Дистанционното на ключа не работи
miro2791
Здравейте колеги,смених си батерията на контактният ключ и сега не иска да нито да отключва нито да заключва.Дайте някакъв съвет как да си го оправя.
Благодаря предварителмо.
Заключваш с ключа шофьорската врата и след това натискаш бутона за заключване на дистанционното. Виж си в ръководството, че не си спомням точната процедура.
Synchronising the remote control
If the vehicle cannot be unlocked by actuating the remote control system then it
is possible that the code in the key and the control unit in the vehicle are no longer
synchronised. This can occur when the buttons on the radio-operated key are
actuated a number of times outside of the operative range of the equipment or
the battery on the remote control was replaced.
This means it is necessary to synchronise the code as follows:
› press any button on the remote control key;
› pressing of the button means that the door will unlock with the key within 1 minute
Най-общ превод
При смяна на батерия или многократно натискане на дистанционното и невъзможност за отключване вече, трябва да се:
> натисне, който и да е бутон на дистанционното.
> натискането на бутон изисква отключване на врата с ключа в рамките на митута.
