Проблем при ляв или десен завой
debel
Здравейте колеги! Имам проблем със моята Фела 97 г. При ляв или десен завой се чува едно странно скърцане .Все едно гума и желязо се трият.Незнам къде да търся повредата. Моля ви помагайте!!!
Повредата може да е като за начало в монтирани гуми с неподходящ размер.
При спряла кола навий докрай волана и виж дали гумата не ти опира в калника някъде. Даже ако я повдигнеш ще можеш да завъртиш някое колело и да слушаш освен да гледаш. Ако си се качил на по големи гуми и/или си смъкнал колата ниско е възможно гумата да ти дере в арката на калника.
Успех
Достатъчно е да навърти волана, да мине 5метра и да прегледа гумите. Ако дере ще се вижда по самата гума.
На Формана сложих 14 цола от Пасат,но отзад и като е натоварена на макс при завой леко гумата стърже по веждата, но едвам обира праха по гумата :D и се чува това стържене,иначе заспа,много е стабилна по завой
