Моля за съвет-закупуване на О2 Скаут
Anubis
Здравейте Октависти (Шкодисти),
Искам да попитам за съвет от Вас. Много съм харесал гореспоменатата кола О2 Скаут 2008.
Колата е 2 TDI и е на 220 000 smile048 , та въпроса ми е адски много ли са тези километри за подобен автомобил 4х4?
Тоест проблем ли е самото 4х4 и какви са му недостатъците за поддръжка? При подобни километри за какво да се внимава и да се гледа? Километрите са реални и има пълна сервизна история.
Предполагам въпросите ми са лаишки но наистина искам вашето мнение.
Благодаря предварително.
  • Отговори 91
  • Anubis
    28
  • stivi797
    17
  • Цецо75
    5
  • stefan l
    4
Не знам какви пари си приготвил, но Шкода Октавия Скаут държат високи цени и са доста рядко срещани, а дизайна според мен е много добър и привлича погледи. Една от най-красивите Шкоди. Та като се загледах в нашенското мобиле се оказа, че се продава само една такава кола http://www.mobile.bg/11347346242567273 изглежда много добре, но цената просто идва множко според мен. Ако Скаута се предлагаше и с автоматична скоростна кутия щеше да подбие пазара на доста от конкурентите във VW концерна.
Не са много километрите и скаута е с 8 клапанов мотор.Това изключва опасноста от глава с проблемен партиден номер.Но пък има дпф и пиезо дюзи.Обърни внимание дали са бош или сименс.Но според годината ще са вторите ,които правят проблеми понякога.
За 4х4-то ако е подържано няма пробл.Проблемно е един гумен томбурлук на кардана дето се закъсва...но няма да се плашиш.При стари коли винаги имаш едно на ум
Този „томбурлук“ го гледах и ми се стори леко понацепен, каква му е ролята? Дали е безумно скъпа тази джаджа?
За дюзите и идея си нямам къде са и какви са. Колата я карах на доверен майстор да я огледа външно и ховова час каза, че е ок. Карах я и в ЕТ. за оглед, там казаха, че я познавали колата и били сменяли турбината с нова и нов компресор на климатика, съединител и ... smile048 Тоест колата е поддържана в сервиза на Шкода.
Колега мерси за отговора. Ако друг се сети за нещо да споделя смело. Накрая ще почерпя по биричка smile159
Скаутът се предлага и с автоматична кутия от началото на 2012 г, със шестстепенното ДСГ! Лично съм виждал такъв в Еуратек, та и цената му си я спомням - някъде към 51600 лв беше. Пък и теглото празен също - 1554 килограма, или нещо такова.
Само че там има една подробност - то се отчита със водача и с полупълен резервоар. Или нещо такова беше. Следователно - като за това тегло моторът е много подходящ и ще я тегли лесно!
Но и със ръчната кутия пак е много добър, а е и по-лек - един съсед има такъв, и само добри неща казва за него! Впрочем, за каране по черните пътища за предпочитане май е ръчната кутия.
Особено в големите снегове как се е държала колата, които паднаха миналата зима - човекът много я хвалеше!
И какво ми е направило впечатление, когато съм я разглеждал - вместителна е, и е с много екстри. Всъщност екстрите й са почти като на Лаурин и Клемент. А и материалите вътре са много добри - за разлика от много други Шкоди с по-ниско ниво на оборудване. Подогреваеми стъкла, огледала, седалки, лумбални опори, голям екран, кожа - абе има всичко, за което можеш да се сетиш! Тоест, дори и да ти дойде скъпичко - си струва парите! Дизайнът - добър е. Във всеки случай повече ме кефи от Аудитата с тези възможности. Някак изглежда по-офроудски. Пък и добре е вдигната - 17 сантиметра клиренс си е прилична цифра. И има и защитен щит под мотора и скоростите - тъй че и да закачиш нещо, това няма да е проблем.
За поддръжката - нека колегите да кажат, те са по-наясно.
Но като за такъв солиден автомобил - километрите не са много.
Само я огледай добре в какво състояние е - защото няма стари автомобили, а има неподдържани!
