Подплата под капака на двигателя
plamendev
Здравейте има една подплата под капака на двигатела която играе ролята сигурно на шумоизолация и зимата вероятно да държи топлото в джигателния отсег. Въпросната подплата е прикрепена към самия капак с един пластмасови клинчета. Проблема е, че при мен от въздушната струя която влиза през предната решетка се подпъхва въздух между капака и тази изолация и клинчетата се откачат и на някои места изолацията провисва.
Някои намерил ли е решение за този проблем?
Това става при износени от махане щипки и от деформирана изолация- някой мърляч я е прал на капака, а не свалена.
Решението е да си купиш нови щипки, ако пак се откочава- или купуваш друга кора, или си лепиш битумна изолация под капака и приключваш.
Или я лепиш с якия високотемпературен автомобилен силикон като за глави - червения! Държи здраво, и гарантирано изолацията няма да ти създава повече ядове!
аз така съм решил проблема,а материала е самозалепващ изолационен материал който се използва в климатичните с-ми.
Изглежда много добре! А гледал ли си я през зимата как задържа топлината?
Виж не съм се сетил! :D
аз на моята пренаредих щипките и тези отзад ги сложих отпред и за сега не се откопчава - предположих че предните са по-меки от по-честото откопчаване сравнено със задните
