Как се повдига Шкода Фабия - възможно ли е това
kimikom
Здравейге! Колеги,отскоро съм собственик на Шкода Фабия 1.9SDI комби, някой може ли да каже възможно ли е да се повдигне автомобила отпред и отзад, с други пружини/евентоално от какво/ или може би с втулки както е при Октавията? Интересува ме най-вече предното окачване.Възможно ли е да се ползват пружини от Поло след 2001г? Благодаря предварително на отзовалите се колеги.
Цветните маркировки на пружините на всички ВАГ еднакви ли са,гледах маркировката на предни пружини от Поло 9Н---130к.с.,еднакви са като моите,1лилава и 3жълти. Дайте още инфо ако може.
