зумер за забравени светлини
petrov55
Имам Шкода Форман.Купих един зумер с 2 кабелчета-червен и черен.Как и къде да го вържа за да ми свири когато забравя фаровете.
Благодаря
Благодаря
С един зумер няма стане,ще ти трябва и реле да проверява дали има ток през контакт.
Връзваш "плюс" на кабел за къса светлина на левия фар ,а "минус" на кабел ,който има 12 волта само на положение "контакт"
Като загасиш мотора ,а фаровете са запалени ,трябва да свири.
Правил съм го на Трабант,Вартбург и Форман и е било много добре.
Благодаря
По пътя на разсъжденията и с малко опити успях да го вържа. и стана.Значи-единият кабел,червения,който според мен би трябвало да е плюсовия го вързах на клемата на ключа за фаровете която е за габарита,тоест когато включиш фаровете на този кабел се подава плюса,когато е изключен ключа на него няма .Другият кабел го включих на кабела,който отива на ключето на колонката на вратата,на което по принцип се връзват алармите,от него се взима минуса.Когато е затворена вратата на това кабелче няма минус,защото контакта е отворен,когато отвориш вратата ,на зумера се подава минуса и започва да свири.Много е просто.
Ако го беше вързал както ти обясних ,зумера ще свири само когато си загасил мотора ,а фаровете светят,сега като отвориш врата ще ти свири,но ако трябва да е отворена по-дълго време врата ,ще е неприятно.
Не знам,може и да си прав.За мен важното е,че вече не се моля на колегите да ми дават ток,защото ми беше писнало,а сега фаровете са ми угасени и нямам проблем.
