Разлика в омовете!
Извинете ме за странния въпрос колеги, но не разбирам много от озвучаване. Интересува ме дали ако монтирам отзад две колонки по 4w но с по 3,2ома при положение че предните са 2х4w по 4ома ще вреди на CD-то което е 4х45? Притеснява ме разликата в омовете на предните и задните колонки!
Няма да му вреди чак толкова,друг е въпроса тези стойности измерил ли си ги или ги цитираш от инфото на колонките?
На уреда са точно 4ома, сигурно заради пищялките към тях.
То уреда мери омове.А 3.2ома е импеданса...затова показанието е приблизително.Импеданса е сбор от съпротивление + индуктивност + капацитивност...
В твоя случай нищо му няма на СД-то...Ще издържи без проблеми. Единсвено може да се яви разлика в нивата на звука между преди и задно но не е проблем и се изравнява...
Импеданса е активното съпротивление, т.е. при променлив ток! Та това дето си го измерил е без значение, важно е какво пише на колонката.
По въпроса - ако импеданса на колоната е различен от този на усилвателя ще има разсинхронизиране и съответно няма да можеш да извадиш 100% мощност. Ама надали това ти е най-големия проблем smile027
Колко ома ти е усилвателя? Това е същественото. Озвучителните тела се съобразяват с него.
Когато колоните са с по-ниско съпротивление, усилвателя се окъсява и не е добре. Товари се.
По-добрия вариант е напр. усилвател 4 ома- колони 8 ома. Недостатъка в този случай е, че не може да изкара макс. мощност, която му е зададена.
Трябва да бъде усилвател и колони с еднакви омове. На някои усилватели на табелките пише, че подържат 4 - 16 ома. Тогава няма проблем.
В твоя случай приемаме, че усилвателя е 4 ома. Разликата до 3.2 ома е незначителна и за усилвателя и за нивото на звука м/у предни и задни.
Ето това е CD-то и данните за него.http://www.sony.co.uk/support/en/produc ... ifications
Amplifier
Output Power (DIN 45324, 4 ohm)
Нямаш повод за притеснение
А ето това му е крайното стъпало,което не е никък евтино и много трудно се заменя с друго. Затова те съветвам да не експериментираш с колонките, за да няма пуффф :smt030 .
повече инфо ето тук: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8588_X.pdf
Споко,не се шашкай. Стъпалото има една камара защити ,включително и температурна.Теоретично не би трябвало да гори лесно,но практиката друго показва smile092 Моят съвет е да сложиш високоговорители с 8 ома импеданс.Недостатъкът е, че леко ще падне мощността,но пък няма да се товари.
Както по-горе писа колегата ,при колони с по-ниско съпротивление, стъпалото се "закъсява" повече.Съответно свири по силничко,но пък и загрява повече. smile027
