бобина и кабели за свещите
ves
Колата е шкода - октавия 1,6 бензин 2001 г. 102 коня мотор АVU
Здравейте днес оставих колата да ми сменят кабела на една свещ защото работеше на 3 цилиндъра и майстора каза че кабела на единиат цилиндър не работи. И ги беше разкачил всичките щото пробвал там дали кабела или свеща не работи и т.н. Днес вземам колата всичко е добре върви но на мене ми се струва че са разменени местата на кабелите на 1 и 4 цилиндър. Възможно ли е това ? И дали е възможно ако се наредят по друг начин колата пак да пали и да върви. Ако някой знае как се подреждат кабелите върху бобината мола да даде една схема с номерат на подреждане. И да каже откъде се започва и как се върти по часовниковата стрелка или обратно.
Ще съм Ви много благодарен ако слажите една обикновенна рисунка дори с четири кръгчета и номера около тях.
Ако не се лъжа бобините са 2 бр. в общ корпус.Едната подава искри на 1и 4-ти цилиндър,а другата - на 2-ри и 3-ти.Дори да се разменят кабелите между 1-ви и 4-ти или между 2-ри и 3-ти разлика в работата на мотора няма да има.Единствено единия може да се окаже малко по-къс,а другия - малко по-дълъг.Така че ако това си го забелязал, не пречи да им размениш местата.Работата на двигателя няма да се промени.
Дали?
Реда на запалване е 1-3-4-2 . Не знам само как ще запали, ако вместо на 1-ви подаде искра на 4-ти цилиндър.
На самата бобина, на всеки извод за кабел пише А,B,C,D. На самите кабели също трябва да има тези букви.
