няколко въпроса за аудио система swing
привет,гледах няколко клипа как се размонтирва въпросното радио.искам да попитам понеже нямам говорители в задните врати дали има изходи в радиото за тях?и кои са те ?смятам утре да го сваля и ако някои е правил тази процедура бих се радвал да ме улесни.също и за слагането на флашка или aux.Благодаря.колата е октавия 2 FL.
Като го свалиш, на него си има лепенка на която са описани изводите. Ако заводски си с 2 колони, за да вържеш задните ще ти трябва и нова букса или някак си да преправиш старата, защото пиновете за втория чифт колони са спестени (няколко грама чиста мед си е това). Окабеляване също ще трябва да направиш.
Относно aux, колегата shaft го е описал много добре потърси темата. Флашка просто така няма как да закачиш.
Улеснение за темата... Заповядай:
viewtopic.php?f=4&t=27510&start=0
За флашката - откажи се, казвам ти го :) няма толкова "ток" в аукс-а или където и да било... Няма програма в радиото, която да я чете флашката, т.е. да познае, че това е флашка и т.н. и няма шанс да стане :) Много рових и накрая с аукс-а се примирих, но пък съм страшно доволен от него - настройвам си на телефона/плеъра еквалайзера както искам и тия ми ти две гадни колонки само отпред (също и при мен само отпред) почват да свирят страхотно (за мен е достатъчно добро качеството, а за меломан, предполагам, че ще е боза).
ако намериш някакъв външен трансмитър, който от флашка предава на FM честота, може да си го монтираш някъде по таблото и си настройваш радиото на тази честота и си ти
в ютуб намерих клип как се закачва флашка но не е много ясно какво представлява кабела който свързват.и всичко работи.утре ще си поиграя.
дайте идеи за окабеляване за задните врати.ако няма кабели което е вероятно.препоръчайте ми говорители за там.размер и марка.мерси.
Размерът мисля, че трябва да е като при Фабията - 16.5 см (поправете ме ако греша). А за марка е много субективно, все едно да ти препоръчаме марка моторно масло или марка телевизори - всеки с вкуса си, зависи какво търсиш - бюджетно решение или нещо от висок клас (и съответно скъпо). Аз лично нямам супер чувствителен слух и отзад съм с това. Свири съвсем прилично по скромното ми мнение и съм доволен. Даже ако имаш желание, мога да ти демонстрирам как свирят (и аз съм със Swing).
прекарах кабелите за задните колони,но как да активирам тези функций на радиото.ПОМОЩ.не излизат нито AUX нито задни колони.
а дали дисплея на това радио ще показва ако сложа практроник? и как се свързва?
Ще го показва. За свързването да кажат колегите, че аз съм с фабричен.
