AUX за O2 със Stream
това е снимка на схемата на Стрийм без MP3 от O2.
Има ли крачета за AUX и ако има кои са и как се свързват?
Благодаря за помощта.
Ами няма крачета за АUX. Виж тази тема на колегите от Бришкода, точно това обсъждат: http://www.briskoda.net/forums/topic/16 ... eam-radio/
Варианта без MP3 няма AUX. Единия вариант е да си вземеш от тия Blaupunkt кутийките които емулират CD ченджър, каквито сложихме аз и ID A. Тогава ще можеш да забучиш директно флашка, като бонус печелиш, хендс фри система и възможност да стримваш директно музиката през блутута на телефона.
Друго което съм виждал в нета е по - простичък и евтин CD емулатор, който просто излиза като AUX. Нещо такова:
http://www.tme.eu/bg/Document/09f0516d1 ... _to_cd.pdf
Третия и най-евтин вариант е FM трансмитер, ама там качеството....
Би ли ми пратил малко повече инфо за тоя Блаупункт емулатор.
И от къде могат да се поръчат тия по простичките емулатори?
и последно на моята схема къде се включват крачетата на CD чейнджъра?
1. Значи нашия модул сме го дискутирали тук:
viewtopic.php?f=1&t=26001&start=15
и тук
viewtopic.php?f=1&t=27420
Аз го взех от:
http://www.ebay.de/itm/Blaupunkt-Audi-F ... 8156428%26
Внимавай, че има два варианта - за OEM и за after-market системи на блаупункт.
Има хамалогия около опроводяването - той идва с ISO конектор (тоя синия), а стрима е с Facra букса. Трябва да се поръча или готов преходник или да си вземеш конектори и да го опроводиш сам.
2. Тия по евтините, който са само за AUX, не съм ги тествал, не знам дали и как работят. Гледам, че се продават разни из ибей. Другаде където съм ги виждал е тук:
http://www.tme.eu/bg/katalog/kabeli-za- ... _order=ASC
Там също продават всевъзможни конектори и готови преходници. Неприятното е, че има и доставка и тя не беше евтина, идват от Полша.
3. На твойта картинка, ченджъра се връзва на конектора горе дясно. Целия куплунг е за това (и за AUX, който обаче при теб не съществува :( ) Освен всичко друго, на стария стрим (без MP3) и новия стрим имаше разлика точно в тоя куплунг за ЦД ченджъра, пина за земя е на различни места. Ей тука се вижда разликата:
http://octavia-vrs.com/cms/content/mfd2-install-guide
На теб при всички положения ще ти трябва опроводяване към Факра буксата. Частта за ЦД-то е отделен малък конектор, който се монтира (щраква) в големия конектор и при теб най-вероятно там има една голяма дупка. Т.е. ако ще го правиш като хората - ще ти трябва малкия конектор. В темата ми за факра конектора има картинка. На някой коли са зелена и синя, на други бяла и черна, съответно малките букси за телефон и ченджър.
По принцип малките конектори ги има също в tme, аз от там ги взех. По принцип гледам че имам една празна бяла букса и пинове за нея, незнам защо ми е останала, ама ако искаш да експерементираш, ще ти я дам. Мисля, че точно бялата беше за ченджъра.
Едит: Сега видях, че tme продават директно емулатори с бялата букса за факра конектора:
http://www.tme.eu/bg/Document/4ff63f3f1 ... -pl-en.pdf
Но не съм ги пробвал!
Значи ли това че би трябвало с тоя емулатор (последния) да стане директно. Т.е. без да се преправя окабеляването, а само да включа бялата букса в празното място на радиото?
Другите варианти са извън моите познания...
Това ли е нещото което трябва да се поръча:
http://www.tme.eu/bg/katalog/kabeli-za- ... order=DESC
Да това е. Мисля, че ще работи колега, но не мога да гарантирам, че ще работи и как, защото не съм го пробвал :) Но би трябвало. Всъщност цялата идея е, че касетофона очаква по цифровите линии на ченджъра някой да му се обади, за да пусне аналоговия канал към него. Това би трябвало да прави тази кутийка - да се прави на ченджър. като и гледам цената - за 40лв. би трябвало да е ОК като чаркове, защото вътре си трябва някакъв примитивен процесор да има да си говори с радиото.
Просто като чета какво пише в описанието на този модул би трябвало да станат нещата. Попитай и колегата ID A, какво мисли по въпроса, той се е врял повече от мен в кабелите зад радиото и е чел повече по форумите :)
Едит:
Като се загледам на сайта, всъщност би следвало да избираш между:
1. http://www.tme.eu/bg/details/aux_cd-12/interfejsi-aux/#
2. http://www.tme.eu/bg/details/int.aux-12 ... ejsi-aux/#
3. http://www.tme.eu/bg/details/he.aux.02/interfejsi-aux/#
4. http://www.tme.eu/bg/details/ctvadx002/ ... onnects2/#
Последното е на друга фирма... доста по-евтино. А между горните три, не би трябвало да има някаква съществена разлика... освен в цената :-k
Не знам дали ще стане с AUX през входа за CD Changer при тебе. Трябва да гледаш емулатора да става за твоето радио или поне за радио предлагано по времето, когато са пуснали и твоето, защото сд чейнджърите, съответно връзките са им еднакакви.
На мен това ми беше първата идея, но с отказах, че нямам контрол освен силата на звука.
Абе мисля, че ченджърите на Шкода от доста поколения са едни и същи като протокол. Поне тоя модул на Blaupunkt, работи и при теб и при мен и при почти всички Шкоди и фолксвагени от преди 2008 година. Така, че все си мисля, че протокола е някакъв стандартен.
Абе такива джиджавки би трябвало да се продават и в БГ някъде, човек да вземе да пробва... Че така да го поръчаш от нета, винаги има вероятност после да ти седи като паметник. Лошото е, че май освен с проба-грешка, друг метод в случая май няма.
А имате ли идея в кои магазини и фирми да звънна да питам за такива неща? В Конрад например или другаде?
Според мен по-скоро в кар аудио фирми трябва да търсиш. Погледни този линк за начало: http://www.xcarlink.bg/
