Виещо турбо О2
Ivo Anastasov
Здравейте, искам да Ви попитам. Имсм проблеми с турбото на моята шкода октавия 2 2.0 ТДИ 140 кс. Турбото ми от около 10.000 км свири след 1200 / 1300 оборота. Колата е на 151.000 км и върви съвсем нормално. Хосих в ЕТ и от там ми казаха, че мога да карам още към 100.000 км така - не можах да разбера как го разбраха. Имате ли представа за какво става въпрос и да ми кажете къде в София мога да отида да ми го видят.
Благодаря предварително.
Поздрави,
Иео
Здравей колега,
В офиса имаме една такава която започна да свири когато колата беше на 40 000 км, и изкара до 152 000 км.
Което стана преди коледа, бях я взел да пътувам към Атина с нея и определено извадих късмет, защото гръмна след Благоевград, ако беше издържала още 300 -400 км ........... жална ми майка. За нея от ЕТ бяха казали, е може така да изкара още 200 000 км, ама те това казват, защото не ремонтират а всичко подменят с ново. Ремонта после излезе около 4000 лв, като взеха старото турбо за рециклиране и смениха и кулера, но не смениха катализатора което по принцип след гръмнало турбо е задължително защото е убит от издуханото масло ........... поне в белите страни където ако пушиш като кумин те санкционират.
Според мен е добре да закараш колата при някой който рециклира турбо-компресори да го оправи, защото дори и да те кара още 200 000 км, това си е един допълнителен шум за и без това доста шумен автомобил.
Това виене е от топлинен дисбаланс/ако не е прекарала нещо механично през някоя от перките разбира се/.Проблема се оправя не с рециклиране на турбото,а с балансиране само.Но е възможно шума пак леко да остане или пък да се появи в последствие.Но може и да се оправи.Иначе за най сигурно се оправя като се смени ротора/за незнаещите -това е турбинната перка с оста/.Тогава проблема се решава.
А смяната на ротора не е ли своего рода рециклиране? :oops:
Рециклиране е когато се обработи корпуса/средната част/ за да се сложат ремонтни комплекти сегменти/.Смяната на ротора е един вид ремонт.Но който както иска да си го нарича.Защото ротори се продават,но средни части/там където се поместват ротора,втулки и т.н./ не се продават като консуматив.Идват направо окомплектовани със всичко-перка компресорна,турбинна,и всичко вътре....
Моето също свири даже още лятото говорих със Сами по телефона за проблема.Интересно ми е като се смени ротор(или каквото е там)каква е гаранцията че няма след 10 20 хил км пак да се получи същия ефект?Иначе и мен много ме гложди да не стане някоя беля.Принципно обаче доста турбини се разсвирват не само на Шкоди.Трябва да ги правят по-здрави...И в крайна сметка колко струва едно читаво турбо 2 ра ръка ако се наложи?
Kато се сложи качествен ротор-няма да се дисбалансира/да му изметне оста/ от температура.
Понеже масово се разсвирват на 105 коньовите, може ли да се каже, че 16-ката на ККК е по-склонно на свирня от Гарета? И въобще има ли такава тенденция (да се разсвирват 105 коньовите предимно) или си внушавам?
Мойта свири (на 49 000км съм и от 20-тина си свири), ама слава Богу, не е чак толкова силно... Онзи ден до мене тръгваше една Алтеа и като я запали т'ва изсвири като с уста "виууууууу..." - подава леко газ и то бичи яко, като на верижен трактор...
JETTA-та отива на 120, а я чипнах като беше на 40, и оше не се е разсвирила, докато един колега кара Turan, със същия мотор, и без да е пипан, а и колегата кара като стара баба се е разсвирил откакто е на 60, а сега гони 200, но си е неприятно да ти надува главата.