Пък ще казваш как е минал огледът.
И друго - огледай долната престилка на предната броня - тя прилича на алуминиева, но всъщност е пластмасова. И ако е доста издраскана - явно е карана много извън нормалните пътища. И тогава ще трябва да огледаш по-внимателно окачването.
Климатика, електростъклата и всички екстри в купето - пробвай ги и тях, разбира се.
Ами това е, за което се сещам.
Мерси за отговора колега. Тази е с ръчни 6 скорости без кожа и няма навигация. Останалите екстри ги има :)
Огледа продължава и ще Ви държа информирани.
На халдекса единствено му се сменя маслото + филтъра, на цена около 300лв. 220 000км не са никак много за такъв автомобил, има още доста ресурс, поне още 2х толкова.Иначе модела е много хубав, рядко срещан, но със запомняща се визия.
... скаута е с 8 клапанов мотор.
Какво искаш да кажеш с това? До колкото ми е известно от прочетеното в нета „Брой клапани на цилиндър 4, Брой цилиндри 4“. Може и аз да съм в грешка.
........Skoda Octavia 2.0 TDI (140 л. с., Octavia Scout)
Двигатель Skoda Octavia 2.0 TDI (140 л. с., Octavia Scout)
Дизельный 4-цилиндровый рядный, система питания с насос-форсунками, турбонаддув, два клапана на цилиндр, один верхний распредвал с комбинированным приводом, рабочий объем 1 968 см3, степень сжатия 18,5, диаметр цилиндра/ход поршня 81,0/95,5 мм, мощность 103 кВт (140 л. с.) при 4 000 об/мин, максимальный крутящий момент 320 Нм при 1 750 об/мин, удельная мощность 52,3 кВт/л (71,1 л. с./л).
Трансмиссия Skoda Octavia 2.0 TDI (140 л. с., Octavia Scout)
Постоянный полный привод, механическая 6-ступенчатая коробка передач. Передаточные числа: I. 3,77, II. 2,09, III. 1,32, IV. 0,91, V. 0,90, VI. 0,76, R. 4,55, главная передача 3,875/3,100.
Другие характеристики Skoda Octavia 2.0 TDI (140 л. с., Octavia Scout)
Колея передних/задних колес 1 531/1 500 мм; снаряженная масса 1 510 кг; полная масса 2 170 кг; максимальная скорость 197 км/ч; разгон 0–100 км/ч 10,2 с; расход топлива по городу/трассе 8,0/5,4 л/100 км; выбросы СО2 173 г/км; объем топливного бака 60 л......
Руснаците я сглобяват - та ето ви ги и данните на автомобила, респективно и на двигателя. Между другото - в руските сайтове отзивите за тоя мотор като цяло са много добри. s_flag
Благодаря за коментарите от всички. Другата седмица мисля да изповядаме сделката и назря нов въпрос :)
За да не отварям нова тема реших да пиша в тази.
Сега търся алу. джанти 16-ки. (гумите са по-евтини)
Какви гуми бихте ми препоръчали да сложа, марка, размер-искам да оре снега...?
До момента на старата кола ползвах гуми препоръчани ми от колеги в Германия Фалкен. Не мога да кажа, че блестят с качество но са по-добри от модел на Барум който използвах преди тях.
Предпочитам да не са много меки като Гиславед примерно, защото тях ги скапвам за 2 сезона :(
Джанти 16 ки - много разумно!
Зависи за какво време на годината - лятно или зимно.
Съвет от мен - независимо от пълния привод, карай я с летни и със зимни гуми.
И след като идва зимата - очевидно става въпрос за зимни гуми.
За сравнително лош черен път - Сава и Ласа са доста добър избор. Специално вторите, Сноуейс Ера, са много добри - едър грайфер, дълбоки канали, якички бордове, и издръжлива на ниските температури смес! Идеална е за черен път, посипан със доста сняг! Наистина орат като веригите на трактор!
Гиславед - наистина е мека, макар че за хлъзгаво, казват, нямала грешка.
Много добра гума е Нокиан - и неслучайно през последните години печели все първите места! Многофункционална гума - представя се добре на почти всякакъв зимен път - без значение дали черен или асфалтов. Киша, хлъзгавица, по-дълбок сняг, кал.... Минава навсякъде. Наистина, цената й също не е никак ниска - но си струва!
Континентал TS830, има и модел Р, с по-различна шарка - напоследък цените й доста паднаха, много добра гума е, и е също многофункционална - и за шосе, и за черен път. Но все пак силата й е върху асфалта.
Друга добра гума за мен е зимната Малоя - тая, която е аналогична на съответния зимен Вредщайн. Малоя Давос - цената е по-ниска от тая на Вредовете, а качеството е дори по-добро! Пък и Крестата също е много прилична! Въобще, швейцарците - защото тия гуми са швейцарски - правят много прилични зимни гуми! Ами алпийска страна са - тъй че това не бива да ни учудва.
Мишелин Пилот Алпин, Клебер Крисалп ХП2, Дънлоп 3Д и 4Д, Гудиър Ултра грип 7 и 8 - това са гуми най-вече за асфалт - заснежен, хлъзгав, почистен или не толкова..... Но за асфалт. Иначе там са без грешка - казвам ти го от опит. Обаче Мишелинките са прекалено скъпи.... Ако не и най-скъпите!
Фулда и Бриджстон - те не са лоши, но качествата им съвсем не са върховни, а цените им са високи. Затова това не е оптималният избор - освен ако не ги намериш отнякъде с добра отстъпка. Бриджът се предлага като ЛМ30 и 35 - последната е доста по-добра, макар че наглед са почти еднакви. А и цените им са еднакви - не знам защо.
Зимните Барумки - също са съвсем прилични гуми. Меки, добре зацепват при хлъзгаво - но не са за много агресивно каране. Иначе, ако не се правиш на Шумахер - могат да стигнат там, където малко гуми ще стигнат. И са сравнително ефтини.
За зимата - размер 205/60-16, товарен индекс 93-94, скоростен Т или Н - повече не е нужно.
За лятото - Фалкен са малко слабички гуми.... А Барум - откровено казано, прекалено меки.
Значи там отиваш на Клебер Хидраксер, на Гудиър, можеш и Конти да сложиш - макар че летните са скъпи.
Но през лятото, общо-взето, каквото и да сложиш - с пълния привод няма да имаш проблеми. И няма проблем да вземеш и нещо за SUV, те са с по-яки шарки, по-едри и по-подходящи за кални пътища.
И размерът ти за джанти 16 ки ще е 215/55-16, пак с товарен индекс 93-94 - защото Скаутът е по-тежичък. А скоростният е Н - повече не е нужно. Защото едва ли ще летиш с повече от 210 по магистралата.....
Но пак ще добавя - много зависи по какви пътища преимуществено смяташ да караш.
Ако пътят е сравнително равен и почистен - шарката трябва да е по-дребна.
Обаче ако е черен, кален, непочистен, по-пресечен - ситната шарка бързо се пълни с кал и боклуци, и гумата почва да зацепва все по-зле. И накрая засядаш....
Значи какъв е изводът - за кален и разбит път е подходяща по-едра шарка.
И не е нужно да се хвърляш на най-скъпите гуми - защото двойния привод ще те издърпа и ако си с по-ефтини.
Само не се лъжи с китайските.... Защото много бързо дават фира - особено на по-разбити пътища. Просто са слабички. И само ще се ядосваш, че си си дал парите.
Накратко - това е.
Отговора ти колега бе повече от изчерпателен, благодаря.
Значи гума като тази е ОК?
http://www.avtogumi.bg/oscommerce/zimni-gumi/nokian/21560-p-53215.html
Интересно ми е дали няма да е достатъчно да монтирам пак Фалкени
Все пак зимата възнамерявам да карам предимно по пътищата не в полето :)
Тези са с някаква нова шарка и са евтини?
http://www.avtogumi.bg/oscommerce/zimni-gumi/falken/hs449-eurowinter-21560-p-92611.html
Като пускам линк към външни сайтове да не нарушавам правилата на форума?
