Питане за Fabia 1,9 TDI
sevdo
Днес реших да ви ставам колега след като попрочетох за тези автомобили. Бях с ориентирал към Голф 4 но за тези пари които търся (около 5000 лв.) не са много изгодни или добри. Харесах една фабиа която в близка до дома ми автокъща. Това което разбрах за нея е, че е внос от Австрия (казват че там имали добра поддръжка и сервизна история). Другите неща са тук: http://anakonda.cars.bg/u791345. Проблема е че не се доверявам много на автокъщи. Единия фар е леко пожълтял в сравнение с другия. Възможно ли е да е чупен и сменян ?. Халогенните фарове - като че ли дъната на рефлекторите и са се обелили ... Влизах в нея - разкошна е въпреки че изглежда по тясна и малка отвън от астрата която карам в момента.
Ами това е. Съжалявам ако съм объркал форума и има отделна секция за коментиране на такива автомобили - моля Модератора да я премести. Благодаря предварително за мненията.
  • Отговори 53
  • sevdo
    14
  • ID A
    6
  • Цецо75
    5
  • legaltk
    5
Фаровете и халогените имат чест проблем с потъмняване.
Фабия като търсиш, финаги гледай предната броня спрямо калника как е напасната . (по фаровете)
Почти 80% имат разлика. И леко да е чукната отпред ще се отрази на тези "фуги".
Моята предна броня се размести от дупките и паветата, а я бях напаснал перфектно smile049
Тази седмица пак ще я свалям smile092
Колата е супер като обрудване, и да има удар, няма да се пУашиш, изглежда добре оправена, фаровете минават полиране, халогените са 100- тина лв нови на марката ДОВОЗ, мойте излязаха толкова с рециклиране, но запазих оригиналните.
Аз виждам само един притеснителен проблем- загуба на над 400мл охладителна течност.
Провери дали работят всички стъкла, огледалата, подгряването на огледалата, дръжката на багажника, централното заключване, пръскалките на чистачките, климатика.
Благодаря за бързите отговори. И аз забелязах (но снимките не сме и отваряли капака на двигателя) ниското ниво на течността. Ако е гарнитурата или спукана глава - би трябвало да излизат въздушни мехури в казанчето при запален двигател, но ако е нещо друго или минимално (някой сълзящ маркуч, сглобка, помпа - няма как да я видя на момента ...). Колата е вкарана от около месец - не вярвам да е изветряло (не че може :)) за толкова време, а не вярвам да е обслужена (некачествено) на добра воля ... На предишната ми кола сменях антифриза на 3 години и никога не съм го допълвал ...
Не ми харесват оголените кабели и клеми (не знам какви са...) отдясно на двигателя - това нормално ли е така отворено или ? (P.S. гледах снимки на други фабии - има отгоре един пластмасов капак - на тази или го няма или търговеца го е свалил за снимката за да демонстрира че има нещо или някаква екстра - не знам каква ...:))
За халогените и фаровете - мен не ме притеснява толкова лошия им външен вид, а по скоро причината за тези проблеми.
Няма АБС, а АСР,
но пък е с подгряване на седалките. \:D/
Ами гледам че има ... Досега не съм карал кола с такива екстри като ABS и ASR ( малко по - старо поколение съм и даже това би било обида за мен :D или парктроник), а и кфо ми грее д-то ( в буквалния смисъл) с това подгряване след като ще прегрява и двигателя ако има спукана глава ... :). Все пак ще я проверя колата - на зор съм...
P.S. Всъщност да видях че има бутон само за ASR, но в описанието има и ABS - трябва да има бутон ли за него ? А и можели да съществува система ASR без ABS система - нали се вземали данните от датчиците на ABS -а за задействането на ASR - a .
Щом има ASR, значи има и ABS. Бутон за изключване/включване на ABS няма. smile027
Не съм сигурен за този автомобил по принцип. Аз не съм фен на много мощните коли, а на ниския разход на гориво. Тази като я попроучих - даже се състезават с нея (имаше клипчета с нея от стрийт рейсинги). Това идва ми подскаже, че е напълно възможно двигателя да е тормозен доста и да е прегряван и да е изкривил я глава я издухал гарнитура. От друга страна като гледах заводските спецификации и дават 4,2л. извънградско, което е дори по - евтино от сегашния ми разход на газ в левова равностойност. Колата по принцип ще се ползва основно за градско, което пък не е добра предпоставка за дизелов автомобил поради недостатъчното загряване до работна температура. Благодаря ви за мненията. Ако не взема този автомобил, може да ви притеснявам и за други фабии защото твърдо съм решил да е фабия :).
Здравеите колега караи колата на сервиз или вземи някои разбиращ с теб този двигател за мен лично е мн добър ако случиш да не е изтормозен s_flag
По принцип това е единственото нещо което ще направя - ще отида с човек който разбира. Собственика на автокъщата ми е стар познат (но само толкова) и не би трябвало да ме е лъгал като каза че е добра - но смятам че е преди всичко търговец :). Аз гледах и други клипчета за този двигател - как прави 600 000 км, без ремонт, което е впечатляващо. На тази дори и да и врътнат километража не вярвам да е на толкова :))
Имай предвид, че тази е с ПД-двигател, а не с обикновената горивна помпа.
smile056
Колега, това като предимство ли го казваш ? Чувал съм само суперлативи за тези двигатели, само знам че малко са капризни откъм качеството на нафтата ... това си е класическия дизел от камионите и тракторите :)))
smile056
Колега ако търсиш малък разход не е лошо да се огледаш и за 1.9 SDI. Според мен това е по икономичния и здрав мотор. Има специалисти нека и те да се изкажат!
