Силно омасляване на двигатела
genadim
Здравейте колеги ,карам Флиция 1,3карб. бенз./газ от известно-време забелязах силно омасляване на двигатела на тази гарнитура която е над масления ф-р,тази под свещите.Дайте някой съвет какво да правя,маслото е 15/40.Карам я вече 4 години но с времето това омасляване се овеличи.Благодаря предварително smile012
И аз го имам според мен е типично появи се още до 10000км. което значи, че щом от завода са постигнали такова ниво на качеството е излишно да се правят подобрения. Масло не доливам капка от смяна до смяна - нека си се омаслява на воля.
Моите и двете са с фабрични дефектни значи , щот няма , а няма омасляване , защото си сменям редовно конусните гумички и гарнитурата на капака (така де като запоне да омаслява) и ги карам и двете с 10/40... при инжекционите е лесно , защото няма бензинова помпа за сваляне , но все пак са само 3 болта повече smile049
Казвам фактите значи определено моята е с фабричен дефект освен ако не приемем за нормално редовното сменяване на тези гумички да започва от 10000км. smile009
Не е фабричен дефекта , а производствен , защото в завода стягат по една табличка всичко в зависимост от размера на болта и след туй като омекне и улегне гумата и започва да пуска по малко и тогаз се дозатяга и повече няма омасляване , ама като си я карал така 10 години по-добре смени всичко , защото гумата вече се е изпекла порядъчно.
Ако си голям маниак на сухото и не те мързи, си намажи гарнитурата със силикон, пък да видим какво ще стане!
И при мен го имаше тоя теч - когато купих колата - вкарах я в сервиз, смениха гарнитурата и изчезна.
После обаче реших и аз да се правя на майстор и да поразглобя мотора ........ Та тогава с цел почистване свалих старата гарнитура, почистих челата на главата и капака и сложих нова гарнитура. Проблемът е, че един майстор (баща ми :lol: ) се попрестара с натягането на болтовете на капака и след като се наложи малко преправяне - теча се появи пак (явно сме пренатегнали).
