Проблем с двигател - фела 1.3 карб.
badfish
Колата е след основен ремонт на двигател (няма да споменавам, че тече от гарнитура и кой е правил ремонта :).
Проблемът е следният - не набира добре. Все едно има електонен педал на газта,, натиска се и след 2, 3 секунди започва някво слабо набиране. Попринцип достига 90- 100 , сигурно и повече, но това става доста плавно (за задминаване по-добре да не мисля).
При превключване на по-висока скорост също я няма никаква - все едно е превкл. на 2 скорости по-горе.
Имате ли някаква идея откъде да се започне или какво може да се направи? Колата е на бензин.
според мен първо обратно smile117 при този който ти е правил ремонта и след това
пиши да кажеш какво са ти обяснили.
Хех,не че да се съмнявам чак толкова в майстора ти(по подхилкването като нищо май е било "направи си сам" smile001 ),но мнооооого ми прилича на объркани тактове,т.е грешно подреждане на цилиндрите - хвърля искра няколко градуса преди долна мъртва точка(ако изобщо има такова понятие де,хехе) и хода на буталото е надоло,вместо ход на буталото нагоре и искра няколко градуса преди горна мъртва точка.
Така е възможно колата да върви,но е като спънат кон.Размяна на кабелите на свещите през един трябва да покаже подобрение - 1 го слагаш на 3,а 3 на 1,същото с другите два.Ако няма промяна,значи не е от това и се насочи към карбуратора,но ако не разбираш по-добре не се захващай ,ами намери наистина можещ майстор да го прочисти и настрои.
Успех
На карбуратора му няма нищо ... преди две седмици разхлупвахме с колега карбуратор заради мистериозно гаснене след зареждане и се оказа просто досадно съвпадение на спукан маркуч на вакума на делкото ... та по отношение на ремонта първия въпрос с нови части ли е правен или са правени някакви кърпежи със стари бутала и нови сегменти , главата шлайфана ли е , клапаните сменяни ли са и на края регулирани ли са правилно ???
Това са все въпроси , на които може да отговори едно мерене на компресия ... ако всичко е направено както трябва резултата ще е между 10 - 12 Атм. ... забравих и аванса - не е зле да се провери със съответната апаратура.
Колеги, благодаря ви за мененията. Мисля да отида да премерят компресията - ако е ок , би трябвало да се насоча към карбуратора. (ще направя и теста с кабелите). Ремонтът трябва да е направен с нови части, но наистина не съм бил там, незная какво е сменено и какво не е.
