Как да демонтирам решетката на предната броня - О2FL
pbanchev
Здравейте, колеги! Опитах с търсачката, но не открих отговор и затова питам направо... Ще съм благодарен, ако някой може да ми обясни как се демонтира средната (голямата) част на решетката на предната броня. Конкретно, става въпрос за колата от аватара (нямам друга)...
Здрасти,
Не съм я махал никога, но от това, което виждам е нета... не е много хубаво да я махаш, освен, ако не правиш промени...
Виждам, че се държи на щипки, които трябва да откачиш внимателно, че се чупят... На сайта на милотек има едно PDF-че с обяснения за монтаж на тяхна решетка, ето го:
http://milotec.de/media/content/pdf/oct ... ed432d842d
Виж на страница 2 на документа, втора и трета картинка на първия ред... Абстрахирай се, че колата на скицата не е фейслифтовата - при нея е същото. Смея да го твърдя, защото гледам спортни решетки, за оригиналната броня как се хващат - на абсолютно същите щипки... Ето показно:
http://www.superskoda.com/images/Plasty ... GHON24.jpg
Тук се виждат идеално:
http://www.superskoda.com/images/Plasty ... GHON13.jpg
Та... "по-лесно" ще е да свалиш цялата броня, да си свалиш спокойно решетката от нея, без да строшиш щипките и да си правиш каквото трябва.
Ако си свалял решетката до фара за мъгла - тя се сваля с дърпане, огъва се и се вадят щипките - но там са мъжки щипки и влизат в отворчета, не като тези - закачени за мъжки щифтчета... Предполагам, че ще падне дърпане, ако искаш да го свалиш, без да сваляш бронята.
Да не си замислил пчелна пита да слагаш? s_flag
ПП: Внимавай, че на нея е закачен сензора за температурата на "околната среда"... Да не го строшиш - откачи го първо него, преди да сваляш решетката (ако не го знаеш, намира се в дясната част на решетката).
Благодаря, колега shaft - изключително изчерпателен отговор!
От първия линк разбрах какви са щипките, но наистина от третия се виждат идеално. Обаче, снимките, които аз гледах в superskoda не са толкова отблизо и изглежда, че щипките на решетката отдолу са точно такива, каквито са отгоре (мъжки - със зъбче) и би трябвало да излязат само с дърпане. Сега, след като вече знам какви са, окончателно се отказах - не съм достатъчно подготвен за да свалям броня, а и няма обективна необходимост от смяна на решетката.
Иначе, историята е следната:
Преди известно време харесах една решетка (пчелна пита) в superskoda... Не само, защото изглежда по-добре, но на първо място, защото отворите й са много по-малки и така ще спира предмети по-малки от врабче (за разлика от оригиналната). Преди да я поръчам, реших да се убедя, че мога да сваля оригиналната - свалих страничните части (не особено лесно) и след това се захванах със средната част... Падна яко дърпане (защото от снимките щипките изглеждаха като на страничните части, а тях вече ги бях свалил), но нищо... Е, постигнах частичен успех - горния край се освободи. Долния, обаче, не мръдна. Мисля, че не успях да счупя щипките или леглата им (поне се надявам да е така). В крайна сметка, безславно върнах всичко обратно... Сензора за температурата съм го виждал много пъти и знам, че се намира наоколо, но не съм обръщал внимание за какво е закрепен... Мисля си, че трябва да е за нещо по-стабилно, а не за хилавата решетка...
Благодаря отново за отговора! smile126
Здрасти пак,
Ето я отгоре, наистина е с мъжки щипки - нашият модел точно (цената й е £16.95 GBP/британски паунд/(40-тина лева), а малките около нея /до всеки халоген за мъгла/ са по £5.99 едната):
http://www.qparts.co.uk/images/SK0282120.jpg
След доста дълго търсене успях да намеря Part. номера на решетката в средата (1Z0853677C). След като намерих номера - ето я и скицата:
http://img.saleepc.ru/etka/SK/663/663807000.png
Тук има обяснения, кое какво е на скицата, но е на Руски:
http://demo.saleepc.ru/skoda/parts/43/8/122014
Така като гледам, явно отдолу има винтчета? Явно така се захваща...
Иначе, за сензора за температурата - беше прав... На гредата е хванат, не за решетката, а аз бях останал с грешно впечатление, че е на решетката. smile091
Здрасти и честит празник!