Просто след поста на колегата веднага разрових в нета да погледна цени и модели.
Тоя Нокиан - ВР-Д3 - за миналата година беше върховата зимна гума!
И Нокианите въобще, са много добри гуми - и за зимни, и за летни!
Сега където работя, служебните ни коли са с такива - Епики, Пасати, Мерджани - и нашите шофьори са много доволни! Малко по-стари модели са - но пак са много добри!
Но щом и от Фалкен си доволен - защо не?
Един от летните им модели отиваше за първоначално вграждане във Мицубиши Лансер Ево 10 - и за да е така, значи гумата си я бива!
А и зимните Фалкени ги препоръчваха за същия автомобил!
Още повече щом и ти си доволен - изборът не би трябвало да е лош.
Както ги гледам какви са като шарка - изглеждат добре!
Остава и сместа да е добра.... И ще ти свършат работа.
А доста от зимните модели, например Евроуинтер НС439, са оптимизирани за европейските зими - поне това пишат за тях. И би трябвало да вършат работа.
Иначе са японски, производство на Сумитомо - и са малко по-нисък бренд от Йокохама.
Но пак са си японски.....
Японското - си е японско.
Препоръчвам Continental Ts830 205/60 R16 92H. Диаметърът на този р-р е най-близък до диаметъра на оригиналните гуми. Мерца от "гаража" ми е малко по-тежък от скаута, но през зимата се чувства много добре с гуми 205.
За лятото - 225 smile049
TS830P според мен е по-добър избор
Тези гуми не изглеждат никак зле. На мен летните ми гуми на Пежото в момента са Continental Pr. Cont 3 Или 4 и съм много доволен от комфорта. Но до момента като гледам фаворитите са Нокиана и този Континентал.
Максималната скорост на Скаута е 210 км в час,а не 197...Учудващото е ,че маслото отзад се сменя по препоръка на производителя на три години,а не на пробег километри,което мен също ме озадачи...Вози като лагерна количка,когато не е натоварен(събира много багаж),но жена ти може да пожелае Газка с ремарке smile091 !Ако го "нагряваш" си гори юнашки!Ако караш нормално и плавно,няма да имаш проблеми а зимата ония с БМВ-етата само ще цъкат... s_flag Понеже ти дават съвет за гумите,та и аз да ти дам-четири броя нови TS 830 P и си номер едно,но на втората зима каране,внимавай!Зависи всъщност колко шофираш...аз съм от тия дето хвъргат комплект гуми за сезон... smile159 Ако колата е гледана,както аз "гледам" моята,купувай,не се замисляй!Изхождайки от нулата имай впредвид,че на около 100 000 км.трябва да смениш задни тампони на предните носачи и евентуално някой лагер на главина отзад(и тва при юнашко каране)...иначе колата е много добра!!!
Имам таблица с разхода на гориво както и пълна сервизна история кога как е сменяно. Маслото както го нарече „отзад“ е сменяно на километри не на години. За карането е карана юнашки среден разход 8,6 -9,7 това са средни данни по месеци. Струва ми се нормален разход, че даже и нисък!
Хич не е нисък този разход! За 2.0 ТДИ това значи душманско юркане, ама наистина душманско! Трябва да се внимава, колега.
Това ли е размера за Шкодето?
Широчина: 7J , 16 цола , ЕТ 42
Централен отвор: 57,1мм
Изпадна ми оферта, джантите са от Сеат ЛЕОН!
Просто е по-тежка,по-вдигната и със 6 скорости.Моята ми дава 6.3-6,5 ако я настъпвам нормално докъм 120 130.Градско и на магистрала 7,5-8.А скаута е с по-голям двигател и допълнителни железа.
Е.... моята пък е 2.0 TDI с DSG. И през зимата градско, с много настъпване, рядко правя 9л./100км. Килата в повече на 4х4, сравнено с DSG, са около 100 кг. (по спомен). Затова си правя извода, че СРЕДЕН разход от над 9/100 е показателен за яко, душманско натискане (или много излети извън асфалтови пътища). И в двата случая колата не е била щадена. От тук нататък колегата сам си преценява какво да прави.
