Стабилност при висока скорост
Metodiew
Здравейте колеги, някои от вас знаят през какво преминах с моята Октавия... Но вече сме напълно възтановени и готови за преживявания заедно (ама как го написах). :lol: Исках да ви питам как се държат вашите коли при висока скорост (над 120 - 130км/ч и нагоре...), понеже при мен се наблюдава нещо като "сеене" и ми е малко странно. Много хора ми казаха, че при колите с електромеханично сервоуправление е нормално и най-вероятно го правя аз с вибрации на волана, който наистина е много чувствителен при висока скорост спрямо хидравличните. Така ли е по принцип ?
"сеене" обикновено се получава от износени амортисьори - направи им един тест на тресачка и ще разбереш. при мен се е случвало на 2 МПС-та преди шкодата по идентичен начин и в двата случая след смяна на задни амортисьори всичко си дойде на мястото.
п.п. и двата пъти протектора на задните гуми беше насечен перпендикулярно на посоката на движение.
viewtopic.php?f=30&t=18982&start=0
...................Много хора ми казаха, че при колите с електромеханично сервоуправление е нормално и най-вероятно го правя аз с вибрации на волана, който наистина е много чувствителен при висока скорост спрямо хидравличните. Така ли е по принцип ?
Същото го има и при служебното Субару. Преди 2 дни влиза в сервиза за ремонт на електромеханична рейка, но не съм питал дали е успешна интервенцията. Според мен само отбиха номера, за да мине гаранцията.
Аз мисля, че това сеене не е нормално, но първо е по-добре да се направят всички онези подобрения от темата на Бегачката и тогава да се види резултата.
smile056
какво означава "сеене"?
иначе аз редовно си карам по магистралите със 140 и ми се струва че всичко ми е наред, ама знам ли :)
При нас ефектът е следния - за части от секундата като местиш волана не контролираш колата - тя не реагира, а зацепва с леко закъснение.
Между другото при високите скорости това се явява като защита срещу неволно (случайно предизвикано) движение на волана и е заложено в софтуера на колата от самия производител.
това закъснение се получава от локумените тампони на окачването, а и аз смятам, че това дори е опасно
даже много опасно и неприятно напрягащо при пътуване
колкото корлата е по-стабилна и двигатела работи с ниски обороти -толково по-леко е пътуването
Тествай я на вибростенд и отпред, и отзад - защото може да не са само пружините или амортисьорите виновни.
Пък тогава вече нещата ще лъснат.
Но и друго какво искам да кажа - подобен ефект имах тогава, когато бях с Мишелин Енерги Е3А. Това е екогума, тоест с намалено съпротивление на търкаляне, която и на сухо има навика да приплъзва. И се наблюдава точно това - като завъртиш волана при висока скорост, и колата реагира със закъснение. В резултат на което ме беше страх да я карам с повече от 120 км/ч.
Но откакто смених Мишелинките с Вредщайн Спортрак 3 - колата просто залепва за пътя при висока скорост! И не се притеснявам да маневрирам и доста агресивно, когато се наложи.
Другото е размерът и големият офсет.... За устойчиво движение с висока скорост ширина 195/65 е явно недостатъчна. Гумата трябва да е поне 205/60-15, за да е стабилна при 140-150 км/ч. Или дори да е още по-широка.
А големият офсет означава, че гумата всъщност е по-навътре в калника - тоест следата е по-малка. И ако сложиш джанти с по-малък офсет, тоест излизащи по-навън - следата се увеличава, което влияе положително и на стабилността. И такива ефекти, като твоя - изчезват.
И още нещо - помпай летните гуми с азот! Той освен другите предимства държи и гумата по-стегната - и тя води по-стабилно в завой! Струва само няколко лева - но дава много предимства!
Това с Азота никога не съм го разбирал. :( Близо 80 % от въздуха който дишаме и си помпаме в гумите е Азот. Какво аджаба биха ми вкарали в гумите тези майстори? 100 % Азот ли и как ще стане това ще ми вакумират гумата и ще я напълнят с Азот? Нямам наблюдение да правят така. Или може би ще ми сложат някои по специален изотоп на Азота? :)
Според мен Азота не е фактор. Важното е гумите да са напомпени според указанията който предполагам всеки шофьор знае.
