Шкода 120 проблем с маслото
Skoda 130LR/h
Здравейте съфорумници, скоро се регистрирах и ме мъчи един проблем със разхода на маслото на 120ската понеже на 1000 км гори над 2 л а е само на 73 000км, а като настъпя повечко има много гъст пушек който се вижда съвсем ясно на огледалата и при загрят мотор като я изгася след около 2 мин паля пак и изкарва пушилка сякаш паля стария трактор,също така и от бензиновата помпа тече но ме съмнява да изтита толкова мн .Чувал съм от николтина души че,шкода 105,120 нямат гумички на клапаните и от там качвали разхода на маслото и също поради запечени маслообирателни пръстени.НО имам една глава, която има гумички на клапаните.Въпросът ми е: какъв размер могат да са от какво пасват евентуално и каква сполучлива марка да бъдат те.Поздрави Иван. s_flag
  • Отговори 58
  • Skoda 130LR/h
    26
  • maxrpm
    5
Водачи и гумички от Фаворит по възможност или Елринг или Кортеко (ама Елринга като че ли е по-добре) ... само не знам престъргват ли се водачите на клапаните или се слагат директно , ама това ще го кажат спецовете по задномоторни Шкоди.
Гумички стават от всяка кола, която е с 8мм клапани. Лада, Фаворит, Голф 2. При тези километри нищо чудно и маслените сегменти вече да са меки. Може да я закачиш някъде на компресор. Ако почне да духа от картерната вентилация значи си най- малко за нови сегменти. Иначе съм с ръце за монтирането на глава с гумички. Аз над година вече съм с такава и по- доволен не мога да бъда, маслото не го е барнала грам. Кажи от къде си, да те насочим към кадърен майстор, ако искаш.
..... Може да я закачиш някъде на компресор. Ако почне да духа от картерната вентилация значи си най- малко за нови сегменти....
Тошко, само едно уточнение, за да не прави излишни гимнастики колегата.
Първо се мери компресията. Ако е ниска или на даден цилиндър е ниска се налива малко масло в цилиндъра и отново се мери компресията. Ако се вдигне, значи сегментите са заминали, ако не се вдигне, значи клапаните изпускат. Може компресионните сегменти да са добре и пак да гори масло, заради маслените сегменти. Тях няма как да ги хванеш.
По темата с гумичките нищо не мога да кажа, щото съм без. Но този разход е сериозен и едва ли е само от тях. По книга дават 850гр./1000км. Май двигателя ще се отваря.
Благодаря за бързите отговори.Аз съм от Разград познавам някой друг, но мисля с баща ми да я оправим. Имам комплект ризи бутала сегменти от едно време, слагани но метър не са варвели само ме тревожи едно, медните дифтунки на ризите,дали няма да имам проблем,защото са ползувани и също така докато съм разглобявал една дифтунка либсва и дали мога общо взето да сложа стари, иначе частите ги имам всичките. Благодаря мн :)
Чиста работа! Направи си един ремонт на мотора.
Медните пръстени трябва да са нови. Старите вече са сплескани и не могат да изпълнят предназначението си.
Чрез тях се регулира изпъкналостта на ризите над блока, за да захапят в гарнитурата. Някви десети от мм стърчат. От друга страна пръстените уплътняват ризите отдолу и не позволяват на охл. течност да влезе в картера. Продават се с различни дебелини, за да се напаснат ризите. Мисля, че бяха по левче бр.
п.п. Като свалиш главата, обърни я обратно /хоризонтирана/ и налей камерите на клапаните с бензин.
Следи дали някъде пада нивото. Ако пада, вадене на клапаните и пасване на леглата.
Благодарско колега. Това и щях да направя за проверка на клапаните. От къде да си закупя тия дифтунки има ли ги по магазините за лагери семеринги болтове и т.н.т.? Имам каталог ще погледна все пак дали им пиши размера. s_flag
Благодарско колега. Това и щях да направя за проверка на клапаните.....
Моля!
Абе аз да си кажа. :) Така и така главата е долу, а това е много лесен начин за проверка. Просто е грехота, ако не се направи. От състоянието на клапаните много зависи добрата работа на мотора.
