След 300 км тропа/дърпа отпред при смяна скорости-Фел.1.3MPI
yst
Фелицията след изминаване на 300 км започна да създава проблеми - тропа и все едно дърпа предницата отляво назад. Това става при смяна на скоростите - подаване и отнемане на газ, като по инерция няма тропане и 'дърпане' и при бързо подаване на газ при включена скорост (4 или 5-та) тропа един-два пъти и спира, после при отнемане на газ и включена скорост също тропа 1-2 пъти, но ако се задържи педала на газта в междинно положение - тропането и 'дърпането' отпред не спират до плътно подаване на газ или изцяло отнемане на газ. Балансирани са двете предни гуми (непосредствено преди пътуване), проверено е окачването преди 2 седмици, двигателят работи без проблем, сменени са тампоните на изпускателната тръба. Къде може да е причината за това тропане и 'дърпане', което се появява след изминаване на около 300 км и повече в един пробег (София-Варна)?
Зависи колко е спечена греста вътре , моито на Формана взе да лашка на Вакарел и на Пловдив излезе полуоската , на това явно греста още маже , ама па прегрява .
В какъв срок не знам ... в София на къси разстояния карах 3 месеца след първото обаждане и на първия опит да карам по магистрала се случи това от горния ред.
Сменяй го колкото се може по- бързо, че може голяма беля да си отвориш и то не дай си боже на път. При кадърен майстор цялата операция едва ли ще трае повече от два часа.
Я си виж и тампоните на двигателя и скоростите. Имал съм проблеми със скъсан тампон (при друг автомобил, не Шкодата) -уж всичко беше наред, а в един момент ми отиде полуоска.
Благодаря за препоръките.
След спешно посещение на сервиз и диагностика - сменен ляв шарнир.
Остава да следя за накладки и за същия накрайник. В градски условия всичко изглежда наред. Преди по-дълъг път ще прегледам отново критичните точки съгласно съфорумците и ще бъда по-внимателен.
  • 4 месеци по-късно...
От три дни с ново външно ляво каре, учудващо е че няма грам грес/смазка в сменения по-рано маншон. Погледнах - няма скъсване, абсолютно сух маншон (сменил съм го с нов преди време) и отдолу карето е сухо. Сменено с ново каре, маншон, тампони и накладки за смяна (след време от месец-два). Смятам, че мението за външно каре, като добавим шарнир, тампони и т.н. е най-коректно, но отне време да се установи и сменят частите. Благодаря за помощта.
