Странно поведение на предно дясно ел. стъкло
hvalkov
Като тръгне нагоре стъклото среща съпротива ,може би в плъзгачите(гумената част на рамката) и тръгва надолу. Това е. Смъкни си стъклото надолу и с фенерче огледай плъзгача да няма огъване нещо.
Колега , само да те подготвя , че ако не ти е свалян механизма до момента всичко е нитовано и след свалянето на кората на вратата няма да имаш почти никакъв достъп.Има 8 нита , който трябва да се разпробият , за да достигнеш жилата и водачите ](*,) .Много е неприятно като упражнение.Поне при мен беше така аз съм с Фабиа 1-2006г.Късмет !
До 2002- ра се ползват винтове вместо големите нитове- при мен е на винтове.
П.С. Няма да коментирам ВАГ- творението с тези ламаринени 'тави' и безумното занитване, за да се ходи в сервиз за всичко :smt0344
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=19106
Нищо страшно и картинки съм сложил
Във връзка с обучаването днес и аз реших да го обуча моето стъкло на дясната врата,защото правеше същите номера от доста време но не му обръщах мн.внимание.Та днес като го свалих до долу и после изцяло до горе се чу изпукване и като свалих пак повече не се вдигна върти си моторчето и стържи но не мърда ,до колкото успях да надникна от горе едното жило бе извадено от ролката защото беше свободно,явно тя се е счупила ,сега е на ремонт и така,дошло му времето явно. smile049
hvalkov какво стана?Откри ли проблема,намери ли решение?
Защо всички започвате дадена тема която вълнува дотса колеги и накря я з*******е без никакво заключение.
Моля просто напиши какво се случи.....разбира се в момента и аз имам същият проблем... :smt0344
Е не четеш ли за кво е темата?
Проблема е неадекватното поведение на предно дясно стъкло.
Въпросът е от къде идва проблема от програмирането,механизма(жила,водачи) или от увеличено съпротивление от уплатнителите?
Идва зима и трябва да знам кво да правя.. :?
Ау само дете не ме наби още малко. Явно ти не четеш или четеш ама нема смисъл като неможе да го асимилираш. Ако има ясновидци, гадатели и т.н. кажете на човека конкретно за неговия проблем какво точно и как да го направи МОЛЯ ВИ.
Разбира се, че ще пиша като отремонтирам какво е било, но още не съм го правил, че ми е напечено в работата - гоним срокове, а за капак на всичко правих по спешност съединител на другата кола. За щастие още не ми е паднало стъклото ;)
  • 10 месеци по-късно...
Здравейте, колеги
както обещах пиша за решението на проблема - след като преди около седмица се появиха характерното "хрупане" и пукане при движение на стъклото и вчера спря съвсем да се движи , днес ходих до Княжево и за един час срещу 75 лв вече имам нормално работещ прозорец с 2 години гаранция. Няма никакви следи от интервенцията по кората и вратата. Направи ми добро впечатление, че след ремонта почистиха стъклото и кората с препарат.