Дифтунгите ги има в магазин за Шкода. За други магазини не знам, но нищо чудно и да се продават. Все пак това са някакви уплътнители.
Изглежда двигателя е доста износен. Почти сигурно е, че клапаните не уплътняват добре т.е. тях със сигурност трябва да ги напаснеш, така че да държат да не протича при теста с бензин. Ако с прошлайфане постигнеш това, може и да не слагаш гумички. На баща ми и неговата имаше висок разход на масло, но след играчката с прошлайфането и с нови сегменти мотора си върна доста от силата, а разхода му падна, въпреки че все още си има теч от бенз. помпа.
Ако нямаш сериозни течове, този висок разход трябва да е и от заминали ризи. Щом имаш части - сменяй. Накрая няма да съжаляваш от резултата.
.... Ако с прошлайфане постигнеш това, може и да не слагаш гумички....
Борка, напасването на клапаните и разхода на масло са различни неща./поне аз така разбирам написаното/
Маслото влиза в цилиндъра при отворен клапан м/у стеблото на клапана и главата. Само гумички го спасяват това нещо. Затова конструктивно си горят масло. Дори и чисто нови автомобили.
След ремонт на двигателя, разхода на масло не изчезва, а просто пада до предписаните норми. Ако се сложат гумички, може и съвсем да изчезне :)
Те водачите на клапаните при 120 -та май бяха косуматив ако не ме лъже паметта и след сляната им драстично пада разхода на масло ... естествено ако другите железарии на мотора в ред.
Да и ако трябва клапаните ще напаснем,също така и агрнажната верига румоли и нея ще сменим.Както спомена колегата (skodko):Иначе съм с ръце за монтирането на глава с гумички. Аз над година вече съм с такава и по- доволен не мога да бъда, маслото не го е барнала грам.Понеже разполагам с частите ще ги монтирам. Също така и другата глава , която има някакви гумички които ще заменя с нови. Ти каза коя марка гумички е най-сполучливата. Поздрави. smile056
Сложи си глава 105 (пилето между свещите е черно) и я стегни на 6,5кг, поне да знаеш за какво правиш тази гимнастика. Аз не съм карал с гумички досега и нямам оплаквания. Все пак не е трабант, не гори толкова много масло. Търпи се на 1000км 1кило
Дай някоя снимка да оплакнем очи.
О_О Синя ли бе човек? Дай още снимки. Първата ми любов беше такъв цвят и откакто се разделихме с нея искам пак синя Шкодичка. Като гледам май си й скъсил пружините. И джантите май не са оригиналните... я раздуй малко. smile004
Шкодата е синя със черен матов преден капак, и с широката решетка отпред .Лети джанти фордови, със фланци с 16мм ширина .Джантите са 7 или 7,5j със голям борд колкото да събереш телефон nokia ,размер на гумите 185 60 13.До колкото до пружините са скъсявани и отпред и отзад ,отпред със 2 навивки и после подравнявани ,а отзад с една и пак подравнявани вътре има оборотомер (не оригинален) който го нямаше преди също така има и допълнително сложен и разходомер (оригинален PROGRESMETAR PAL).Поздрави Иван. s_flag
Ех да му се невиди, проблем с гумичките елринг,не стават за тая глава влизат си свободно ся трябва да ги върна и да взема corteco понеже тия нямат гумена обвивка от външната страна и хлопат.
Брат карам Шкода от отдавна, зарежи гумичките и си вземи глава 105. Ще харчи 0.8/1000 масло ама какво, аре дано никой никога не обеднее до там че да нямаме 7-8лв да си долеем масло ;) То е кеф, да отвориш двигателното за ей така да си долееш и аиде ремонта свърши. Модерните коли отвори ли двигателното се започва едно вадене на кеш .... :mrgreen:
Ти смени ли водачите на клапаните ?
На тази глава която я имам аз,гумичките влизат от външната им страна не както на тази отвътре.Някой ако има на снимки на преправена 120кова глава да пусне да видя как е.Благодаря предварително s_flag