И аз така се чудя :) Твърдят, че обема се влияел много по-малко от температурата, отколкото ако го напълнят с атмосферен въздух. Ама тия 20% чист азот в повече да влият, чак пък толкоз...
Гумите не ги запечатват – а просто ги пълнят с азот от азотен генератор. Има го във всяка уважаваща себе си гумаджийница. И като я напълнят гумата с азот – слагат и сини тапички на вентилите, та да си личи.
Е, вътре пак остава малко кислород и други газове – но те са по-малко от 1 % и тяхното влияние вече е пренебрежимо малко.
Иначе азотът има много предимства пред въздуха.
- В него има по-малко водни пари – а най-вече те са, заради които гумата се раздува при загряване вследствие на високата скорост.
- Поради което е много по-малка вероятността да пръснете гума.
- Има и по-висока топлопроводимост – поради което гумата по-лесно топлоотдава към джантите и по-малко загрява.
- Държи гумата по-стегната – при същото налягане като въздуха. И усещате колата сякаш е с по-нископрофилни гуми – и съответно доста по-стабилна.
- Тъй като в него няма водни пари и кислород – гумата не кородира и не се окислява отвътре. Което драстично удължава нейния живот.
- Азотът по-трудно напуска гумата през пробиви – което също препятства пукането и разрушаването на гумата при утечки. А при забележима утечка подсказва много по-рано, че има проблем – докато при въздуха усещате, че нещо е станало едва когато гумата е практически нарязана.
Поради което можете да проверявате и да допомпвате гумата доста по-рядко – на 1.5-2 месеца. Началното помпане ще ви струва само 5-6 лева – обаче ползите са големи. А допомпването – аз обикновено им давам на хората петарка – защото си струва!
И размерът 195/65-15 е минималният размер за Октавията - макар че някои слагат дори 185/70 - от криворазбрана икономия.
Размерите, с които Октавията става забележимо по-стабилна - са 205/60-15 и 205/55-16. Първата става и на стандартните джанти, а втората дава повече стабилност - независимо че ширината е същата. Ами щом бордът е по-нисък - той е и по-твърд. А по-твърдият борд означава повече стабилност.
Разбира се, най-подходящите размери от гледна точка на стабилността ще са 225/45-17 и 225/40-18 - но последните вече са прекалено скъпи и са препоръчителни само за най-форсираните варианти, като РС и подобни.....
Докато от размера 225/45-17 се намират и не толкова скъпи предложения.
028544882.jpg?r=0
Ако си взема такива за колата, дали ще ми ги напомпат за 5-6 лева? Изпадат ми евтинко и за това питам... smile092
028544882.jpg?r=0
Като го гледам размера - може би цената на помпането ще ти дойде по 5 лв на гума.....
Но тогава колата ти ще седи като на валяци! smile091
Защото размерите, така като ги гледам - са за голям Неоплан!
Или направо за някой лайнер! :mrgreen:
Сухопътен обаче!
Бах тоя азот, туй нящо ще да е няк'ва чуждо планетна нано хипер мега технологична джаджа, плод на генеративен криогенен термоядрен синтез и само лузърите от авиокомпаниите си го купуват в бутилки за индустриални газове. Той е с по-стабилен обем от инвара, стяга по-здраво от обръч на бъчва, по топлопроводим е от твърдите тела, и в частност от бакъра и има по-голям вискозитет от замръзнал битум. Направо невероятно .......... и тази статия(пост) ако не е плод на ненаучната фантастика ела ме ритни. smile126
Абе въпреки всичко изписано досега... Аз май стигам до извода, че оня ден беше много ветровито и при високата скорост вятъра ме е носил из пътното платно. :lol: smile091
Абе ти си смени гумите с по-широки - ей тъй, за проба. Пък покарай - и ще видиш, как колата ти ще стане съвсем друг автомобил.... s_flag Не точно Порше Кайен - но все пак нещо различно.
Пък ако не стане, и ако не усетиш разлика - ще ги върнеш. И ще отидеш да го погледнат возилото на вибростенд.
Но го направи опита - струва си!
