отностно теч на антифриз
angel
колеги,
изтече ми антифриза на фабията 1.4 мпи 68 к.с двигател aqw 2001г. комби.Видях че тече от лявата страна между мотора и купето на струйка зад най горната запчатка на пистовия ремък.Там ли е водната помпа и от какво може да е
не е смешно и не всички разбират от това да се цапат с масла. А на питащия да кажем, че когато не правиш разлика между пистов и ангренажен ремък е много трудно да се обясни кое какво е и най-добре отиди в някой сервиз, за да не стане положението сериозно
Аз си мисля, че правилно е определил кое с пистов ремък, зЪБчатките как са разположени е различно при всеки двигател, както и дали са зъбчатки или ролки. При чешките мотори водната помпа е на пистовия ремък, отвън на двигателя, най-отпред отдясно и се познава по маркучите. Сега не се сещам дали е най-отгоре, но при колите има само едно ляво и дясно и те се определят от предния край на колата, а не от това как заставаш.
П.П. Не се сърди за нашите постове.
Съгласих се с Вас, зъбчатката е ролка а ремъка е пистов и моторът е с верига.Колата е с климатик.Та на въпроса най отгоре водната помпа ли е т.е тече на струйка като, че ли от червения силикон
Ако правилно съм схванал мотора ти е 50 kw 1.4 MPI и това май може да ти помогне http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/C ... 27261517/3
Вижда се кое е помпата ремъка и коя шайба
незнам и не съм сигурен на 100 % че това е твоя мотор, това ти трябва да прецениш от фигурата . Може и да не е от гарнитурата а от самата помпа, но все пак ти виждаш къде е теча
