Централно заключване за О1
svetlio85
Здравейте колеги
Моята кола има централно заключване НО няма аларма нито пък не се заключва с дистанционно. Та си купих алармичка и искам да си я свържа ако мога сам. Някой може ли да ми каже къде ми е модула за централното? И като цяло ако някой може да ме насочи от къде да почна колата ми е с десен волан ако има значение това :roll:
Здравейте колеги
Ако си от София,Боби Доктора е твоя човек!
напиши от кой град си
иначе централното се хваща от шофьорската врата ( разглабя се и в главния сноп има 2 тънки кабелчета ---сработващи по маса )
като се пробва по кой кабел сработва централното трябва ключа да не е на контактния ключ и шофьорската врата да е " излъгана" че е затворена ( натиска се механизма на бравата с една отверка навътре все едно е затворена вратата
карам по спомени за цветовете на кабелите - бяло с жълто и черно с жълто ( шоф. врата)
От Бургас съм благодаря ви за инф. като се освободя ще пробвам това което ми казахте. :)
А някой да значе каде е модула за централното заклчване. Навсякаде рових и неможах да го намеря. Искам да си вържа алармата към него.
.....иначе централното се хваща от шофьорската врата ( разглабя се и в главния сноп има 2 тънки кабелчета ---сработващи по маса ).....
Не е там разрових цялата врата. На мен ми трябва управляващия блок за да си свържа алармата. Мисля, че е под волана като закючвам вратите там се чува някакво щтракане. Но нещо немогах да сваля кората на която ми е ключа за светлените защото неискам да счупя нещо ,,, :(
единствения ти шанс е да се разглобиш шоф. врата и ако ти е по лесно да разровиш малкото снопче с кабели идващо от ключалката на вратата ( там може да си хванеш и ключето на шоф. врата което управлява плафона в купето) и отиващо към по- големия сноп с кабели който влиза в блока за управление на съответната врата.
между вратата и другия блок който ти е под волана връзката става по 2 кабела ( цифрова информация или CAN както се казва )
Успех :)
