Помощ за диагностика и други на принтер.
shaft
Брат ми има принтер Canon Pixma MP800 - мастилено струен фото принтер. Преди време го купихме - не знам точно колко години, но тогава беше над 500лв принтерчето, а това бяха много пари. Носили сме го по трамваите от Кантек/Cantek на бул. Никола Петков 81, до вкъщи. Сега принтера се развалил (всички шумове за печат си ги имал, но вадел празен лист). Писал по форуми, казали, че може да е от главата. Той първоначално е занесъл главата, за да я погледнат в Кантек/Cantek и "техникът" я е изпробвал пред него на салфетка и казал, че нямало проблем с главата и трябвало да се отнесе целия принтер. Брат ми им го закарал - след няколко часа се обадили и казали, че принтера е тотална щета, да си го остави при тях на рафта и да купува друг/нов - от тях ли от небето ли, не знам още, но скоро ще се разбера с тях. Така били правили стотици хора като него му казал техникът - оставяли си принтерите на рафта при тях, ако на някой му трябвали части от такива и т.н... Брат ми казал, че ще си го вземе и няма да им го остави - отишъл. Поискал да се направи тест на всичко, за да види, че не е доразвален/разглобен. Извадил главата и видял, че на нея имало дупчица вече - преди нямало, а той ги оглежда тия неща, и също така казва, че тази глава не е същата неговата си, която е била. Той си пази нещата чисти и много добре знае кое какво е. Главата, която сега е сложена е някаква по-стара явно, нацапана цялата и с повреда. Техника му дал частите, които трябвало да се сменят на принтера:
Printhead for MP800/MP800R
Carriage Unit QM2-3025-020
Logic Board ASS'Y QM2-3022-000
Това му е била диагностиката. Сега принтера не прави същите неща като преди да го носи в Кантек.
Молбата ми е огромна - да ми го погледне някой от София, който разбира, защото аз съм лаик и не мога да разбера нищо, дори да го погледна. След това, ако нещо е умишлено направено - ще сезирам КЗП и ще отида в Кантек да се разберем с тях.
Моля Ви, помагайте! Благодаря много!
Занеси го при колегите в STEMO сервиз на Цариградско 135. Гарантирам че, ще има резултат. :smt030
Но там диагностиката се заплаща.Мисля че, беше 9 EUR. Принципно се занимавам с принтери и копирни машини,но само лазерни. Ще се поинтересувам за твоя модел мастилен принтер и по късно ще ти пиша.
Според броя на премигваннията На оранжевата и зелената индикация може да диагностицираш какъв е проблемът
Cycles of blinking in
orange (Alarm LED)
and green (COPY
button)
Error Error
code Conditions
Solution
(Replacement of listed parts, which are
likely to be faulty)
2 times Carriage error [5100] An error occurred in the carriage encoder signal. - Carriage unit
- Timing slit film
- Logic board ass'y
- Carriage motor
3 times Line feed error [6000] An error occurred in the LF encoder signal. - Timing sensor unit
- Timing slit disk film
- Feed roller ass'y
- Platen unit
- Logic board ass'y
- Paper feed motor
4 times Purge cam
sensor error
[5C00] An error occurred in the purge unit. - Purge unit
- Logic board ass'y
5 times ASF (cam)
sensor error
[5700] This error takes place when feeding paper from the
ASF after an error occurred in the ASF cam sensor.
- Sheet feed unit
6 times Internal
temperature
error
[5400] The internal temperature is not proper. - Logic board ass'y
7 times Waste ink
absorber full
[5B00] The waste ink absorber is full. - Ink absorber kit
8 times Print head
temperature rise
error
[5200] The print head temperature exceeded the specified
value.
- Print head
- Logic board ass'y
9 times EEPROM error [6800] A problem occurred in writing to the EEPROM. - Logic board ass'y
11 times Carriage lift
mechanism
error
[5110] The carriage did not move up or down properly. - PR lift shaft ass'y
- Sheet feed unit
- Logic board ass'y
- Carriage lift sensor unit
12 times AP position
error
[6A00] An error occurred in the AP motor during purging
operation.
- Sheet feed unit
- Logic board ass'y
- Purge unit
13 times Paper feed
position error
[6B00] An error occurred in the paper feed motor. - Sheet feed unit
- Logic board ass'y
14 times Paper feed cam
sensor error
[6B10] An error occurred in the paper feed cam sensor during
paper feeding from the front paper feed cassette.
