Моля за съвет-закупуване на О2 Скаут
Anubis
Ако зимата ми дава 9 градско ще се радвам много. Всеки ден пътувам 12,5 км за 55-60 м Има таимер на трипа. И затова казвам, че ще е радост за мен ако е 9.
А ако с наспъпване дава 9 в града ще черпя!
  • Отговори 91
  • Anubis
    28
  • stivi797
    17
  • Цецо75
    5
  • Milen Dimitrov
    4
Често пътувам до Варна и разстоянието от 304 км. го вземам за два часа и тридесесет и пет минути.Тогава ми дава разход между девет и десет,да не кажа,че май и десет прехвърга някой път ,иначе средно около 7.2 ,8.2 на сто!Какво значи една кола да не е жалена?!Стига да правиш всичко по поддръжката както трябва и когато трябва,не виждам да има някакъв проблем с двестата хиляди километра!
7J - 16 цола, ЕТ42, 5 по 112 мм - да, тия са джантите!
И на тях размерът 205/60-16 просто ще заспи. Дори можеш и 215/55-16 да сложиш - но не е нужно, защото само ще се бръкнеш по-надълбоко - а стабилността е същата, на практика.
Контитата - и двата типа са много добри! Тия с косите прорези са по-добри за бързо каране по завои, а другите, дето са с трапецовидните блокчета - са по-подходящи за катерене на заснежен баир! Не мога да ги запомня кое е обикновеното, а кое е Р - но и двата грайфера ги хвалят!
Нокианът - напоследък в тестовете го дават дори и че е по-напред от Контито - и има резон, защото през последните години тия гуми ги правят все по-добри и по-добри!
Но каквото и да сложиш - и Нокиан, и някое от Контитата - все ще ти свършат работа.
И за 100 те кг разлика - това е разликата между комбито и стандартната Шкода.
А между Скаута и стандартната - разликата ще дойде малко повече.
Стандартните Шкоди със всички екстри бяха 1400-1430 кг празни - а Скаутът, в зависимост от комплектацията - е някъде 1520-1565 кг. Доколкото си ги спомням данните от табличките в ЕТ де....
Но разликата е малка, пък и все пак нали има разни щитове отдолу, и всякакви други подобни допълнения. Тъй че е уместно Скаутът да е малко по-тежичък.
Средният разход - много зависи от тежината на десния ти крак. Но 9 литра не е чак толкова много - като се има предвид не само карането, а и как си я натоварил колата. Все пак пълното й тегло превишава 2100 кг - а това е сериозна маса. Ако си я натоварил и ако тежи горе-долу толкова - и разходът ще е повече. Че и ако качваш в планината - също ще нарасне разходът.
Но във всички случаи едно Ауди А 4 алроад или аналогичното А6 - ще лапат доста повече. 10-15, че и отгоре! Защото са доста по-тежки, 2250-2500 кг пълни, а и торсените, които се слагат на Аудитата - са постоянно включени, а това качва разхода. Докато Халдекса на Шкодата включва само при нужда..... Което си е далавера откъм разхода.
Само че като ги погледна тези Аудита - дълги и ниски - и не ми вдъхват особено доверие за каране по черни пътища. Прекалено са дълги, и надвесите им отпред и отзад са много дълги. Цял метър, и повече!
За шосе - да, става.
Но за черен път - колата трябва да е по-прибрана. С по-малко междуосие, по-къси надвеси....
s_flag
Абе, разбирате за какво става въпрос.
Стиви, единственият възможен коментар отново е smile009
Но във всички случаи едно Ауди А 4 алроад или аналогичното А6 - ще лапат доста повече. 10-15, че и отгоре! .
Кажи ми, моля те, че не говориш за дизелови автомобили!!! smile012 Защото ако имаш това предвид - то си в заблуда, според мен. Не говорим за УАЗ-ки все пак. Само за справка, ще ти кажа, че дизелова Х5 гори около 11/100 при доста агресивно(да не казвам идиотско) каране в градски условия. smile049 А тя е над 2 тона все пак и 300+ коня. smile092 При нормално каране в града и извън него гони разхода на моята прахосмукачка от аватара. ;) Та си мисля, че едно Олроуд не би трябвало да харчи повече от 11-12, максимум 13 в града и то ако ти е тежък крака. Ама 15 и отгоре... smile009
Колеги нека спрем с дискусията за разход на гориво това може да го преместим в друга тема.
Все пак благодаря за мненията по въпроса.
Гога, не искам да му оспамваме на човека темата - но искам това да ти кажа, просто го натовари едно такова комби, пък го покарай малко по-динамично в планински условия - и ще видиш какъв разход ще ти даде. Без значение дали е дизелово или бензиново.
Разходът ще е няколко пъти по-висок - това е истината!
БМВ Х5 и Порше Кайен - при нормално каране ги дават 18-22 литра. Обаче при юркане, и то по лош терен, и добре натоварени - разходът е бил 57-65 литра! В Аутобилд го бяха написали хората, и те самите се чудеха, и се маеха - защо е така.
