Продавам Октавия 1 /1.9TDI/110к.с./00г,хечбег на части
SSP
Продавам Шкода Октавия 1 / 1.9TDI/110k.c./AHF/2000г,хечбег,червена,климатик,4бр ел.стъкла,ел.огледала с подгрев,бленда и прибиране,ц.закл,аларма,халогени,хидравлика,ABS,Airbag x 2,подлакътник,борд комп,стерео на части!
Всичко по колата работи и може да се пробва,БЕЗ мотора защото е разглобен!
Колата е с чисто нови: амортисьори,шарнири,биалетки,тампоните на носачите са полиоретан!
Продава се на части,защото скъса ангренаж,но главата е оправена.Склонен съм и на оферти за цялата кола!
Намира се в София - Люлин 1 и пращам с Еконт.
Тел: 0886 212883/ 0899 828193/ 0879 045304 - Слави или на скайп: ssp_e34
Още снимки на: http://www.facebook.com/SSPerformance
Ето и цени на някой части:
преден капак с решетката - 180лв
калници - 50лв брой
предна броня с ножа - 140лв
фарове - 60лв брой
ГНП - 300лв
турбо - 450лв
скорости - 350лв
радиатори - 100лв брой
маска - 80лв
километраж - 100лв
механизми ел.стъкла - 100лв брой
стопове - 50лв брой
задна броня с ножа - 80лв
джанти с гуми - 160лв
крило - 80лв
Колеги, трябва да ви кажа, че тази обява не е особено коректна вече, или поне снимките не са. Аз преди около 2 месеца ходих да я видя и трябва да ви кажа, че почти нищо не е останало от нея. Да не говорим, че каквото е останало е на 80% за скраб. Съжалявам колега за поста, но нека хората не се лъжат.  А ето така изглежда обявата в интернет, която е на няколко месеца http://www.cars.bg/c98000 . Самия факт какви снимки има в началото на поста от преди 2 години тук и тези в другия сайт от преди 3 месеца да речем.....
Колеги моето предложение или колегата да пусне реални снимки за да се знае какво има и как изглежда колата или тази тема да се закрие, за да спре да подвежда останалите колеги.
Темата ще бъде редактирана и с актуални снимки,няма проблем ;)
НО дори и така да е повечето хора изобщо не го виждат това или четат  и пак си пишат за едни и същи неща ;)
Ето снимки на всички останали части от колата ;)
9d6c1c9d2366905e.JPG<a href=http://store.picbg.net/thumb/1B/DE
Турбо - 250лв
ГНП - 250лв
блок - 250лв оборудван
раз.вал - 60лв
маховик к-т 150лв
воден радиатор - 80лв
климатичен рад - 80лв
греди брони по - 50лв
АБС - 120лв
полуоски - 60/80лв
дюзи к-т - 120лв
кулер - 60лв
дебитомер - 70лв
задна дясна брава - 40лв
задна лява ел.мешинка стъкло - 80лв
двасно огледало - 30лв
дясна външна дръжка - 20лв
десен стоп - 40лв
задни амортисьори - 60лв
задни пружини - 50лв
заден ляв спирачен апарат - 40лв
заден мост с дискове и главини - 150лв
предни спирачни апарати - 50лв двата
предни седалки - 40лв двете
вентилатор парно - 30лв
десен Airbag - 40лв
И още много други части!
Цените не са крайни ;)
http://store.picbg.net/thumb/BF/86/b89c6db089cabf86.JPG' alt='b89c6db089cabf86.JPG'>66a0d78559d8f7aa.JPG57b8b746084f6d2e.JPG
Редактирано от gogata
  • 9 месеци по-късно...
Здравейте интересувам се от задна дясна врата, налична ли е още? Дали е съвместима с фейслифт модела?
Налична е ;) Но не знам защо не мога да ви отговоря на лс!?
относно хидравлични тръби и маркучи наличен ли е маркуча свързващ помпата и рейката? ако да ще може ли снимка. трябва ми за asv двигател, но би трябвало за е същият
заден мост с дискове - 150лв
Здравей колега. Интересувам се дали е наличен и ако може някоя снимка. Благодаря предварително.
Интересувам се от предните говорители.
Дали са налични?
В какво състояние са (единия на снимката ми се вижда скъсан)?
Цена - 10лв. за брой или за 2-та?
П.П. сайта ми казва, че не можете да получавате лични съобщения
Кората на предната врата читава ли е? При мен се скъса тапицерията и искам да я сменя, продава ли се още? И ако колегата няма да купува говорителите отпред, искам десния :)
Здравей,интересувам се от предна дясна машинка за централното има ли, работи ли нормално и цена .
Продадени части:
предни седалки
инсталация мотор
ЕКУ,предни седалки
заден капак
ляв фар
казанче сп.течност
клапан егр
панела с капачката на резервоара + машинката
задни амортисьори
предно дясно стъкло
трети стоп
вентилатор парно
таван + плафона
крик
Налични:
турбина - 250лв с лек луфт!
ГНП - 220лв
оборудван блок - 180лв
картер - 50лв заваряван!
шайба кол.вал - 50лв
оптегач пистов ремък - 50лв
стойка маслен филтър
хидравлична помпа - 50лв
АБС - 80лв
серво с помпа - 50лв
водни съединения
турбо пътища
интеркулер - 50лв
ЕГР
климатични тръби + дехидратор
маслен охладител
конзола с подгревни свещи на водата - 30лв
воден радиатор - 70лв
климатичен радиатор - 70лв
релета перки
жила скорости
помпа съединител - 20лв
казанче хидравлика - 10лв
казанче антифриз - 10лв
кутия въздушен вилтър - 20лв
дебитомер - 60лв
предна основа за броня - 40лв
задна основа за броня - 40лв
ляв калник - 20лв - Продаден
4-те врати по 40лв голи - двете леви продадени
десен стоп - 30лв
заден мост с дискове - 150лв - Продаден
заден ляв сп.апарат - 40лв
волан - 30лв
лостчета чистачки,мигачи и борд комп - 50лв
десен бег - 40лв
патрон без ключ - 30лв
дясно огледало - 30лв
предни сп.апарати - 40лв
ляв шенкел с главина - 50лв
задни пружини - 40лв
съединител - 40лв
разпределителен вал - 60лв
предни и задни дискове по 10лв - Продадени
полуоски по 60лв
тампони мотор
дюзи 4бр - 120лв
хидравлични тръби и маркучи - маркуча за високото налягане продаден
кора над мотора - 20лв
кора бахажника - 20лв
преден нож броня (нов) - 60лв
заден нож броня - 40лв
предни и задни говорители по 10лв
заден ляв ел.механизъм стъкло - 60лв
задна дясна брава - 30лв
предни и  задни външни дръжки - 20лв
магаре - 50лв
гърнета
резервоар - 60лв
датчик кол.вал - 40лв
има и още,на снимките се вижда ;)
Редактирано от SSP
  • 3 месеци по-късно...
Говорителите ако не са продадени ги вземам, ако става дума за големите предни долу във вратите? Също така да попитам реле за чистачките имаш ли и колко струва?
Редактирано от s0LLe
Колега, да те питам за капачка на резервоара - имаш ли? Цена и ако може снимка. Благодаря ти!
Здравей колега,
Сервото налично ли е още? и дали номера му е  1J1 614 105 R ? имам интерес към него. Също така ме интересува дали имаш долната част от задната кора в багжника( ако модела е хечбек )
