставя втулка
Пак не се получи, защото втулката беше много тънка /външния й размер не трябва да е повече от 13 мм/ и при опит да се отвърти болта втулката се раздуваше и камъка превърташе. Може би ако се направи от по-здрав материал и да се получи, но......
3. Камъче 6 се разпилва на 60 градуса докато започне да влиза свободно върху болта
понеже е с по-малко Ф, втулката е по-дебела
Тук даже използвам за втулка някакъв накрайник от антена, който дори не е железен, защото нямах друго под ръка и ето го резултата:
Позволих си да напиша, как съм се справил, защото от четенето в нета, никъде не видях подробно обяснение!