Ами ясно защо - защото качваш 2.3-2.5 тона, или дори 3 тона, Кайенът е горе-долу толкова, когато е натоварен - на голяма височина!
Дори и моята Шкода, която иначе е много скромна откъм апетит - разход 4.1-4.7 л по магистрала ( 4.1 - достигал съм го това, и съм го поддържал достатъчно дълго ), и 5.7-6.6 л в града - в планински условия и когато е натоварена, показва разход 8-10! И то без много да я настъпвам!
Ако я настъпя - ще качи и повече!
Впрочем, сигурен съм, че и другите са така - и в определени условия колите им демонстрират доста по-голям апетит! Но нека и те да се изкажат - а не само аз.
Тъй че разход 9 литра, като цяло - си е съвсем нормален! Натоварен автомобил, каран бързо.... Ясно е, че няма само да ги души изпаренията.
Онова, което го пише в упътванията и в рекламните проспекти, често пъти няма нищо общо с реалността.
Понякога има де.... Но понякога няма.
Нали си спомняш и като тръгваш на път през зимата, какво казват по телевизора - зареди си резервоара догоре!
Иначе разходът на Скаута, както ми го е казвал съседът - е именно този, между 5 и 10. Магистрално, градско, планинско.... Всякакво.
Специално добавям планинско - защото човекът няма само по магистралата да я кара колата, предполагам. Не я взима заради това.
Но пак казвам - това не е толкова много. Един джип, или едно по-голямо комби - ще имат доста по-голям апетит. Без непременно да вървят повече - а и да имат по-добри възможности извън пътя.
Аудитата много ги хвалят, че са с големи офроуд възможности.... Но аз съм виждал неведнъж такива - здраво заседнали. А вероятно и ти си виждал такива. Тъй че не мисля, че са чак толкова добри.
Впрочем, ако не съм прав - нека човекът, който вече има Скаут, да ме поправи.
smile126 smile126 smile126
Здравейте отново, днес дадох капаро и вече се возя в колицата smile152
Като първи впечатления мога да кажа огромен багажник, широко-голямо купе, много устойчива на пътя, добра динамика на пътя, красива с фабричмо затъмнени стъкла и ... за сега толкоз :) Утре трябва официално да е моя!
Имам обаче един въпрос към знаещите, на огледалото имам копче он-офф, някой да знае за какво е?
За блендата, която го затъмнява като караш по тъмно, за да не те заслепяват тези зад теб. :-k
И да ти е честита! Много безаварийни километри! smile027
Да ти е честита! За затъмняване е копчето! smile004
И ще видиш, че ще се родиш с нея! И на Луната ще отиваш! smile091 s_flag
Без майтап!
Честито и много безаварийни километри s_flag smile159
Честито колега и със здраве да си я караш!Никой не твърди че е джип,но за комби трябва доволно да се представя зимата :lol:.
Майтап бе, няма да ходиш чак на Луната! Ама за през зимата - си е много подходящо! s_flag И ще си я гледаш, разучаваш, караш.... Това те чака! И по шосе - разходът ще е много умерен, да знаеш! :mrgreen:
Благодари на всички! Искам да попитам има ли стикери на клуб-Шкода?
Днес като се прибирах ми даде 7,1 с включен климатроник smile126 Направо не го вярвам но е факт!
Вече е с нов ангренажен комплект, водна помпа, масло в двг и на Хелдекса + сменени 2 предни носача и монтирани 4 чисто нови гумета (летни) s_flag
П.П. Утре ми предстои КАТ, застраховки и мога да се наслаждавам на колицата.
Честита придобивка и от мен! Много добър модел, дано си случил и на екземпляр! Само да те радва!
Защо летни? Иде зимата бе, човек..... Но ти си знаеш де.
7.1 разход - видя ли за какво става въпрос? И то с включен климатик. Впрочем, явно климатикът много не вдига разхода при Октавия 2 - което е още една далавера.
И продължавай с обслужването и с гледането.
Сега е моментът на опознаването! smile152
Хубав въпрос за летните (Вървят с колата) :)
За зимните съм пред една дилема, имам 3 зимни гуми вървящи с колата некви Мишлени (225/50R17 94H PRIMACY ALPIN PA3) но не знам дали ще мога да намеря още една такава. Другото ми терзание е че са търкаляни 2 зими имат грайфер 6,5 мм. Ако сложа една нова може ли да има някакъв проблем, че е с по-голям грайфер?
Вариант 2 е слизане на 16-ки с 2-ра ръка алу. джанти, което неминуемо води до по-голям разход а портфейла поизтъня smile049
Дайте съвет.
Аз също съм на 17 и сега с помощта на човек от форума слизам на 15 за зимата, защото 17 цоловите гуми са много пари.
Гледай външния диаметър на колелата, на четирите ти колела трябва да е еднакъв, колата се води фул тайм, също като моите двете, те обаче са с централен диф.
На 15 ми се струва прекалено! Ще изглежда смешна :) Инак 15-ки имам страхотни, който мисля да продам.