Очевидно, решетката отгоре си е с мъжки зъбчета и затова успях да я освободя там само с дърпане. Защо не се освобождава долния край не е особено ясно - или щипките са такива, каквито са на снимките от вчерашния ти пост или има допълнителни крепежни елементи!? Второто не е много вероятно, защото не виждам необходимост от това, а и ако погледнеш бронята отдолу (под решетката), ще видиш, че там няма нищо. На схемите от днес е показана цялата броня, с всичките й елементи, а решетката е само един от тях. От долната страна на бронята има едни нитове (болтове), които не са означени и не е ясно за какво точно са, но най-вероятно имат отношение към закрепването на самата броня.
Тези дни, ако не ме домързи, може пак да огледам - ако направя нещо, ще пиша.
От долната страна на бронята има едни нитове (болтове), които не са означени...
Означени са с 14, но бях пропуснал третия - този с номера.
Днес намерих време за втори опит... Получи се!
Средната част на решетката се демонтира само с дърпане. Не са необходими инструменти, а само силни, но сравнително тънки пръсти. Щипките отгоре и отдолу (по 6 бр.) са мъжки със зъбче - нищо не се чупи. Най-важното е, преди демонтажа на средната част, първо да се свали регистрационната табела, заедно с пластмасовата поставка. При издърпването на решетката се освобождава първо единия край (горния или долния) и след това другия, като и при двата се започва от ляво на дясно (или от дясно на ляво), изваждайки щипките една по една. При това трябва да се дърпа само най-горната (съответно, най-долната) хоризонтална част (ламела) на решетката, тъй като вертикалните ламели са доста тънки и има опасност да се счупят.
Май темата не е много интересна, но все пак реших да споделя какво се получи в крайна сметка и за какво бяха всичките тези напъни...
Как пък да не е интересна! Аз съм пропуснал предните два поста... :( Не знам къде съм блял... Я снимай малко по-отдалече, че ми стана супер интересно как изглежда цялостно (в този ред на мисли - откъде си намери решетка???). Хората с О2 FL, които са поглеждали радиатора поне веднъж, а също и от твоите снимки си личи (моят е същия 1:1 - през тези огромни процепи влизат врани с камъни в крака и правят бели...), ще разберат темата... Добре, че драсна в темата, защото бях забравил да я гледам :)
Много благодаря за снимките! Ще взема да ги сваля, като тръгна да правя същото нещо, да знам къде точно да дърпам и как... :) За мен темата е повече от полезна, Браво!
Здрасти!
Аз тази тема я продължих, ей така, ако на някой му се случи да сваля решетката, горе-долу да знае какво да прави, а не като мен, да се учи на принципа "проба-грешка"...
Решетката я монтирах днес и направих снимките в гаража - затова не са добри (но все пак се вижда горе-долу). Скоро не планирам излизане, но обещавам, че следващия път като я изкарам, ще направя снимки на открито.
Иначе, решетката я поръчах от superskoda.com (http://www.superskoda.com/Skoda/OCTAVIA-II/Octavia-II-Facelift-09-11-front-bumper-grille-in-1PC-%C2%B4HONEYCOMB%C2%B4-RS-2010-model-design-style), най-вече заради
. Поради много по-малките отвори, не само, че е по-функционална, но е и по-здрава. Единствения проблем е, ако се наложи теглене - решетката закрива гнездото за куката... Не е фатално, но е факт. В крайна сметка съм доволен - мисля, че се получи доста добре. Накрая ще спомена и цената, защото не е без значение... 127 евро. На сайта е обявена 69,99, но с разните му там разходи е 101. 26 евро е таксата за превода (в Уникредит, за другите е различно).
Ще се радвам, ако темата е полезна на някой колега, дори след време!
Браво, точен си! Благодаря за снимките! Определено се е получило. Аз бях рисувал проект за моята, та ти си направил 1/2 от него.
Ето снимка:
Та и аз съм замислил такова нещо.
Темата е интересна, защото не се знае на кой още ще му се наложи да я сваля тая решетка. То и аз искам да я свалям моята - но по-нататък, защото също имам някакви идеи за промяна. И молба към модераторите - да я оставят темата на достатъчно видно място, че ще е полезна и за други "с тънки, но силни пръсти"! Добре казано - обаче моите като са дебели? smile091
  • 2 години по-късно...
Айде и аз да се похваля... че нашите са близнЕта по цвят, а и по муцунки вече! :D
Аз, обаче, както ти писах, не ме кефи как прозира бронята през дупките и си играх със спрея - така и така бронята е за боядисване, реших, че може да пробвам със спрея какво ще стане и ако се прецака, отивам на боя. Стана супер, обаче - даже занапред ще искам да ми ги пръскат "черен мат" там или ще ги пръскам аз 100%.
Ето го резултата:
Колата е много мръсна на снимките, защото я карах в  последните дъждове и не е мита от тогава...
Ето още една снимка:
