Кабелите на Fabia mk1 - или кой кой е :)
King Nothing
Привет!
От скоро чопля Фабиа и се опитвам да внеса някакъв ред в кабелите, понеже всичко е таратор...
Някой има ли идея или схема с кабелите за радио-то - кой цвят какво е, че имам много рязани, наставяни и т.н.
Не можах да открия из купищата полезни документи, които сте събрали нищо което да ми помогне...
Здрасти , намери за база кафяв кабел.Това е цвета за стандарт на масата( минуса ).Въоръжи се с пробна лампа , батерийка 9В и мулицет.Единия извод на пробната лампа постави/свържи на кафявия кабел.,
1 С другия извод на пробната лампа опипвай по всичките останали кабели.Трябва да ти излезнат/откриеш постоянен 12В плюс за основното захранване и паметта на радиото/ сидито , команден +12В ( на 1 ви контакт на ключа) за управление на сидито
+12 волта от включени габарити ( за осветлението на панела или димер функция)
Това ти са най необходимите кабели.
2 След като си отсял тях , мултицета на зумер/веригопроверител , почваш да мериш къде от останалите кабели са говорителите
Трябва да ти изпискат , съпротивлението им е около 4 ома на всеки.Предни има задължително.
След като ти е изпискал съоветния , постави батерииката за съвсем кратко време на изводите и по характерното пукане ще
се ориентираш кой къде е.
За да определиш поляритета на говорителите , свали решетките и гледай посоката на движение на мембраната при допиране на
изводите на батерийката.Ако първо мембраната подскочи нагоре , Отбелжи си плюса и минуса съответно.
Успех!
Много ви благодаря, колеги! Дори ще успея да си подредя и оригиналния куплунг :)
На пръв поглед имам високоговорители само в предните врати, но виждам, че има място за пищялки в задните врати и място за високоговорители в страни от задната кора. Естествено там няма нищо :) даже и окабеляване :)
В зависимост как е поръчана от завода,може да има кабели и говорители може и да няма. Моята също нямаше и си пуснах два кабела.
Ако окабеляваш отзад за пищялки- пуснал съм тема с размерите на кабелчетата и как се прекарват smile027
