Проблем с загряването на колата
cdrecordable
Положението е следното: от месец някъде забелязах,че не ми загрява до нормалното.Тай като карам малко из града не ми направи голямо впечатление.Няколко пъти си ходих до село (15км) и стига до 1/4 от разграфеното най-много.Вчера направих по дълъг преход в едната посока 180 км и наблюденията ми са следните: колата загрява от време на време до нормалното/при баир или като влезна в град/ след това пак се охлажда до около 1/4. Казаха ми че може да е от термостата. Как мислите може ли да има др проблем?
Твърде вероятно да е термостат. Останал е постоянно отворен и така колата или загрява твърде бавно а на дълъг път даже може и да поизстине. Мисля че е някъде около 30 лева термостата за Фабия.
Възможно е да не е термостат. Аз имах такъв проблем, смених термостата с нов /оригинален/ и сега отново имам подобен проблем. Както е загряла, пада на 1/4, после пак се вдига в нормата, после пада пак и т.н. Не съм диагностицирал още проблема, но термостата ми е на 2-3 месеца, НОВ. Предполагам е някакъв датчик, който обаче дали не бърка и компютъра с показанията си, не знам!? Ако бърка компютъра, би следвало да ми бърка и в джоба, защото би следвало да подава повече гориво като знае, че колата е студена!!! Сериозно пакачване в разхода не съм забелязал, но май леко дръпна нагоре... май, не съм убеден!
На фабията оригиналния е с едни краченца които се чупят и остава отворен ако си от Варна отиди при бат Сами да ти го смени и няма да имаш доста време ядове с термостата smile159
Колега,като смениш термостата пиши да видим какво е станало,че и при мен е същата история.Иначе парно има,разхода е нормален.Дори учудващо при -15 градуса след 3 мин работа на мотора,започва да духа топло!1,9 SDI e колата,така съм вече 50000км.
Сега ми дойде една идея,но незнам дали е от това. Тъй като вързах реле към датчика за маслото,за да светват фарките,можели за това да дава отклонение температурния датчик ?
май отговора е не. Преди два дена смених термостата а проблема беше че след кратък престой за 20 мин стрелката падаше до 70 градуса или при спускане и дълга равна отсечка. За сега след смяната симптомите ги няма но чакам по студени дни за да съм сигурен.
И аз съм убеден,че не е термостат,но е учудващо!Правил съм теста с маркучите преди и след термостата...Мисля,че датчика е такъв.При другите модели явно требе да се промени доста температурата,че и датчика да мръдне.
Имах абсолютно същия проблем и се оказа от датчик - 32 лева и проблема беше решен.
Относно показанията на компа аз лично мисля че ги бърка - аз го виждах от подгряващите свещи - имаше моменти на топло да свети лампата ненормално дълго.
Смени го и няма да имаш проблеми!
Така смених термостата. Излезна че тоя термостат който уж беше за моята фабия не бил точен. Три пъти го монтирахме/голям зор/ докато се усетим че не пасва на пласмасовата тръбичка. Накрая отидох в магазина за части с тръбичката,още два пробвахме по каталог уж :lol: /да им имам каталога/ и накрая открихме точния. Вече градусите са добре държи ги постоянно и заграва по бързо колата. Да споделя не режете пласмасовите чопчета в тръбичката с тях се монтира по лесно термостата /разбрах го след като ги изрязох ме/
термостата се закрепя на тези крачета и се завърта на 90 градуса . В елсата има много добро обяснение как става трика ама няма кой да чете :) другото което е че при мен бяха явно нагорели вече или нещо друго и бяха прекършини.
При мене бяха огънати. Може да е при ваденето тъй като термостата беше залепнал, и не ми вършеха особенна работа
Термостата и да е залепнал като се развият двете болчета и се освободи скобата се завърта на 90 градуса и се освобождава от крачетата и се изкарва пластмасовата тръба и после се изтърбушва самия термостат. Както казах в елса има много и качествена информация за почети всичко.
  • 5 години по-късно...
Здравейте колеги темата е доста стара но все пак да попитам.От няколко дни карам Фабия 2005г 1.2 68к.с HTP.Загрява ми сравнително бързо до 90гр.и заковава не мърда това в градски условия извънградски още не съм я пробвал.Нормално ли е това и защо ако някой може да ми обясни.
Колегата иска да Ви каже че 90 градуса е нормалната работна температура за двигателя и е хубаво че " кове " на тях и не мърда ;)
