Проблем при Фабия 2
dimonio
Здравейте,Колеги отново имам нужда от помощ и съвет,наскоро се появи много странен проблем при Фабия 2 ...1.4мпи,който ту го има ту изчезва,та става дума че оборотомера понякога започва да накъсва ,стрелката не се движи гладко,а прекъсва ми засича,после пак се оправя,забелязах че започна да го прави след като ми8 включиха компютър за да занулят сервизният интервал след смяна на маслото,не знам дали има нещо общо с това или си въобразявам....Моля някой колега ако има идея да пише.......Благодаря ви предварително....
отиди там където са нулирали инт. като предварително им обясниш кое, как и къде е станало и после ако преценят да си пуснат диагностика и да открият проблема ако не е механичен.
Механичен какво имаш в пред вид,нали оборотомера се управлява от електроника,или може и да е проблем в стрелката...
мдам. Скоро една 4 голф някой се беше правил на майстор и пипал таблото и стрелката на скоростомера не отчиташе а при закачане с ваг нямаше никакви грешки и си отчиташе скороста на съответния канал и т н . При теб майстор да погледне и пипне щом казваш че е станало след като са пипали.
