Течаща капачка на колектора
Don4o_62
На Формана под карбуратора,капачката на колектора през който минава водата за подгряване на газовете прокапа,много е кофти мястото и бая зор ще има да се свали всичко и да се смени с нова,та по принцип може ли да се изолира по някакъв начин водата да не минава през там и на горивото дали ще даде отражение,карам на газ
Не би трябвало да има проблем, ако се изолира, тъй като карбуратора го грее изпускателния колектор, както беше и при 120-ките. Само трябва да осигуриш циркулацията при смукача, за да отваря. Иначе най-добре е да се изолира теча, все пак, но като временно решение става.
