Шкода октавия 1 1.9 тди 110
zahariev
здравейте колеги! Преди две седмици си купих Октавия 1 1.9 тди 110. Много съм доволен колата е супер върви много добре, но имам един проблем: от шофьорската врата мога да командвам само шофьорското стъкло а другите не помръдват. Имате ли някаква идея от какво може да е това? Благодаря предварително!
Честито колега! Да си я караш със здраве!
Иначе по проблема: Другите неща работят ли - ел. огледала ако имаш, зумер за забравени фарове, централно заключване и т.н.? А от бутоните на всяка врата работят ли си стъклата? Между бутоните за предните и задните прозорци имаш един бутон с който можеш да блокираш работата на бутоните, които се намират на всяка една от задните врати (защита за деца) - но и в това положение пак си работят от бутоните на шофьорската врата. По принцип има един електронен модул, който е закрепен за ел. моторчето за движение на стъклото от който се управлява всичко - дано той да не е дал фира, че се продава оригинален заедно с моторчето и цената му в ЕТ е около 460 лв - втора употреба трудно се намира, че са много видове в зависимост от точното оборудване на колата. Кода мисля, че е 1U4959801B като допълнително има и някакъв цветен код.
Благодаря! Да абсолютно всичко си работи само тия стъкла ме притесняват. Има и още едно нещо свързано с тях: когато дясното стъкло е отворено, при отваряне на лявото, дясното започва да се затваря, а иначе задните си се отварят от техните си бутони но от шофьорската врата не могат и дясното също не се отваря от бутона на водача. Тук из форума четох че ако е свалян наскоро акумулатора или сменян трябва да се пренастроят по някакъв начин ел. стъклата! Първо ще пробвам с това и след това ще търся другаде повредата.
Щом всичко друго работи може би наистина става въпрос за някаква настройка през VAGCOM.
И на моята прави същите мизерии в смисъл аз вдигам стъклата,те се свалят свети ми червената лампа на заключването и един път загубих управление на дясното стъкло.Лекувам този 'бъг" със задържане на бутона за отключване заключване,като слизам.Пробвай през ключа...
отвори модула във вратата и виж дали не е овлажнен или да се е овлажнявал и да има оксидация
презапои спойките и ще се оправи
Възможно ли е наистина да е от смяна на акумулатор или трябва задължително да е мокрен този модул?На мен за 3 месеца ми го е правила 4 5 пъти и то в най-големите жеги.Иначе за акумулатора знам че е сменян скоро.