This error is also indicated when the waste ink counter
is 60% or more, and a paper jam occurs in the under
guide.
- Sheet feed unit
- Logic board ass'y
15 times USB Host
VBUS
overcurrent
[9000] The USB Host VBUS is overloaded. - Logic board ass'y
16 times Valve sensor
error
[6C00] An error occurred in the valve sensor during cleaning. - Logic board ass'y
Ааа благодаря много за отговора! Ще драсна резултата, само да видя какво ще стане. Благодаря много за момента!
ПП: Куцо... Брат ми казва, че има точно тази страничка на листата, които е взел от техникът. Казва, че нищо не мига - стои в режим на готовност и просто като му пусне да принтира минава целия цикъм, без да пуска капка мастило, а самата глава е омазана в мастило... Скоро ще пусна снимка тук, а тези дни ще ходим до сервиза, където казваш по-горе.
Благодаря!
Благодаря!
ПП2: Ето малко снимки (с оранжев кръг на една от снимките е означена новопоявилата се дупка), но са в рар архив, защото не ми се занимаваше да смалявам - цели е по-добре http://surround-bg.com/common/stuff/PixmaMP800Parts.rar
Ако наистина се окаже че, Logic Board ASSEMBLY е за смяна,уверявам те ремонта от финансова гледна точка на този принтер нма да е рентабилен.Снощи като си писахме на лични ми спомена за 19-20 премигвания.Според сервизното 19 броя премигвания на зеления индикатор са свързани с проблем в logik Board. Този модул не се ремонтира,а се заменя.Друг е въпросът дали все още въпросният модул е доставяем като рез.част.За ниските класове по стари принтери е цяло чудо да се намери подобен чарк. Незнам какво са правили в кантек,но принтера според мен е имал проблем само с главите преди да го занесете.Сега обаче фактите говорят друго.
Ако е ползван рядко,може причината да е в запекли глави.Тези тестове на салфетка които са правили хич не ги удобрявам [-X
Ми... сам виждаш, че има някаква шашма... Не, аз това няма да го оставя така - писнало ми е да ме правят на маймуна! Само с главата е имал проблем и според мен - преди не е имало такова мигане и т.н. Казах на брат ми да брои колко пъти мига и това което ти писах снощи - това е. Баси хората... и какво - ще подменят нещата, за да спечелят едни 300лв примерно, за нов принтер... Брат ми казва, че лоджик борда май не се произвежда вече и не може да се намери - разпитвал е. Определено си е за ново принтерче, но искам да знам кой е виновен и дали нещата са сменяни, защото по неговите думи, това в "боди"-то на принтера не е неговото нещо (там чаркалята - борда, главата и т.н.). Там го е пускал, гледал е, усъмнил се е, че главата е неговата, ама решил да си го вземе - после го огледал както си трябва на спокойствие и сега вече знае, че това не е същото нещо...
Както и да е, тия дни ще ходя до Стемо-то да видим какво ще ми кажат - дали е пипано вече вътре - това искам да знам и от там нататък ще се разберем с кантек :)
Сетих се и друго!
Възможно е тази грешка свързана с лоджиг борда да се дължи на механичен проблем. Този който го е пипал в сервиза да е забравил да закачи някой куплунг.Понякога нещата са и доста елементарни тъй че, ако ти се занемава огледай внимателно всички куплунзи и съединения дали са закачени.
Ако всичко заработи като преди да го занесете в сервиза,то е ясно че, трябва да се зякупят нови глави.За в бъдеще ако имаш мастилоструйка те съветвам поне веднъж седмично да пускаш по 1-2 копия ,защото при голяма пауза на липса на печат главите запичат.
Главите аз ги промивам със спирт, стига да има възможност лесно да се разглобят като на моя Епсън С42. При HP пък главите се сменят заедно с мастилниците, затова консумативите са по-скъпи. За Канон специално не съм много наясно но съм чувал, че се продават специални промиващи мастилници, които предполагам съдържат спиртен разтвор, за да се почистят главите без разглобяване.
p.s. ето едно онлайн помагало, което надявам се да ти е от полза при почистването: http://www.t-x-2.com/articles/archive/h ... 500-mp800/
И аз не съм фен на сервизите - малко от тях имат доблестта да те предупредят, че ремонта ще е нерентабилен и само ще си хвърлиш парите... и понеже съм се занимавал малко с подобна дейност за ремонт на стара техника гледам да се оправям сам с помощта на чичко Гугъл ;)