П.П. Погледни си личните съобщения :)
Не ми харесват оголените кабели и клеми (не знам какви са...) отдясно на двигателя - това нормално ли е така отворено или ? (P.S. гледах снимки на други фабии - има отгоре един пластмасов капак - на тази или го няма или търговеца го е свалил за снимката за да демонстрира че има нещо или някаква екстра - не знам каква ...)
Тези кабели са на капака на акумулатора. Отгоре има още един капак, който ги прикрива, но понеже се държи на две пластмасови къси оси за капака с кабелите, лесно се чупи.
smile056
Понеже си писал, че разходът е от значение за избора ти и ще караш предимно градско, та ПД-моторите (за разлика от роторните помпи) не са чак толкова икономични на градско каране, както на извънградско. В града не очаквай нещо като 4,2 на сто на извънградско.
smile056
Разбира се че не очаквам такъв нисък разход - а 2 3 литра отгоре. Но беше важна забележка. Благодарение на колегата acioice поразучих и SDI моторите. Май наистина са по - добри в града. Досега не съм карал дизелова кола (освен една тестова лагуна мисля че беше 1,6 без турбо и ми се видя доста спъната за чисто нова кола на фона на моята газова астра 1,6). Освен това странно само заради едно единствено конче над 100-те - данъка скача от 29лв на 122 лв, което въобще не е за пренебрегване.
Т.е. е само декоративен? А няма ли опасност да се зацапат връзките там - близо е до решетката - вода, прах ... ... не знам колко е плътен този капак де, но преполагам за за 3-5 лв може да се намери на старо от някоя морга.
Странно аз ползвах ТОЗИ http://www.calculator.bg/1/avtomobil_danak.html калкулатор и ми изкара тази стойност - 122лв за 101 к.с. (за киловатите не е същото до 74кW 29 лв над - 122 лв за Враца). Сега проверих друг - той смята ТАКА http://www.epi.bg/calc_danak_auto.php?upower=101&cat=0&cbb_kskw=0&cbb_ykoef=1&submit=%CF%F0%EE%E4%FA%EB%E6%E8. Определено не се двоумя кой е верния, след като ти имаш същия двигател. Надявам се да няма разлика в различните градове - но не вярвам. При теб в София по втория калкулатор изкарва с катализатор 35 лв ...
Не си прав - 101 к.с. е с малкия данък.
Това не е точно така :)
101 к.с. си е с големия данък както и да го погледнеш освен ако ти не си привилегирован нещо :)
Малкия данък е. Наредбата е до 74 kW включително! Общините работят с kW. Този който го брулят с голям данък да си иска парите обратно от общината.
74*1,36=100,64 к.с.
Малкия данък е. Наредбата е до 74 kW включително! Общините работят с kW. Този който го брусят с голям данък да си иска парите обратно от общината.
74*1,36=100,64 к.с.
Е сега направихте скандала с този пост една община ще пропищи :) няколко години вземат данък за едно рено 101 коня по една кошница пари .....
74*1,36=100,64 к.с.
Адаш, закръгляват нагоре ;)
Нали съм с двигател с 74 кВт, да не би да не знам какво плащам? Още 2006 въведоха плащане по кВт, 2005 кой са го минали, но можеше да иска надвнесените данъци. А и вече веднъж 74 е закръглено, получава се двойно закръгляване. Иначе наредбата беше до 100 к.с. и после я промениха до 74 кВт включително. След това има к.с. по DIN, има по SAE - кои к.с да се гледат? Прочетете наредбата на съответната община за местните данъци и такси.
Колеги, за да се откажа напълно от конкретния модел от темата, искам да ви попитам - тази с променлива геометрия на лопатките на турбината ли е. Защото разбрах че основна причина за блокирането на лопатките е градското каране и ниските обороти. Благодаря предварително.
В закона пише киловат, не конска сила! Така, че не се правят никакви закръгления.
Ако някъде ви прибират по-високата ставка за 74kW по документи значи добре ви лъжат. Между другото границата 74kW е заложена в доста държави, това е и причината да има толкова модели от различни марки точно на границата.
Иначе по темата - помпа дюзата си е много хубав мотор. Аз го карам с обикновенна нафта от веригите бензиностанции и нямам проблеми. 101 коня си е прилично икономичен мотор - харчи една идея повече от 90 коня роторна помпа, но това последното е еталон за нисък разход с него нищо не може да се сравянва :) Относно разхода на SDI - аз като го карам, винаги харчи много. Но вероятно е защото очаквам да върви, то неще и карам с много газ.
Ако не искаш Фабия с променлива геометрия, автоматически отпада TDI, единствения ти избор на дизел е SDI, но те са доста редки птици вече.
